md21 als kipper
eige
...und hat diesen Thread vor 6635 Tagen gestartet!
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 10.03.2008 23:26:47    Titel: md21 als kipper
hi leute hab ein kleines prob.
hab bei meinen md21 die ladefläche zum abkippen umgebaut(fast)
nun mein problem ist ich weis nicht wie ich das ganze anheben soll.
und ich will mir auch nicht unbedingt einen hydraulik stufenzylinder kaufen der mich dann ca.500€ kostet
wäre für jeden tipp dankbar
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 10.03.2008 23:32:34    Titel:
Denkbar wären Luftfederbälge aus dem LKW-Bereich, wobei da aber wohl der Hub evtl nicht ausreicht.
Ansonsten evtl eine Zahnstangenlösung mit elektromotorischem Antrieb Unsicher
Gruß ........................
Henning
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 10.03.2008 23:42:46    Titel:
an einen luftzylinder hätte ich auch schon gedacht aber der wird mir das nicht heben denke ich, oder?
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 00:00:00    Titel:
Es gibt doch diese Air Jack Wagenheber. Ist ein Kissen, das mit den Abgasen
aufgeblasen wird. Soll gut spielen, wenn der Auspuff dicht ist und hebt einen
Geländewagen ganz locker auf einer Seite an. Sollte auch bei der Ladefläche
funktionieren.
Am Rahmen eine Auflageplatte für den Air Jack montieren und eifrig probieren.
Das Ding ist gar nicht so teuer und ziemlich stabil.
Klingt zwar ziemlich wild, ist aber vielleicht einen Versuch wert.
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 12:24:17    Titel:
funktionieren.
auf was für Ideen ihr kommt, klasse Supi
aber machbar wäre es..mit so einem Art "Kastenrahmen" oben und unten.
..muss ja nichts kompliziertes sein..halt nur etwas, dass er beim aufpumpen nicht oben oder unten wegrutschen kann und drin bleibt.
hab ja auch einen..so ein "Luftsack", wenn man im Gelände keinen Wagenheber ansetzen kann.
..so ein "Luftsack" bekommt, bei dem Beispiel, die Ladefläche schon hoch..
der kann ja, je nach Ausführung bis 3t. heben.
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 12:31:34    Titel:
ach was vergessen..
ein Rückschlagventil is in dem "Luftsack" auch verbaut.
also, wenn man die Höhe erreicht hat, wo man will, zieht man den Schlauch einfach vom Auspuff ab, der hält den Druck schon..und je nach Bedarf kann man ja wieder, über den Auspuff.."nachfüllen".
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 19:13:22    Titel:
wollte noch sagen es soll nicht nur zweckmäßig sein sondern auch was fürs auge und bei 2 endrohren eins links eins rechs wäre das nicht so einfach denn da müsste ich immer eins zuhalten
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 19:43:17    Titel:
bei pimp my ride wurde das mal gemacht: die nahmen Luftfedern von LKWs glaube ich. Und die Bälge (ich hoffe man nennt das so) drückten die Pritsche dann nach oben und hinten war eben ein Scharnier
Gruss
Gilles
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 19:58:14    Titel:
kipprahmen mit schanieren sind schon drin hab nur noch das problem mit den heben und den tankeinfüll system
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 20:07:49    Titel:
Grüße Dich,
sind dreiteilige Hydraulikzylinder echt soo teuer???
Wäre aber trotzdem m.M. die vernüftigste Lösung.
Liebe Grüße Robert
Schmake
Sag doch Christina zu mir
1. Patrol Y 61 2,8 TD
2. Subaru Impreza WRX
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 20:54:44    Titel: Unimog
schau doch mal bei der Unimog comunity nach das gibt es immer mal ein gebrauchten Hydraulikkippzylinder z.b von einem 411 der ist nicht so groß. Und ich kenn mich da jetzt nicht so gut aus aber kann man ihn dann nicht über die Servopumpe ansteuern wenn man ein seperates Ventil dazwischen setzt.
Schmake
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 22:50:12    Titel:
hab gerade einen beitrag über eine luftanlage mit nen klimakopressor gelesen. und habe mir gedacht ich sollt mich mal schlau machen wieviel so ein luftzylinder hebt und event. drüber nachdenken auch ne luftanlage einzubauen
was meint ihr dazu
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 22:54:57    Titel:
Andere Frage, welchen zweck soll der Kipper dienen?
Eher in die Richtung Baustellenkipper, Schweres Schuütt gut, oder nur so leichten krims krams?
kannste mal ein Bild davon machen, und wenn nicht hier rein stellnn dann der pn schicken, habe da eine Idee, dafür muss ich aber wissen wie deine sache ausieht.
gruß
Tom
Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Das denken überlass den Fischen, die haben einen Wassergekühlten Kopf
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 13:19:43    Titel:
so sieht das ganze gekippt aus (nur das ich im moment nur mit nem wagenheber anhebe und der nicht weit genug geht)
und die felgen die auf den wagen drauf sind , sind die wo ich noch papiere brauche
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 13:30:43    Titel:
eige hat folgendes geschrieben:
Mit einem Pneumatikzylinder geht das, der ist auch kräftig genug, wenn die Kolbenfläche groß genug ist.
Das Problem bei Luft ist, dass sie kompressibel ist. Wenn Du das ganze falsch dimensionierst, so pumpst Du erst auf und nichts passiert und dann schnellt alles plötzlich hoch, wenn der Druck ausreichend ist. Du kannst unter Umständen den Kippwinkel nicht dosiert einstellen. Deshalb werden Pneumatikzylinder immer von der Kraft her überdimensioniert und nur von Anschlag zu Anschlag benutzt.
Hydraulik ist nicht kompressibel. Wenn Du also etwas Öl reinpumpst, so wird sich die Ladefläche genau um diesen Anteil neigen. Ich würde Hydraulik nehmen.
ULI
