Brauche Hilfe bei einem 3D-CAD Problem
Wer kennt sich aus?
ak110
...und hat diesen Thread vor 6544 Tagen gestartet!
1. LR 110SW TD5'02
2. was aus Zuffenhausen
BeitragVerfasst am: 10.06.2008 15:47:28    Titel: Brauche Hilfe bei einem 3D-CAD Problem
Hallo zusammen!
Ich habe eine 3D-Grafik eines komplexen Körpers (natürlich nicht selbst erstellt!) und nun möchte ich diesen Körper in seiner Größe exakt definieren und dann vertikal in etwa 60 x 1cm dicke Scheiben zerlegen. Diese "Scheiben" würd ich dann gerne auf nem Laserdrucker ausdrucken sie auf ein anderes Material übertragen.
Leider habe ich überhaupt garkeine Ahnung von CAD und kann überhaupt nicht einschätzen ob das ein riesen Aufwand ist oder ob das eben schnell gemacht ist.
Kann mir da jemand was zu sagen?
Danke und Gruß!
Andreas
_________________________________
"Bewahren, was sich bewährt hat; verändern, was wir ändern müssen, um Zukunft zu gewinnen." (Horst Köhler)
skoch81
1. Mitsubishi Pajero L040
BeitragVerfasst am: 10.06.2008 16:40:18    Titel:
Dasa kommt ganz auf das CAD-System an!
Im CATIA würde ich folgendes machen ( wenn ich es richtig versatanden habe )
Icdh würde eine Zeichnung erstellen und dann jeden cm einen Schnitt legen.
Das ganze 60 x und dann ausdrucken.
Ich denke die Lösung liuegt im Bauteil schneiden ( kommt aber wieder darauf an wie dieser gezeichnet wurde )
Weiter kann ich dir leider auch nicht helfen..
LG
Simon
L040, als Schüler gekauft, als Student gefahren, im Berufsleben gehts los...
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 10.06.2008 17:24:33    Titel:
High Andreas,
wie Simon schon sagte , kommt es auf die Datei an. z.B. mit einem Step File [STP] kannst Du ohne Weiteres keine Änderungen durchführen.
Auch die CAD Version, auf der das Modell erstellt wurde ist wichtig.
Modellerstellung und Zeichnungsableitung ( z.B. für Schablonen ) sind zwei versch. Paar Schuhe
Stell mal Deine Frage in einem CAD Forum, da bist Du besser aufgehoben
http://www.cad.de/de.shtml
Grüße Frank
ak110
1. LR 110SW TD5'02
BeitragVerfasst am: 11.06.2008 07:35:14    Titel:
@Frank, Simon: Besten Dank für die schnellen Antworten und den Link! Werd mal mein Glück dort versuchen!
Andreas
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 11.06.2008 08:09:58    Titel: Re: Brauche Hilfe bei einem 3D-CAD Problem
ak110 hat folgendes geschrieben:
was heisst 3D-grafik?? is es ein volumenmodell oder ein flächenmodell oder nur eine grafik (bild)?? Unsicher Unsicher
komplex is relativ!! hau mal mehr infos rüber!! Vertrau mir
also is das ursprungsmodell (grafik) nicht maßstäblich, oder!? Unsicher
schneiden, etc. is alles kein problem wenn dein modell in irgendeiner form in 3d existiert (iges, step, model, part, etc.)!! Ätsch
wenns nur ne "grafik" is, dann wirds nix!! zumindest meines wissens!! Ja
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
2. Gas M24 Wolga ´75
3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR
BeitragVerfasst am: 11.06.2008 14:48:23    Titel:
Hallöle!
Am besten, du sagst mal, um welchen Dateityp es sich handelt. Denn wenn es aus einem 3D-CAD stammt, stehen dir die Funktionen sicher zur Verfügung, die du brauchst.
Soweit ich mich erinnern kann, verfügt der DWG-Viewer aber zumindest über ein einfaches Messtool. Inwieweit Schnitte möglich sind, kann ich nichtmehr sagen.
http://www.freeware-download.com/downloaddetails/2106.html
Versuchs einfach mal...
Basti
ak110
1. LR 110SW TD5'02
BeitragVerfasst am: 11.06.2008 16:21:37    Titel:
Ok, ich seh schon: Butter bei die Fisch sonst kann dat nix werden...
