 Fromage-Offroad-Clique Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 6575 Tagen gestartet!
Verfasst am: 02.05.2008 08:35:52 Titel: Übersetzung |
Hab das mit der Übersetzung, wie so vieles, noch nicht so ganz gerafft. Je größer die Zahl vorne, desto besser im Gelände?
ZF 6S400Übersetzung
5.373:1
3.154:1
2.041:1
1.365:1
1.000:1
0.791:1
4.838:1
1. Gang
2. Gang
3. Gang
4. Gang
5. Gang
6. Gang
rückwärts | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 02.05.2008 09:03:06 Titel: Re: Übersetzung |
| Oliver hat folgendes geschrieben: | Je größer die Zahl vorne, desto besser im Gelände? |
Kann man so nicht allgemeingültig sagen.
Bei einer Übersetzung wird das Verhältnis von Eingangs- zu Ausgangsumdrehungen
angegeben.
Daher müsste es eigentlich heißen:
Je größer die Zahl vorne, desto langsamer im Gelände.
Es sei denn, die langsamere Raddrehzahl wird durch einen größeren Abrollumfang der Reifen
wieder kompensiert, dann bleibt als Vorteil der größere Raddurchmesser bei gleicher Geschwindigkeit. | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 02.05.2008 09:26:51 Titel: |
Wie schon Henning sagte, kann man das nicht einfach so sagen, da auch immer der Motor, Getriebe, Untersetzung etc. ne Rolle spielt! Deswgen kann ne 3,55 genauso gut wie eine 4,88 im Gelände sein, kommt halt immer auf das jeweilige Fahrzeug an!
Aber Grundsätzlich, wenn man die Übersetzung verkürtzt:
-Schnellere Beschleunigung
-Langsameres Fahren in der Untersetzung
-Weniger Top-Speed
-Höhere Drehzahl in den einzelnen Gängen (bei gleicher Geschwindigkeit, wie man Original gefahren ist)
Wenn man die Übersetzung verlängert, einfach das Gegenteil von oben!  | |
Verfasst am: 02.05.2008 22:20:56 Titel: |
Entscheidend ist das Verhältnis Gesamtüber- (bzw. Unter-) setzung zu Reifengröße zu Motorleistung und Drehmoment. Ich arbeite da schon seit Jahren an der Formel für den idealen GW....  | |
