Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: KYF Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6552 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1.  Ford Mondeo |
Verfasst am: 25.05.2008 09:49:50 Titel: Detailfoto Kanisterhalterung |
Moin zusammen,
ich Trottel komme ja nun gerade von BK, habe mir da Ideen geholt, aber nicht fotografiert.
Mir gefiel die Kanisterhalterungslösung mit diesen Aluverzurrschienen an den hinteren Seitenfenstern recht gut.
Praktiziert das hier jemand so?
Ich habe mal beim XP gemessen, da könnte man was hinfrickeln.
Hat da bitte mal wer Bülders davon?
Besonders interessiert mich, wie die Schienen an der Karosse befestigt sind (Einnietmutter oder richtig verschraubt) und wie die Kanisterhalterungen auf der Schiene befestigt sind. Was für Halterungen eignen sich dafür am besten?
Danke!  | _________________ Grüsse vom ex Explorerfahrer |
Verfasst am: 27.05.2008 09:11:31 Titel: |
Verfasst am: 27.05.2008 21:05:46 Titel: |
Danke Axel,
prinzipiell ja, aber....
Der Explorer hat keine Regenrinne, da müssten über und unter dem Fenster eine Schiene angeschraubt werden. Ich habs in BK an diversen Defendern und Buschtaxis gesehen. | _________________ Grüsse vom ex Explorerfahrer |
Verfasst am: 28.05.2008 09:23:02 Titel: |
Für diese Airline-Zurrschienen gibts ja Unmengen an einsetzbaren Zurr-/Schraubeinsätzen.
Glaube es wird beim Befestigen der Kanisterhalterungen oft mit diesen Schraub-Fittingen mit M8 Mutter gearbeitet.
Ich würde die Schienen vermutlich befestigen indem ich durch die Karosserie bohre und von hinten verschraube. Einnietmuttern wären mir bei dem Gewicht von befüllten Kanistern auf Piste nicht so geheuer. | |
Verfasst am: 28.05.2008 10:09:51 Titel: |
Du meinst sowas in etwa:
andreas | |
Verfasst am: 28.05.2008 20:32:23 Titel: |
Ja genau so Andreas.
Wenn da jetzt noch die passenden Halter dran wären, wäre es perfekt.
@Averell, die Einnietmuttern sind mir ebend auch nicht so geheuer.
Ich bin da ein gebranntes Kind. Da meine original Dachgepäckträgerschienen auch nur mit Einnietmuttern auf dem Dach befestigt waren und die hatten sich dann zwischen Douz und Wüstencaffee verabschiedet, heisst sind komplett aus dem Dach gerissen, einige jedenfalls.
Also wenn, dann richtig...mit durchgehenden Schrauben und noch ein Flacheisen dahinter.
Erfahrungen hätten mich mal interessiert.
Scheint jedoch keine gängige Praxis zu sein?! | _________________ Grüsse vom ex Explorerfahrer |
Verfasst am: 28.05.2008 20:46:57 Titel: |
wir haben unser Dachzelt mit Airlineschienen auf unser Toyota Runner (auch keine Regenrinne) festgemacht. Haben durch die Schiene alle 30cm ein Loch gebohrt und die Schiene dann mit hilfe von großen Beilagscheiben von unten gesichert.
Wir hatten das selbe Problem mit diesen Dachnieten
Waren damit jetzt 3 Wochen in Tunesien und da wackelt nix mehr! Da würd ich auch Kanister etc. drauflegen...
Mannes | |
 Mückenlochbezwinger
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Hohenloher Ländle
| Fahrzeuge 1. Navara D40 2. XJR1300 (genannt die Dicke) 3. Vito V6CDI 4. Honda MTX 80 Bj 82 5. XT500 Bj. 81 6. Focus 1,5TDCi |
Verfasst am: 28.05.2008 20:54:42 Titel: |
Verfasst am: 28.05.2008 20:59:36 Titel: |
Die Zurrschienen würde ich zusätzlich vollflächig kleben und von der
Gegenseite mit Karossriescheiben unterfüttern. Auf dem Bild, was
ich zeigte, war das scheinbar nur zu Showzwecken mit Blechschrauben
befestigt, hält unter Last wohl nur bis zur nächsten roten Ampel.
andreas | |
Verfasst am: 28.05.2008 22:42:36 Titel: |
@Mannes, genau so sah das bei mir auch aus. Nur das meine Dachlast incl. Träger was bei 240 kg war!
2 Schienen von ca.70cm Länge müssten dann ja auch 50kg tragen.
Das muss brummen! Kleben zur Unterstützung ist nicht dumm.  | _________________ Grüsse vom ex Explorerfahrer |
Mit dabei seit Mitte 2007 Status: Verschollen
Verfasst am: 29.05.2008 14:57:00 Titel: |
befestigung sagt der hersteller "allsafe jungfalk"
auf den bilder sind zu wenig befestigungpunkte im dach zu sehen, damit können kaum kräfte abgeleitet werden.
Verfasst am: 29.05.2008 15:05:34 Titel: |
Ja genau!
Das Wichtigste steht im letzten Satz:
"Voraussetzung für diese Angaben ist eine ausreichende Krafteinleitung in die Unterkonstruktion."
Karosserieblech ist nun mal erheblich dünner als ein Wagenboden.
Also entsprechend vorsorgen! | _________________ Grüsse vom ex Explorerfahrer |
Verfasst am: 29.05.2008 15:09:19 Titel: |
240 kg aufm Dach sind zuviel. Und dann noch Offroad. Selbst wenn die Schiene hält riskierst du berstende Schweisspunkte in der Karosse oder Ermüdungsrisse.  | |
Verfasst am: 29.05.2008 15:22:31 Titel: |
Ja hast Recht!!
Aber wie willste das machen? Der Explorer säuft im Sand unbändig und da waren ja allein 100kg davon Kanister.
Weisst ja selbst...8Tage Wüste 2Personen, da muss allerhand mit. Im Innenraum war da nicht mehr viel Platz. Das ist alles nicht so prall im XP.
Daher sollen die Kanister runter vom Dach und an die Seiten.
Erstmal ist der Schwerpunkt tiefer und das Dach entlastet. | _________________ Grüsse vom ex Explorerfahrer |
Verfasst am: 29.05.2008 15:24:09 Titel: |
| Und wenn Du einen Kunstofftank ala Monopoel in den Innenraum stellst und eher leichte Dinge aufs Dach packst? | |
