Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
...und hat diesen Thread vor 6493 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 09.07.2008 22:45:58 Titel: welche toyoachsen unter die suze? |
moin ein freund von mir baut seine suze neu auf und bei dem thema achsen verstärken sperren usw. hab ich den vorschlagt gebrahct das er einfach toyoachsen nehmen sollte...
nun zur frage welche achsen passen drunter zwecksdrehrichtung links oder rechts und übersetzung?
einige haben ja sowas schonmal umgebaut....
besten dank schonmal im voraus  | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen |
 Füschmobb
Verfasst am: 09.07.2008 23:12:48 Titel: |
Moin!
Sammy fragen. Der hat das breite Grinsen gratis zu den Toyo-Achsen mit eingebaut... | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Offline
| Fahrzeuge 1. lj 80 1,6 (kermit 3 ) 2. lj 80 1,0 3. lj 80 proto 0815 (Kermit 2) 4. sj 416 wolpi gfk lj 80 1,6 16v 5. und noch ne halle voll anderer suzukifracks die enweder teileträger sind oder gerade aufgebaut werden |
Verfasst am: 10.07.2008 06:11:35 Titel: |
es können im grunde alle typen verbaut werden der umbau aufwand ist immer nahezu gleich .
häufig werden welche vom lj 70 73 und hilux verwendet , ich hab welche vom hj 60 verbaut sammy welceh von nem bj ,
die lj achsen sidn leicht aber dafür auch nicht so stabil wie die eisen brocken vom bj und hj
gib ihm den tip er soll lieber vorher ordentlich suchen ob er net vielleicht welche mit ner sperre oder zumindest mit kurzer übersetzung bekommt weil er später für nachrüstsperren sonst zuviele ausgeben muß.
Mfg Kurt | |
Verfasst am: 11.07.2008 13:22:18 Titel: |
Grüße Dich, die LJ Achsen sind meiner Meinung nach am sinnvollsten.
Hier mal paar Infos zu LJ
-Spiralfedern
-Scheibenbremsen VA (alle)
-4,88er Übersetzung
-8 Zoll
-4 Ausgleichsräder HA
-2 Ausgleichsräder VA
-Empfehlung von Yukon max 34 Zoll Räder
Paar Infos zu J4 /J6 Achsen:
-Entweder
oder
-Semifloater mit C-Clips
-Solides 9,5 Zoll
-Scheibenbremsen nicht immer
-Blattfedern
-Empfehlung von Yukon max 36er Rädchen
Bei beiden:
-Steckachsendurchmesser VA LJ/J4/J6 33mm nur der KJ hat 35mm
-Homokineten sind alle gleich
-Achskörper ist von den LJ/KJ dicker
J4 Achsen mit Trommelbremsen sind günstiger zu bekommen als LJ Achsen. | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Mitte 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 15.07.2008 17:09:11 Titel: |
ich habe j7 achsen verbaut, die ganzen fahrwerksteile abgeflext und einfach spring pads für blattfedern draufgeschweisst.
bei den j7 achsen hat alles gepasst, sprich handbremse, flansch der kardi (hab grossen durchmesser)...
das einzige was eine bastelei is is die lenkung, speziell bei . am besten gleich ein xover lenkarm verbaun.
und die max reifengrössen angaben beziehen sich auf toyota und nicht auf suzuki (der is viel leichter). ich fahre mitlerweile auf 36er swamper und kein problem. laut einem us forum kannst auf die yota achsen locker 37er aufziehn oder mit verstärkten longfields sogar bis 40er.
ein weiterer vorteil der j7 achse is der high pinion vorn | |
Verfasst am: 15.07.2008 17:16:31 Titel: |
spoa mit 2" yj fahrwerk sieht das dann so aus:
Verfasst am: 15.07.2008 18:55:44 Titel: |
hat jemand Maße von den J7 Achsen, speziell Breite und Lage des Diffs? Wär fein.
Grüße Stephan | |
Verfasst am: 16.07.2008 09:28:41 Titel: |
die achsen sind um 8cm breiter als samurai achsen.
die diffs sind vorn und hinten seitlich - also auch ideal für den samurai
beim hilux/4runner ist das hintere aber mittig daher würde ich diese achsen nicht empfehlen (ausser für einen vitara dort müsstens wieder passen). | |
Verfasst am: 16.07.2008 22:13:10 Titel: |
alles klar, danke. Meine lj70-Zeiten sind schon 15 Jahre her...
Grüße Stephan | |
 Mönchshof Kellerschreck
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Lohfelden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D |
Verfasst am: 16.07.2008 22:17:26 Titel: |
Verfasst am: 17.07.2008 20:52:47 Titel: |
Hallo Ihr,
danke für die Infos.
mir ging`s eigentlich nicht um eine Suzi, in meinem LJ80 bleiben die Achsen orschinool wg.leicht. Dachte an meinen Wildcat, dem täten breitere Achsen gut.
müßt`hinten aber eher mittig sitzen.
Grüße Stephan | |
 Christel in the postlux
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Herscheid Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 MY06 Womo, RRC 300TDI MY96 |
Verfasst am: 18.07.2008 09:05:07 Titel: |
| WildcatF50 hat folgendes geschrieben: | Hallo Ihr,
Grüße Stephan |
Hilux- Achsen nehmen, hinten mittig, vorne rechts. | |
Verfasst am: 18.07.2008 11:17:19 Titel: |
| hätte sogar ne hilux achse zum vergeben. | |
Verfasst am: 18.07.2008 13:42:45 Titel: |
| Und ich hab zwei LJ 70 Achsen, samt Längslenker | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: LUXEMBURG Status: Verschollen
Verfasst am: 18.07.2008 13:51:09 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | | Und ich hab zwei LJ 70 Achsen, samt Längslenker |
Und was sollen solche netten Achsen denn kosten? | _________________ mfg
Eric
