Kabelfrage LIMA zu Relaiskasten
wolf
...und hat diesen Thread vor 6590 Tagen gestartet!
1. Grand Cherokee 4,7 V8
2. Citroen C3
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 22:21:40    Titel: Kabelfrage LIMA zu Relaiskasten
Schönen Abend- ich hoffe mir kann geholfen werden.
Nach einem Kabelbrand vor längerer Zeit wurde das Kabel von der LiMa zum Relaiskasten gewechselt. Jedoch kein Originales.
Gestern beim Ölkontrollieren habe ich festgestellt das das Kabel bei der schwarzen PVC Abdeckung an der LiMa angekokelt ist.
ich nehme daher an das das Kable falsch dimensioniert ist und daher zu heiß wird.
Um einen neuerlichen Brandschaden zu vermeiden bitte ich daher um Hilfe was diese Kabel denn aushalten können muß.
Auf dem Originalen ist irgend was von "Fuse Line" gestanden. Find aber leider nix darüber im Netz.
Bitte um Hilfe
danke
Wolf
WJ, 99, 4,7 L V8, 3" Iron Rock mit ProComp MX6, 245/75/16 MTR, JKS Adj. Trackbar,.....
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 22:25:53    Titel:
Fuse Line heißt ja nur, dass es die Verbindung zur Sicherung (=Fuse) ist. Würde sagen, nimm irgendwas im Bereich 16mm². Das sollte eigentlich reichen. Winke Winke
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 23:09:18    Titel:
Ich glaube, das stand was von "fused line", ein kleiner, feiner Unterschied... da schwurbeln so Kabel rum mit eingebauter Sicherung.
Kann auch "fused link" gehießen haben, finde da gerade in meinem mentalen Archiv nix Passendes dazu...
Schwanz haben reicht nicht,
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 29.03.2008 19:44:26    Titel:
das gibts bei DC öfter. das sind Kabel mit integrierter Sicherung (sie schmelzen wenn überlastet) z.B auch Voyager vorglühanlage.
Nimmschön dickes KAbel und gut, 12 bis 16mm
Grüße René
wolf
2. Citroen C3
BeitragVerfasst am: 29.03.2008 20:42:13    Titel:
hm muß mal schaun wie dick das kabel jetzt ist - glaube aber es ist ein 16 er kabel - drum ja meine doofe frage.
aber danke
386688 Angriffe abgewehrt
