v8 3,5l ölundichtigkeit kettenkasten
...und hat diesen Thread vor 6536 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.06.2008 20:29:59    Titel: v8 3,5l ölundichtigkeit kettenkasten
ich habe ein problem mit einem v8 3,5liter
dieser ist neu aufgebaut und leckt am kettenkasten im oberen bereich hinter der wasserpumpe .
nach 100km ein verlust von 100ml öl . (mind.)
ich habe heute in einer 4h session den kasten abgebaut , beide seiten der dichtung (neu) mit dichtmasse verstärkt und alles wieder zusammengebaut ----->>>ohne erfolg
DIE DICHTUNG UNTERHALB DER ANSAUGBRÜCKE schliesse ich aus (die zeigt keine ölspuren)
die frage an die motorenbauer unter euch : ist das so wie beschrieben bekannt ??
wie stell ich es ab
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 19.06.2008 10:11:33    Titel:
na das kommt doch hin, auf 1000km ist das 1l Ölverbrauch.
Spaß beiseite, hab ich noch nie gehört oder erlebt.
Liegt das Steuergehäuse plan auf dem Block auf ( ohne Dichtung ) oder ist es verworfen/unplan?
Welches Öl kippt ihr rein?
Die Dichtung unter der Ansaugbrücke? Die ist ja vorne und hinten am Block zusätzlich mit separat einlegbaren/einzulegenden Gummilippendichtungen gesichert.
Dann erst kommt die Dichtung die den Motor oben verschließt ( Blech blank oder schwarz beschichtet ) die wiederum vorne und hinten mit Metall"bögen", die in den Block verschraubt werden, gesichert ist. das sollte eigentlich dicht sein.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 19.06.2008 10:19:28    Titel:
10W-60 und die Ansaugbrückendichtung isses nicht (da stimmt alles) Unsicher
spec
BeitragVerfasst am: 19.06.2008 10:42:19    Titel:
fällt mir auch nichts dazu ein, versucht es mal unter
http://forums.lr4x4.com/ da sind viele v8 fahrer unterwegs
die sind auch sehr nett die tommies, haben extra einen international bereich im forum Smile
oder fragt bei rpi http://www.v8engines.com/
spec
BeitragVerfasst am: 19.06.2008 10:44:27    Titel:
p.s. haarris im kettenkasten (timing cover)
ich glaube mich zu erinnern, dass das vorkommen kann.
BeitragVerfasst am: 19.06.2008 11:11:54    Titel:
Ja das ist echt enorm obskur. Polaris meinte, es sei fast so, als käme das Öl durchs Metall. Nen Haarriss wäre jetzt aber auch blöd. Anererseits hat der range ja geölt seit ich ihn hab. Bisher dachte ich immer, es sei der Simmerring an der Kurbelwelle. Aber vielleicht war es schon immer der Kettenkasten (der der Motor war vorne abnorm verdreckt mit Öl-Dreck-Pampe). Wir haben die Kettenkasten ja übernommen. Hmmm...
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 19.06.2008 11:14:17    Titel: Re: v8 3,5l ölundichtigkeit kettenkasten
der wasserpumpe .
Hau mich, ich bin der Frühling ist das ernst gemeint,dafür machst du den motor wieder auf ? Unsicher
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
desertrover
BeitragVerfasst am: 19.06.2008 11:15:28    Titel:
Habt Ihr wirklich auch die Gummidichtungen an der Stirnseite und Rückseite des "V" mit erneuert oder nur die große alles abdeckende Blechdichtung erneuert.
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 19.06.2008 11:30:12    Titel:
Sogar die Blechstreifen sind neu Ja
desertrover
BeitragVerfasst am: 19.06.2008 11:38:29    Titel: Re: v8 3,5l ölundichtigkeit kettenkasten
der wasserpumpe .
Heiligenschein
ich denke der Verlust ist nicht Ölverbrennung sondern daß das Öl rausläuft.
Und das ist schon viel und nicht gut. Hau mich, ich bin der Frühling
Stephan
ENDE!
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 19.06.2008 12:23:27    Titel: Re: v8 3,5l ölundichtigkeit kettenkasten
desertrover hat folgendes geschrieben:
der wasserpumpe .
Heiligenschein
aber dann müste er ja sehen wo es rausläuft.................. Unsicher
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
ariane44
BeitragVerfasst am: 19.06.2008 12:33:43    Titel:
Habt ihr noch timing cover?
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 19.06.2008 13:04:36    Titel: Re: v8 3,5l ölundichtigkeit kettenkasten
der wasserpumpe .
Heiligenschein
Heiligenschein
@siggi
Unsicher
wenn es so einfahc wäre, würde man da erst fragen? Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 19.06.2008 13:38:37    Titel:
ariane44 hat folgendes geschrieben:
Was meinst Du im Speziellen?
grafe
BeitragVerfasst am: 19.06.2008 13:45:49    Titel:
ob wir einen ersatzkettendingensdeckel haben
100516170893 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
