Einbauanleitung und Pflegetipps Soft Truck Cab
ring-racer
...und hat diesen Thread vor 6524 Tagen gestartet!
1. 110 TD4r Soft Top
BeitragVerfasst am: 02.07.2008 14:17:17    Titel: Einbauanleitung und Pflegetipps Soft Truck Cab
Endlich hat alles geklappt und die Teile (Spriegel und Soft Truck Cab) liegen hier bei mir, nach halbjähriger Wartezeit. Hau mich, ich bin der Frühling
Ich frage mich jetzt aber, ob es nicht irgendwo eine Einbauanleitung für das Soft Truck Cab gibt? Hat arg viele Schrauben und Federn etc..
Muss ich das Soft Truck Cab (ist aus Mohair) zuerst imprägnieren oder so?
Gruss
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 02.07.2008 20:17:20    Titel:
Truck-cap musst du nicht imprägnieren.
Einbau ist wie bei soft top conversion.
Bei Bedarf gibt es via PM meine Handynummer, kannst dann anrufen.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
ring-racer
BeitragVerfasst am: 03.07.2008 09:33:18    Titel:
Ich baue eben von einem HT in Soft Truck Cab um und all die Federn und Schrauben... Hau mich, ich bin der Frühling
Gibts nirgends einen dokumentierten Umbau?
Danke für das Angebot mit der Natelnummer, da würde ich dann eventuell darauf zurückkommen.
Gruss Oliver
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 03.07.2008 10:17:32    Titel:
ring-racer hat folgendes geschrieben:
Gruss Oliver
Nein, mir leider nicht bekannt.
Hardtop schon unten?
Alles weitere ist dann fast schon selbsterklärend...
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 03.07.2008 11:02:38    Titel:
so schwer ist es nicht...kenne auch keine aufbauanleitung, aber wenn du davor stehst ist es eigentlich selbsterklärend...
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
ring-racer
BeitragVerfasst am: 17.07.2008 19:03:05    Titel:
Am Samstag wage ich mich an den Umbau. Hab mal all die Teile studiert. Wie fange ich am besten an?
HT runter, danach die Metallteile auf den Türen montieren und über der Frontscheibe. Bei den Türen muss ich ja Löcher bohren, wie es bei der Frontscheibe aussieht kann ich nicht sagen, da ich das Dach noch nicht unten hatte.
Am besten bei der Frontscheibe anfangen, oder? Danach nach hinten arbeiten - nicht dass es das Soft Truck Cab dann verzieht. Danach muss ich hinten auch noch Löcher bohren, da ich ein STC mit Druckknöpfen habe.
Habe ein paar Bedenken. Bin handwerklich schon etwas begabt, Schnorchel, Rockslider, SPV's, etc. konnte ich selber montieren - aber eben... Hau mich, ich bin der Frühling
Brauche ich noch spezielles Werkzeug ausser Knarrenkasten, Bohrer und den üblichen Sachen?
PS: Oder gibts jemand in der Nähe Grenze CH (Basel / Bodesee), der den Umbau dieses Wochenende gegen Bezahlung machen kann? Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss Oliver
BeitragVerfasst am: 17.07.2008 19:38:39    Titel:
Wofür musst Du an den Türen Löcher bohren???
Das blödeste sind die Schnellverschlüsse über der Scheibe, nämlich deren Zusammenbau: den dicken runden Stift in das Plastikteil stecken und dann den Hohlsplint IRGENWIE da sauber hineinbekommen.
Evtl- je nach Ausführung der Leiste "für über die Scheibe" musst Du dann Löcher oben in den Scheibenrahmen bohren. Aber das ist nichts wildes.
Die Plastikteile steckst Du dann aufgeklappt von unten rein, dann von oben die Feder, dann die Leiste und dann die Mutter drauf. Fertig.
ring-racer
BeitragVerfasst am: 17.07.2008 20:03:34    Titel:
So genau habe ichs eben noch nicht angeschaut, habe gedacht ich muss da sicher was bohren? Aber wenn dem nicht so ist - perfekt!
Ich denke ich werde es einfach mal probieren müssen - wenns ja selbsterklärend ist, dann sollte das sicher irgendwie klappen. Hoffe ich zumindest...
