High Pipe - aber wie ?
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 6624 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 19:19:22    Titel: High Pipe - aber wie ?
Hat schonmal jemand so ein Teil verbaut ? Unsicher Wie kann ich es selbst bauen ? Material ? Was ist mit dem Endtopf ? Worauf muß ich achten ? Durchführung durch die Bodenplatte oder aussen hoch ? Es geht um den Toyota .
Hat jemand Bilder - finde bei Google nix . traurig
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 19:34:56    Titel:
Sieht mir aus wie ne Sidepipe die halt aufrecht steht
Strada
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 19:52:26    Titel:
Du kannst ohne Probleme ne Sidepipe nehmen und diese aufrecht montieren!
Ich würde aber Stacks nehmen, das sind einfach dicke Rohre (meist ab 4" aufwärts) und Chrom poliert, sieht auf nem Pickup besser aus Ja
Und ich habe noch NIE Pipes oder Stacks gesehen, die einen Schalldämpfer integriert hatten, also muss man den Originalen behalten oder gleich ganz ohne fahren Smile
Viking
der in der Tundra wohnt
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 19:59:12    Titel:
Die beste Lösung ist für mich , wenn das Rohr durch die Bodenplatte geführt wird . Irgendwo hinter der B-Säule . Flexrohr wäre zwar billig , aber auch am unhaltbarsten und wohl eher die Pfuscherlösung . Beim Toy geht der Puff ja unterm rechten Schweller lang und dann ca. mittig unterm Auto nach links rüber . Dort könnte man das Rohr an der passenden Stelle anschneiden und nen 90° Bogen nach oben draufsetzen . Dann durchs Bodenblech führen und gut . Als Dämpfer bietet sich z.B. ne Cherry Bomb an , möglichst im größten Durchmesser , um dem Turbo so wenig Gegendruck wie möglich zu bieten . Der Dämpfer kann schön aufrecht stehen und z.B. mit nem Gummilager an der B-Säule festgemacht werden . Oben drauf entweder ne Klappe wegen Regenwasser oder aber oben einfach nen Bogen nach hinten . Die Rohrdurchführung durchs Bodenblech muß nicht abgedichtet werden , denn die Kiste läuft ohnehin voll Wasser , da keine Heckklappe drin ist .
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 20:07:59    Titel:
Cherry Bomb ? Unsicher
Viking
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 20:20:27    Titel:
Auspuffbirne
universal, rot und laut
2" (50,8mm) 20698 29,00
2 1/4" (57,1mm) 20699 29,00
2 1/2" (63,5mm) 206100 29,00
Sowas in der Art halt ...
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 20:54:11    Titel:
Würde vor der Karosse aber noch ein Felxibles Rohr einschweißen, wegen dem "Fensten aufbau und der Virbration vom Motor bzw beim verwinden, kann die ganze sache noch was arbeiten.
Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Das denken überlass den Fischen, die haben einen Wassergekühlten Kopf
Viking
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 20:57:44    Titel:
Naja , hinter dem Krümmer sitzt ja schon ein flexibles Stück , um die Vibrationen zu schlucken . Die Durchführung durch's Bodenblech könnte man starr verschweißen , dann wärs auch dicht . Dann macht ein kurzes , flexibles Stück vor der Durchführung durchs Blech durchaus Sinn .
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 21:18:26    Titel:
Genau so meinte ich das Vertrau mir
wegen auspuff mit Pott, ich schaue mal morgen im Betreib was ich da so im Zubhör finden kann.
PatworkZ
Der weisse Irre
1. Cherokee XJ 4.0
2. Cherokee XJ "
3. White Insanity"
5. VW Taro "
6. Flitzepipe"
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 19:38:22    Titel:
was bringt denn so ein auspuff nach oben?außer das man an jedem ast hängen bleibt!
18 tonner flair... Smile
"White Insanity" Aufbau Story:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=64450
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 19:42:09    Titel:
Ich dachte eher daran zu verhindern , daß mir Wasser zurückläuft . Unsicher
Aber so ein LKW Look ist doch auch nicht schlecht . Erst Form dann Funktion . rotfl
PatworkZ
Der weisse Irre
1. Cherokee XJ 4.0
2. Cherokee XJ "
3. White Insanity"
5. VW Taro "
6. Flitzepipe"
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 19:47:57    Titel:
kommt aufs auto an. hab nen taro gesehen mit so tüten auf der ladefläsche.....
sieht aus wie wollen und nicht können (denk ich) Grins
außerdem würds bei mir neh lange halten. Hau mich, ich bin der Frühling
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 19:50:14    Titel:
felgenpapst hat folgendes geschrieben:
Unsicher Und was sagt mir das jetzt im Zusammenhang mit meiner eigentlichen Überlegung ?
Viking
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 20:04:24    Titel:
Entscheidender Vorteil ist , daß kein Wasser im Auspuff zurückläuft und zum Wasserschlag im Motor führt , wenn die Karre aus irgendwelchen Gründen im tiefen Wasser ausgeht . Abreißen kann da nix , wenn man wenigstens ein ganz klein wenig Hirnschmalz bei der Platzierung und der Befestigung verbraucht . Wie soll man sich das Ding kaputtfahren , wenn es z.B. hinter dem Ü-Bügel verlegt ist ? Oder längs auf der Pritsche ? Man kloppt sich den original verlegten eher platt , wenn man ihn beim satten aufsetzen gegen den Rahmen oder sonstwas drückt .
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 20:48:50    Titel:
da haben wir aber ein Problem, denn den haben wir noch nicht benuzt Hau mich, ich bin der Frühling
100503098 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
