...und hat diesen Thread vor 6639 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.02.2008 11:48:59 Titel: Tachoersatz/Tacho abklemmen |
Moin Gemeinde,
da ich meinen orig. Tacho durch ein anderes Gerät ersetzen will, und dafür natürlich der orig. Tacho ausgebaut wird, folgende Frage:
Geht das Ganze problemlos, oder ist im Tacho irgendein Widerstand verbaut, ohne den nichts mehr funktioniert? Ich denke da zB an die Blinkleuchte der Wegfahrsperre. (Fahrzeug: Defender TD5). Kennt sich da Jemand aus? Kar, ich kanns ausprobieren aber eh ich danach das unendliche Spiel mit dem Code starten muss, frage ich lieber...
Grüße, Franz
(ja, mit dem TÜV ist das geklärt... ) | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 04.03.2008 22:16:26 Titel: |
also beim RangeClassic ist der Tacho nur für die Geschwindigkeit gut. Da geht ein Signal vom Geschwindigkeitsgeber hinein und das war´s im Grunde. Ich glaube nicht, daß das beim TD5 so grundlegend anders sein wird.
Spricht doch aber nichts dagegen, mal hintern Tacho zu gucken. Da muß ein Kabel sein, daß höchstwahrscheinlich gelb oder gelb-pink ist ? (das sind die Farben beim und innerhalb des RangeClassic sind die Farbenbelegungen auch nach Jahrzehnten prinzipiell geblieben. Noch besser als mein Tip wäre ein Werkstatthandbuch - vielleicht ist das beim Defender oder Diesel anders). Wenn da ein Stecker zum Kabel gehört, der direkt in den Tacho geht, dann würde ich das mal abziehen und gucken was passiert. Die anderen Instrumente sind ja extra liegend. Ich würde wenig Probleme erwarten.
So eine Blinkleuchte sollte wirklich nur zum Leuchten da sein. Es wird kein Hersteller damit rechnen, daß sie ausgebaut wird und macht läßt die WFS eine Abfrage machen, ob Kontrolleuchten angeschlossen sind. Ich stelle es mir wie beim Licht vor - Lichtschalter merkt auch nicht, wenn man die Glühbirne herausgedreht hat.
Also, viele Worte, nichts konkretes .. aber vielleicht durfte ich Dir etwas Mut machen zum Experimentieren ? | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Alpenrod Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Defender 90TD5 SW 2. Range Rover P38 4.6 |
Verfasst am: 04.03.2008 22:55:59 Titel: |
Hallo Franz,
der Tacho beim TD5 gibt das frequenzmäßig verdoppelte Geschwindigkeitssignal an die ECU weiter, inwieweit die ECU jetzt dieses Geschwindigkeitssignal außer für den Tempomaten braucht, kann ich Dir nicht sagen. Anderseits: Warum wird das Signal an die ECU weitergegeben, wenn es doch offiziell keinen Tempomaten gibt ?
Auf jeden Fall liefert die ECU immer einen Fehler, falls dieses Signal nicht kommt.
Dann solltest Du auch auf jeden Fall die MIL Lampe anschließen. Aber das wirst Du ja wahrscheinlich sowieso machen.
Was möchtest Du eigentlich einbauen...Motec ? Stack ? PI ? AIM ? | _________________ Gruß
Oliver |
Verfasst am: 05.03.2008 00:19:18 Titel: |
@Oliver: HABE schon verbaut: Den Explona Mini. Das ist eigendlich ein Zusatzgerät für den Explona Tripmaster, funktioniert aber auch alleine und kann das orig. Geschwindigkeitssignal des Defender verarbeiten. Also ohne Zusatzbox o. Ä.
Danke für Eure Tips, @Landybehr und Oliver. Wie gesagt, ich habs jetzt gemacht, und es funktioniert alles problemlos (bin aber auch nur 10km gefahren): Tacho agesteckt (zwei Stecker mit vielen Kabeln). Der Rest, also der Kasten mit den Warnleuchten, ist wieder verbaut. Wegfahrsperre funktioniert korrekt- witzigerweise jetzt auch wieder die Alarmanlage.
In den nächsten Tagen fahre ich mal ein längeres Stück- mal schauen, ob sich irgend etwas negativ verändert hat. Auf jeden Fall lass ich den Fehlerspeicher mal auslesen (der müsste eh bald überquillen ).
Grüße, Franz
PS: was ist die MIL-Lampe??? Die rote Blinkleuchte der WFS? | |
Verfasst am: 05.03.2008 09:10:57 Titel: |
| Die MIL Lampe ist die Kontrolleuchte der ECU, leuchtet bei schwerwiegenden Fehlern... Aber wenn Du den Kasten mit den Original-Anzeigen weiterhin verbaust hast, ist sie ja mitdrin. | _________________ Gruß
Oliver |
