Wichtige Frage
Der Neue
...und hat diesen Thread vor 6598 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 26.03.2008 19:05:50    Titel: Wichtige Frage
Ich hab da mal ne Frage wo dran kann es Liegen das mein wagen in 4H modus mir alle par KMH mir die Gang rausfleigt und der wagen anfängt wie ein wiebrator an zu webriren (nicht im 2L oder im 2H modus nur im 4H) Kadernwellen und geläncke sind OK wellen laufen auch grade ich wie nicht mehr weiter darum bitte ich mal um euer wissen
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 26.03.2008 19:19:56    Titel:
Abrollumfang der Vorderräder anders als der der Hinterräder Obskur
Andere Reifengröße, oder Marke, oder unterschiedlich abgefahren Unsicher
Gruß ........................
Henning
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 26.03.2008 19:51:12    Titel:
Oder Unwucht der vorderen Kardanwelle, die erst bei höheren Geschwindigkeiten auffällt als im 4L (was du mit 2L vermutlich meintest). Mir war auch mal die Kardanwelle die ich beim Kupplungswechseln vorne dran gelassen habe auseinandergeflutscht und es waren keine Markierungen mehr zu erkennen. Im 2. Versuch hatte ich die Welle dann wieder so zusamengesteckt das die Wuchtung wieder passte.
Der Neue
1. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 26.03.2008 19:58:41    Titel:
Mit 2L meinte ich 2H sorry ein die wellenn sind alle ok und die reifen auch es ist ja alle ok wen ich im 2H fahre mit 120kmh nur sobald ich in 4H gehe webrit alles und der gang geht nach 2km raus ab 10kmh schon.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 26.03.2008 20:03:56    Titel:
Fällt mir gerade ein,
du hast doch den SpoA-Umbau Nee, oder?
Da ist es wohl recht oft, dass der Umbau mit verstärkten Vibrationen verbunden ist.
Der Knickwinkel ist schon recht heftig.
Wenn dann noch ne geringe Unwucht, oder falsch zusammengesteckte Kardanwelle
dazu kommt werden die Vibrationen* nochmal verstärkt.
Eine Doppelgelenkwelle kann Abhilfe schaffen.
*Ein Kardanantrieb erzeugt fast immer Vibrationen, nur nimmt man sie meist nicht wahr, da geringfügig.
Henning
Der Neue
1. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 17:58:03    Titel:
Problem gefunden nicht kardernwellen sonder Hintes Diff sind die vedern gebrochen von deisen Automartischen sperren. mist wolte sowiso zuschaltbare von arb reinmachen nur jetzt erst mal nicht mehr Pleite
407593 Angriffe abgewehrt
