M.O.S.F.E.T.
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 6625 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 12:01:47    Titel: M.O.S.F.E.T.
kennt sich hier jemand gut aus damit?
Ich habe fette solid state Relais und möchte da was schalten damit aber komme nicht richtig weiter.
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 13:09:41    Titel:
Metalloxid Semiconductor Feldeffekttransistor Grins
Im Grunde genommen sind das auch nur Transistoren, aber eben mit anderem Wirkungsprinzip. Hab früher bisserl damit in der Übertragungstechnik rumhantiert.
Was genau haste vor, vielleicht kann ich helfen? Winke Winke
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 13:56:09    Titel:
hab da welche mit satten 350A Schaltleistung.
Steuerstrom ist 3-40V
Geschaltet werden soll eine Seilwinde.
Das Problem: Das SSR schaltet perfekt EIN aber nicht AUS. Egal ob ich den Steuerstrom nur wegnehme, die Polarität vertausche oder nur einen Schaltimpuls sende.
Erst wenn ich den Laststrom trenne geht das SSR auch wieder aus....
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 14:12:15    Titel:
Oh, dass ist in der Tat seltsam. Hast Du eine reine Leerlaufspannungsmessung am Drain gemacht (Ausgang) oder mit etwas Last? Da ein Mosfet quasi nur eine Art regelbarer Widerstand ist, kann es schon sein, dass man auf der Sekundärseite auch nach Abschalten des Steuerstroms noch 12V misst. Würde aber ein Verbraucher angelegt (da reicht schon ein ganz kleiner), fällt die Spannung zusammen. MOSFETS haben das Problem vom Leckströmen zwischen Source und Drain (Ein- und Ausgang).
Würde dann vorschlagen, einfach mal ne Winde ranzuhängen und zu schauen, ob die wirklich weiter laufen würde. Falls ja: Dann wäre ich ad hoc ratlos Ja
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
Status: Online
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 14:20:39    Titel:
Ich vermute mal, dass du da Solid State Relais hast, die über eine Art Triac schalten und daher nur für Wechselstrom geeignet sind - sprich - der Triac zündet durch, sobald Steuerspannung anliegt und geht wieder aus, sobald die Lastspannung weg ist. Ja
Verwendet man gerne bei Phasenanschnittsteuerungen o.ä. - da wird immer erst gezündet, wenn die Sapnnung schon etwas angestiegen ist (je nach gewünschter Leistungsstellung) - beim Nulldurchgang vom Sinus geht das wieder von allein aus.
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 14:22:33    Titel:
Das würde zwar alles erklären. Aber Triac und MOSFET sind schon zwei verschiedene Schuhe Unsicher
Matthias
Status: Online
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 14:25:00    Titel:
Solid State Relais sind m.E. aber fertige Bauteile, die im Prinzip so funktionieren - egal, was drinsteckt. Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 14:29:41    Titel:
Yooo. Ich bin aber selbst erstmal nur auf das MOSFET Prinzip eingegangen, da ich mit Solid State Relais noch nüscht zu tun hatte O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
Leut meiner Infos gibts aber auf jeden Fall Hochstrom-MOSFET-Schaltsysteme Supi
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 14:51:27    Titel:
OK, der Hersteller hat uns versichert das die mit 12V DC funzen.....
Draufstehen tut 90-380V AC
Gibt es schon von WARN, ist aber SAUTEUER. Die SSRs sind preiswert nur die Ansteuerung ist aber anscheinend nicht so einfach.
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 14:55:10    Titel:
Shit-O-Bitty. AC is´ ja nu kein Gleichstrom. Aber wieso erzählt der Hersteller dann, dass DC gehen würde? Obskure Welt Unsicher
Peter: Selbst bauen Vertrau mir
Die Bauteile sind bezahlbar. (glaub ich)
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 15:57:26    Titel:
Funzt ja auch Prima mit DC!
Aber nur an und nicht aus!
Weis jemand welche Bauteile in einem Warn MOSFET Kasten verbaut sind?
Peter
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 20:31:05    Titel:
Wenn das SolidState sind gehen die nur mit Wechselspannung, brauchen zum Ausgehen den Nulldurchgang
Und der Hersteller (???) meinte sicher die Ansteuerung 12V DC
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 22:18:24    Titel:
MIST!
braucht wer 6 Solid State Relais mit je 350A Schaltleistung?
Gehen aber nur für Wechselstrom ;-)
Der HERSTELLER wird dazu aber auch noch ein Statement abgeben. Mal sehen was er sagt.
Was verbaut denn WARN dann, da muss es doch was geben! Kann doch kein Hexenwerk sein, oder bekommt man diese Erleuchtung nur in so einer speziellen Evangelikaner Bible-Belt Kirche?
Grüsse
Peter
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 15:59:26    Titel:
Hmmm MosFET's gibts in jeder erdenklichen Größe und für alle möglichen Spannungs und Strombereiche...
Die Frage ist immer nur.. Wo bekommt man sowas...
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungs-MOSFET
Leg mich nicht drauf fest... aber theoretisch müssten hier 6 Stück gür ne Winde ausreichen Hau mich, ich bin der Frühling
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/9969/stb100nf04.htm
GaMbIt
(Albert Einstein)
100516172341 Angriffe abgewehrt
