 ex Cooljango
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Königsbrunn Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6499 Tagen gestartet!
Verfasst am: 02.07.2008 22:51:03 Titel: Kann jemand Helfen Scheibenbremse Suzuki |
hat jemand eine Zeichnung oder ein Baumuster der Anbauteile für die Umrüstung auf Scheibenbremsen für die Hinterachse eines Suzuki Samurai?
Bei den mir bekannten Anbietern ist es mir zu teuer. Eigenbau währe da eine günstige Alternative.
So sollte das aussehen.
Gruss
jürgen | |
Verfasst am: 02.07.2008 23:01:07 Titel: |
Das Set hatte ich drin, ist sogar übern TÜV gegangen.
Habs vor ca 10 Wochen gebraucht verkauft...aber keine Zeichnung gemacht, wenn ich ehrlich bin.... | |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Ffm - heute hier morgen dort, bin kaum da will ich fort.... ;-) Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Vitara |
Verfasst am: 02.07.2008 23:15:45 Titel: |
 ex Cooljango
Verfasst am: 02.07.2008 23:24:08 Titel: |
| sammy1600 hat folgendes geschrieben: | Das Set hatte ich drin, ist sogar übern TÜV gegangen.
 ex Cooljango
Verfasst am: 02.07.2008 23:25:15 Titel: |
| goebi hat folgendes geschrieben: | http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=3576
Danke für den Link.
Werde den mal ne PN schicken ob er noch ein paar Zeichnungen hat. | |
Verfasst am: 02.07.2008 23:36:16 Titel: |
| cooljango hat folgendes geschrieben: | | goebi hat folgendes geschrieben: | http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=3576
Danke für den Link.
Leg ne auf ... und bau mir einen Satz mit ....?  | _________________ Achs- und Diffbruch!
goebi
Ev'ry body, needs some Mittwoch.... oder Donnerstag
Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister .... |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Offline
| Fahrzeuge 1. lj 80 1,6 (kermit 3 ) 2. lj 80 1,0 3. lj 80 proto 0815 (Kermit 2) 4. sj 416 wolpi gfk lj 80 1,6 16v 5. und noch ne halle voll anderer suzukifracks die enweder teileträger sind oder gerade aufgebaut werden |
Verfasst am: 03.07.2008 06:09:41 Titel: |
hi der Umbau ist eigentlich gar net so schwer .
zugang zu einer fräsmaschine wäre aber von vorteil weil vorallem die runde auskerbung fürs radlager notwendig ist
Die Adapterplatte für die Felgen kannst einfach aus der alten Bremstrommel raustrennen Bremssattel stammt bei meinem umbau ganz einfach von ner vorderachse vom SJ. das komplizierte is die aufnahme für die bremssättel dazu wäre es ratsam eine fräsmaschiene zur hand zu haben .
die bremssättel dürfen nicht senkrecht nach oben stehen weil dir sonst beim einfedern der Nippel am Rahmen ansteht und ggf abbricht, ich hab sie deshalb um 90 grad verdreht jetzt muß ich aber zum entlüften die sättel lösen weil ein entlüften nur möglich ist wenn der nippel oben ist .
Abhilfe könnten sättel von nem anderen fahrzeug sein oder die machst die adapterplatte so das du der sattel schräg nach oben steht.
Die übergangsplatte hab ich nur mit ner flex zugeschnitten , net grade schön aber es hält , wichtig ist noch das du beachtes das du genügend luft fürs radlager läst das steht etwa 2 mm aus der achse raus muss aber trotzdem durch die platte gesichert werden
mfg Kurt | |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 03.07.2008 08:56:18 Titel: Re: Kann jemand Helfen Scheibenbremse Suzuki |
| cooljango hat folgendes geschrieben: | Eigenbau währe da eine günstige Alternative.
Gruss
jürgen |
Moin.
Wie Kurt schon geschrieben hat, kannst du die Scheibenaufnahme einfach aus
ner alten Bremstrommel anfertigen.
Den Bremssattelträger nimmst du dann von der Vorderachse.
Somit ist eigentlich außer etwas flexen nicht viel anzufertigen.
Guckst du | _________________ Gruß ........................
Henning
 ex Cooljango
Verfasst am: 03.07.2008 10:04:01 Titel: |
Das mit der Bremstrommel ist ne gute idee.
Mit einem Muster währe es ein Kinderspiel, aber denke mal es geht auch so.
Danke für die Infos und ich melde mich wieder wenn ich auf ein Problem stosse.
Jürgen | |
