Lampenbügel
basticsl
...und hat diesen Thread vor 6578 Tagen gestartet!
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 24.05.2008 15:37:04    Titel: Lampenbügel
kann mir jemand sagen wie ich die Kabel die in dem Lampenbügel verlaufen in den Innenraum bekomm? Seh ich des richtig das ich da n Loch durch des Schanier am Fensterrahmen bohren muß? Oder geht des anders auch?
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 24.05.2008 23:43:02    Titel:
es gibt da Aufnehmer, die das induktiv durch die Scheibe können,
aber frag mich morgen noch mal,
heute gibts keine vernünftigen Antworten mehr................
Marc
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 25.05.2008 17:17:03    Titel:
so, da bin ich wieder Ätsch
kann mir heut jemand weiterhelfen?
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 25.05.2008 20:43:50    Titel:
Jepp,
es gibt "Stecker" die man innen auf die Scheibe klebt.
Außen kommt der Gegenpol drauf (hält magnetisch)
Via Induktion wird alles weiter gegeben.
Ich finde aber den Link zum Hersteller nicht mehr................
Marc
Strada
BeitragVerfasst am: 25.05.2008 20:51:28    Titel:
Magcode oder wie das heisst?? Unsicher
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 25.05.2008 20:54:26    Titel:
YES
http://www.leab.de/zubehoer/magcodestecker/index.html
genau diese
danke @Strada
Marc
BeitragVerfasst am: 25.05.2008 21:11:01    Titel:
ich hab ne decksdurchführung aus dem bootszubehör verbaut und die kabel verlaufen in einem stück bremsschlauch.
das teil kostet 2.95 euro und ist 100%ig wasserdicht.
bild: http://runicon.de/viewer.php?albid=639&stage=3&imgid=3682
ach ja, will einer meinen lightbar mit 4x hella luminator compact käuflich erwerben...?
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 25.05.2008 21:16:39    Titel:
ok danke. du hast aber dann auch ein loch gebohrt.
ich schau mal, des bekomm ich schon hin. wenns nich anders geht bohr ich halt n loch.
Danke für die ganzen tipps!!!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.05.2008 21:18:54    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
Jepp,
dachte erst es wäre ein Gack von dir - aber offensichtlich meinst es ernst ... mit der induktiven Übertragung von Ernergie. Das geht schon aber nicht im Bereich von Bedarf von Scheinwerfern.
Ursprüngliche Frage war wie ohne bohren möglich und wie und wo.
Dazu keine Ahnung bei dem Modell
Diese Magcode-Steckverbindungen haben nur den Sinn die eigentliche Steckverbindung bei passendem Stecker unter Spannung zu setzen. Wenn kein passender Stecker kein Saft an der Dose.
Bohren muß man trotzdem
Ansonsten wäre es "Scotty! Energie..."
BeitragVerfasst am: 25.05.2008 21:20:06    Titel:
bastilux hat folgendes geschrieben:
ja ich hab ein loch gebohrt. aber nur in dieses mini blech zwischen motorhaube und scheibenrahmen. das ist zur not günstig zu ersetzen.
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 25.05.2008 21:24:56    Titel:
Ja hab ich erkannt! Werd ich mir bei mir auch mal anschaun wo es am besten is.
Danke!
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 25.05.2008 21:44:09    Titel:
wieso habt ihr eig. immer solche Probleme Löcher in eure Autos zu bohren???
Loch rein, abgraten, Rostschutz und fertig.................. Vertrau mir
Marc
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 25.05.2008 22:02:07    Titel:
hab kein problem damit, wollt nur wissen ob ich des auch umgehen kann.
falls ich es irgendwann mal wieder ändern will oder weiß der geier was.