Gruss Oliver
ring-racer
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 00:14:30    Titel:
So, hab heute geschlagene 5h damit verbracht, das HT runter zu nehmen und das Soft Truck Cab zu montieren. Hau mich, ich bin der Frühling
Natürlich lief nicht alles problemlos. Des weiteren habe ich 2 falsche Teile dazu bekommen und zwar:
- 1 x Türrahmen rechts anstatt links (waren zwei rechte dabei)
- 1 Spriegel ist zum verschrauben
Absolut mühsam!!! Wie habe ich geflucht... Das STC ist nun mal provisorisch montiert, aber ist natürlich überhaupt nicht dicht, da eben ein Türrahmen nicht montiert werden konnte, da 2 rechte dabei waren.
Des weiteren musste ich neue Löcher bohren für den Rahmen über der Windschutzscheibe - dort hat auch nichts gepasst.
Der eine Spriegel war i.O., der passte perfekt in die 1 Aussparung. Der zweite Spriegel jedoch war fälschlicherweise zum verschrauben - jedoch hätte ich einen weiteren gebraucht, welcher ich in die Aussparung hätte stecken können.
Zuerst warte ich mehr als ein halbes Jahr auf die Teile und dann kommts nicht vollständig. Nun gut, ich will ja nicht klagen - bei den Engländern muss man sowas ja in Kauf nehmen.
Nun bräuchte ich aber so schnell wie möglich einen 2 Spriegel und einen Rahmen für die linke Türe (Fahrertüre). Nicht den obigen gebogenen, wo die Bänder des STC durchgeschlauft werden, sondern den Rahmen, welcher seitlich montiert wird. Ich werde selbstverständlich den Anbieter anschreiben und auf neue Teile bestehen - jedoch kann ich mir vorstellen, dass das auch wieder lange gehen wird. Ich bräuchte die Teile (1 x Spriegel hinten und 1 x Rahmen Fahrertüre unten/seitlich) nun aber dringend und so schnell wie möglich. Hat jemand noch welche an Lager oder rumliegen? Ansonsten muss ich Händler kontaktieren.
Ansonsten siehsts optisch schonmal ganz gut aus. Habe aber noch ein paar Stellen mit Flugrost entdeckt als ich das HT runternahm. Diese muss ich wohl mal noch behandeln lassen.
Fotos kann ich Morgen mal machen falls Interesse besteht.
War eine anstrengende Arbeit. Ohne meine 2 Freunde (1 x KFZ-Mechaniker) wäre ich wohl aufgeschmissen gewesen. Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss Oliver
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 08:30:14    Titel:
Spriegelteile hat eigendlich immer am Lager: www.fwd-ebner.de . Andere Händler aber sicher auch.
Das mit den Löchern am Scheibenrahmen war bei mir auch so- siehe weiter oben. Den Rest kann ich mir grad nicht vorstellen- aber vielleicht helfen die Bilder dann weiter.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 09:54:47    Titel:
Mich würden Bilder interessieren.
Also vorallem das Demontieren des vorhandenen Dachs.
ring-racer
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 15:33:09    Titel:
Hier mal ein Bild:
Hier sieht man den zweiten Spriegel, welcher falsch ist. Der müsste eigentlich wie der erste Spriegel in die Aussparung, damits auch dann vom Soft Truck Cab her passt oben. Dieser fehlt mir...
Seit ich vorhin die Verkabelung der Innenraumbeleuchtung abgemacht bzw. abgeschnitten habe, geht nun der Radio nicht mehr. Hau mich, ich bin der Frühling
Da gehst in die Knie!!!
Sobald das Soft Truck Cab sitzt inkl. den Clips, welche ich noch installieren muss, gebe ich die Kiste gleich zum lackierer, habe noch weitere Roststellen entdeckt, welche vom HT verdeckt gewesen waren. Unglaublich diese Qualität!!!
Gruss Oliver
ring-racer
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 15:50:38    Titel:
Hier noch ein paar Bilder vom Gerät:
Ne saufreude habe ich ja - bis auf die Kleinigkeiten. YES YES YES
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 18:31:44    Titel:
@ring-racer
dir wurde der mittlere spriegel von der full-softtop version geschickt.
die pick up variante gibt's erst seit vor ein paar jahren ein bekannter
sich eins bestellt hat und vor ort hat massnehmen lassen...... Smile
seins war allerdings nicht aus mohair sondern ganz normale baumwolle.
sieht bei einem ex-mod auch besser aus Ja
du brauchst den letzten spriegel von der full version..........
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
ring-racer
BeitragVerfasst am: 08.12.2008 08:41:42    Titel:
Kurze Frage: Braucht das soft top eine spezielle Pflege? Reinigung mit irgendwelchem Schaum? Ich habe eines in Mohair.
Gruss
