"Rauch" beim Tanken
...und hat diesen Thread vor 6598 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 21:11:58    Titel: "Rauch" beim Tanken
Ist das bei Euch auch so, dass, wenn Ihr den Defender betankt, es aus dem Tankstutzen sichtbar harausnebelt? Was könnte das sein?
Beobachte das schon länger, habe dem nur nie besondere Beachtung geschenkt. Jetzt hat mich Jemand drauf angesprochen... Obskur
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 21:18:27    Titel:
Hab ich beim 130er in 4 Jahren nicht erlebt. Vertrau mir
Geht da igendwat vom Auspuff in der Nähe des Tankstutzens lang beim 90er? Unsicher
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 21:21:58    Titel:
Das wird ne ähnlich harte Nuss wie der "Rahmenigel"....... Unsicher
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 21:24:40    Titel:
rotfl rotfl rotfl rotfl
Das waren noch Freds damals..... Vertrau mir Winke Winke
Heiligenschein
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 21:29:36    Titel:
Moin moin
Das ist kein unbekanntes Phänomen, kenne es selber bei Nutzfahrzeugen, wenn der tank sehr leer gefahren hat und man vorher eine längere strecke gefahren ist.
Bis jetzt ist deswegen noch nichts passiert.
cu Bobycarfahrer
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 21:35:56    Titel:
Bei mir ists auch nach kurzer Fahrt (6km) und halb vollem Tank. Von Schleppern kenne ich das auch- aber da liegt der Tank zT über dem Motor. Ich versuche mich gerade zu erinnern, ob er das seit dem Zylinderkopfwechsel macht. Seit dem ist die Dieselkühlung anders, nämlich wie beim 2004er TD5. Könnte es damit zusammenhängen?
Rahmenigel wäre nicht schlimm- das hatte wenigstens etwas Gutes wie Rostbeseitigung... rotfl
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 21:36:17    Titel:
Obskur rauch aus dem tank? was soll denn das denn sein?
also ich hab sowas noch niemals nich beobachtet
Sven
Tschöö, bin dann weg
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 21:42:28    Titel:
ja das wenn ich wüsste... es stinkt nach Dieseldämpfen. Eine Papstwahl wird also im Tank nicht stattgefunden haben rotfl
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 21:48:44    Titel:
Du zapfst zu schnell sodaß der Sprit zu heiß wird!?!?!? Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Rainer
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 21:49:04    Titel:
...auch noch nie gehabt
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 21:54:21    Titel:
Wenn die Pumpe im Tank wäre, ja, da könnt ich mir das noch erklären, aber die ist ja wohl aussen... Hau mich, ich bin der Frühling
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 21:56:34    Titel:
Äähhh,
und ich dachte ich hätte Halluzinationen... noch dazu in Holland...
Letztes Wochenende habe ich einen Leih-A4 in Käskoppcountry betankt (Diesel), da "qualmte" es auch aus dem Tank...
@Mr.Protomole: You´re not alone!
Schwanz haben reicht nicht,
P.Schiessl
Ich weiß nix
1. Def.110TD%
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 21:58:42    Titel:
Vielleicht liegts am Temperaturunterschied der Luft
Im Tank-Luft warm
Außen -Luft kalt
wenn Diesel rein dann warme Luft raus--Nebel???????????
Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
Gruß Peter
Hab keine Zeit bin Rentner
Lieber ne Schlange im Auto-als mit dem Auto in einer Schlange
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 22:31:05    Titel:
vielleicht ist es auch nur zerstäubter diesel vom,beim einfüllen gebildeten schaum
Sven
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 22:34:17    Titel:
Man Franz,
du solltest doch nich den Schlauch vom Catchtank an den Dieselrücklauf anschließen. Hau mich, ich bin der Frühling
Ich kann dir das Problem gerne erklären. oder auch nicht, denn wenn Du wieder den originalen Dieselfilter und die orig. Pumpe drin hast is es weg.
Übrigens is bei den außentemperaturen die spritkühlung (im rücklauf) eher ne spritheizung und die 4bar besorgen den Rest des Nebels.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
