Notebook im Auto betreiben
220V?
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
...und hat diesen Thread vor 6530 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 09:11:35    Titel: Notebook im Auto betreiben
Mahlzeit!
Ich will mein Notebook (Apple Powerbook G4 12") im Auto, möglichst über den Zigarettenanzünder betreiben, bzw. ab und zu mal nachladen, wenn keine "richtige" Steckdose verfügbar ist.
Das Netzteil sagt:
Input: AC 100-240V 50-60 Hz
Output: 24.5V - 1.875A
Genügt es, wenn ich da z.B. sowas vorhänge?
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 09:24:44    Titel:
Ja, reicht aus. Ja
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 09:41:59    Titel:
prima, merci! Winke Winke
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 10:01:42    Titel:
hmmmm
Energetisch natürlich die sinnvollste Variante.
12V --> 230V --> 12V (grob)
Es gibt z.B. von Kensington kleine Netzteile, wo du direkt für dein Notebook die
richtige Spannung einstellen und es am Zigarettenanzünder anschliessen kannst.
Da muß man nicht den Umweg über 230V gehen.
Die sind nicht größer als eine Zigarettenschachtel.
Christian
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 10:15:32    Titel:
die Größe ist wurscht. Klar, logisch find ich den Weg 12V Gleichspannung, 220V Wechselspannung, 24,5V Gleichspannung auch nich, aber er ist flexibler, wenn ich doch mal andere Sachen betreiben will. Ich hab z.B. noch ne alte Ixus, die könnte ich dann als Notfallkamera mit in Urlaub nehmen. Die hat so nen blöden Spezialakku für den ich auch kein 12V Ladegerät hab.
Ich kauf mal son Ding und werde berichten, wenn was schief geht... Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 10:41:57    Titel:
@ChristianAC: Hab ich für MacBooks noch nicht gesehen Unsicher
Man bedenke den innovativen Stromstecker.
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 10:53:28    Titel:
das Powermacbook müßte ein 80 W Netzteil haben, reicht also zum Laden aus.
Wieviel Strom zieht eigentlich ein Schleppi wenn z.B. der Brenner in Betrieb ist?
Habe mir letzens beim Conrad ein 300W von Voltcraft geholt: Sonderangebot 49 Euro. Vorher hatte ich 150 W und das reichte locker zum Laden von Laptop, Camcorder, Foto Akku aus.
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 10:55:18    Titel:
So ein Laser brennt mit einer eher geringen Leistung. Der ist ja enorm stark fokussiert, sicher weit unter einem Watt (ganz weit drunter). Also gibts zwischen brennen und Lesen kaum nen Unterschied.
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 10:56:49    Titel:
Das geht doch mit jedem handelsüblichen Spannungskonverter, c-tec, waeco...und wie se alle heissen....
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 14:56:36    Titel:
Von diesen kleinen kompett-aus-Kunststoff Wandlern die es speziell für Notebooks gibt rate ich ab. Hatte ich auch schon, aber zumindest das Ding, das ich hatte wurde sehr schnell heiß und begann dabei auch schon verdächtig zu riechen. Nimm einen der größeren Geräte (wie ganz oben empfohlen) mit Kühlrippen und E-Kennzeichnung für die Versicherung. Die, die ich kenne sind auch innen so aufgebaut, dass man nicht unbedingt die maximale Angaben der Herstellers versuchen sollte, aber für Notebook und Co reicht es erfahrungsgemäß gut und man kann auch andere Geräte daran anschließen.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 23:15:05    Titel:
Habe mir jetzt auch einen von FraRon bestellt und für gut befunden. Hatte vorher son kleinen füprs Lappi. Die taugen nicht die Bohne.
Einfach mal nach FraRon googln, sind sehr günstig und fix mit der Lieferung
300watt Dauer 600 Spitze für 49 incl Fracht
100503600 Angriffe abgewehrt
