Anlasser hört sich wieder sehr komisch an.
Geht, geht nicht. Geht, geht nicht.
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 6637 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 26.02.2008 21:14:31    Titel: Anlasser hört sich wieder sehr komisch an.
Grüßt Euch,
das gleiche Problem wieder:
http://video.google.de/videoplay?docid=4660674144540076119&hl=de
Den Anlasser hab ich vor paar Wochen komplett zerlegt und nach WHB wieder zusammengesetzt und komplett geprüft.
Ausser einem festen Lager war alles im grünen Bereich, selbst nach etwa 395tkm und 14 Jahren Supi
Nach dem zusammenbau lief der Anlasser Problemlos.
Bis vor paar Tagen wieder das Problem auftrat.
Das Ritzel und die Schwungscheibe haben keinerlei Spuren, die auf einen Verschleiß hinweisen.
Keine großen Abnutzungen oder Schleifspuren.
Das war nämlich meine erste Idee, daß das Ritzel nicht ganz in die Schwungscheibe rein geht. Wenn des aber wäre, müsste ich ja Schleifspuren auf Ritzel und Schwungscheibe haben....
Was kann ich noch prüfen?
Liebe Grüße Robert
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 26.02.2008 21:30:13    Titel: Re: Anlasser hört sich wieder sehr komisch an.
Klingt aber ganz danach...
Magnetschalter evt ne Macke?
Wg den nichtvorhandenen Spuren:Unsicher
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 26.02.2008 21:32:12    Titel:
Ich hab echt genau nach Schleifspuren geguggt, aber nix zu sehen. Nicht mal ne blanke Stelle. Alles gleich dunkel.
Wie kann ich den Magnetschalter noch prüfen?
Liebe Grüße Robert
chrisdz
1. Jeep Wrangler YJ ´91
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 07:46:41    Titel:
habe ein ganz ähnliches Problem. Mein Geräusch hört sich jedoch nicht ganz so böse an wie deins. Nach dem kompletten zerlegen und säubern des Anlassers, tritt das Problem nur noch selten auf, ist aber nicht ganz weg.
Es waren auch bei mir keine Verschleißsspuren zu finden, nur Schmutz.
Also höchst seltsam, aber wahr.
Als nächstes werde ich wohl einen neuen Magnetschalter dranbauen.
Den Magnetschalter beim Jeep-Anlasser kann man nicht öffen ohne Ihn zu zerstören, deshalb nehme ich einfach einen neuen.
Der Anlasser wird übrigens von Mitsubishi hergestellt.
Fahren, statt drüber reden !!!
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 07:47:14    Titel:
geb doch mal Spannung auf den Magnetschalter und schau ob der jedesmal mit richtig Bumms arbeitet.
Wobei... ist das nicht nur wenn er kalt ist? Dann könnte es sein, dass der Magnetschalter nur bei längerer Ruhephase hängt. Ich tippe weiterhin auf den Magnetschalter.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 09:51:44    Titel:
Grüß Dich Hardy,
Wenn er klalt ist braucht er öfters bis er funzt.Aber auch im warmen Zustand hab ich das Problem.
Dann bau ich das Ding halt mal wieder aus.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 09:54:24    Titel:
kannst du den Magnetschalter einzeln ausbauen?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 09:55:37    Titel:
Jepp.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 09:57:40    Titel:
dann würde ich mal nur den nochmal auf Herz und Nieren prüfen.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 09:58:58    Titel:
Wann bist denn wieder in der Nähe?
Oder hast Abend mal die Tage Zeit, dann komm ich Dich besuchen.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 10:23:03    Titel:
kannst mich gerne besuchen kommen...
hab gerade nix geplant, wann ich bei dir vorbei komme. Ist ja oft spontan.
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 11:42:30    Titel:
Hallo Robert, nimm den Magnetschalter mal raus, zieh ihn auseinander, Polier den "Kolben" mit feinstem Schleifvlies Öl Ihn leich mit Nähmasschinenöl (ist Harz und Säurefrei) ein und dann steck ihn nochmal zusammen.......sollte es dann nicht behoben sein, kannste noch den Freilauf prüfen.
wenn dann noch keine Besserung zuerst mit neuem Magnetschalter probieren.......
Achja, die Anlasserwelle hast du richtig ausgescheibt?????
Hier gehts zum Muggebatsche
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 13:27:26    Titel:
Unsicher bei meiner Suzi ist das auch, obwohl der Magnetschalter überholt wurde! Hat nicht viel gebracht Unsicher
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 13:29:08    Titel:
Schrauberschäfchen hat folgendes geschrieben:
Und nun?
Neuer Anlasser?
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 13:31:36    Titel:
Heiligenschein
Das hat es schon immer und auch nicht regelmäßig
100503062 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