Also es geht sich um folgendes, ich hab aus dem Indernetz eine Grafik -ich würde mit meinem Laienverstand sagen es ist ein Flächenmodell - von einem Auto. Die Datei habe ich schon mal mit einer Testversion von Rhino geöffnet und mir da schon einen abgebrochen bei dem Versuch das Programm überhaupt zu verstehen.
Ich habe es auch nicht geschafft dem Modell irgendwelche Maße zu verpassen, damit es wenigstens schonmal in dem Maßstab ist in dem ich es brauche. Ich weiß grad iauch nicht genau was das für ein Dateiformat ist, weil die Datei bei mir zu Hause liegt und da bin ich erst wieder am WE.
Ziel der ganzen Angelegenheit ist es aus der "Grafik" ein Positivmodell zu bauen das ich dann zum tiefziehen einer Kunststoffkarosse für ein RC-Car benutzen kann.
Um an das Positivmodell zu kommen habe ich mir vorgestellt die Grafik halt in "Scheiben" zu zerlegen, das auszudrucken und auf das Material des Positivs zu übertragen und das dann entsprechend scheibenweise zu bearbeiten und dann im Anschluß zu einem Gesamtkörper zusammen zu fügen.
Hier sind mal die Links zu den Dateien mit denen ich mein Glück versucht hab:
http://www.pimpmybug.de/uebersicht/tipps/cad-kaefer/cad-kaefer.htm
http://www.accustudio.com/exchange/objects/vehicles/vw_bug.zip
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/stahly/bug_iges.zip
Waren das jetzt alle Infos oder brauchts noch was?
Ich sach schonmal besten Dank an alle!!! Winke Winke
Andreas
Eljot
BeitragVerfasst am: 11.06.2008 16:47:43    Titel:
also der käfer is ein iges-model (flächenmodell) welches aus tausend einzelflächen besteht!! Nee, oder? Nee, oder?
schaut folgendermaßen aus:
kannst also z.b. in Catia V5 öffnen und davon eine zeichnungsableitung mit einzelschnitten machen und dann ausdrucken!! Ja
...aber ca. 60 schnitte fordern schon etwas die rechnerleistung und von da her könnts schon a bissal zeitintensiv werden!! Nee, oder?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 12.06.2008 07:30:32    Titel:
mann könnte sich ja auch die vorlagen schnappen, und das als neuere V% #Flächenkonstruktion aufarbeiten, aber ich denke mir mal das das nen bissel zu lange dauern wird, und das keiner hier ldie lust hat sich dir arbeit zu machen.
gruß
ak110
1. LR 110SW TD5'02
BeitragVerfasst am: 12.06.2008 07:48:51    Titel:
Hmmm...hab sowas schon vermutet, daher wollt ich das ja selber angehen....
Trotzdem, und vorallem, Dank an die Spezialisten - jetzt weiß ich schonmal etwas mehr und werd mich mal in dem CAD-Forum umschauen, in der Hoffnung, daß mir jemand vielleicht erklären kann wie ich das hinbekomme.
Ach noch ne Frage - wäre es möglich DIESE Modelle, ohne Änderung, an jemanden zu übergeben der eine CNC-Fräse hat? Oder muß da noch was geändert werden. Hab in Rhino so ne Funktion gefunden die aus dem Flächenmodell so eine "Punktwolke" (heißt das so?) erzeugt - ist das die Grundlage für die CNC-Fräse?
Andreas
Andreas
Franky
BeitragVerfasst am: 12.06.2008 09:21:52    Titel:
Hallo Andreas,
ich denk, was Du da vorhast geht mehr in Richtung Rapid Prototyping
http://de.wikipedia.org/wiki/Rapid_Prototyping
Um 3D CAD Daten auf Maschinen zu überspielen müssen ne Menge Sachen stimmen.
das CAM Modul muss zum Modell passen und der Postprozessor für die CNC muss stimmen.
Aufpassen bei kleinen Radien, da müssen die Werkzeuge passen.
Nach der Größe des Modells richtet sich die Auswahl der Maschine. brauchste 5 Achsen Maschine mit ordentlich Speicher.
Frag vorher erstmal Preise an, nicht das Du auf den A..... fällst.
viel Glück
Frank
100516170998 Angriffe abgewehrt
