Was wiegt der
desertrover
...und hat diesen Thread vor 6513 Tagen gestartet!
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 22:38:36    Titel: Was wiegt der
Td% Motor nass.
Was wiegt ein Chevy V8 350 mit Aluköpfen? Obskur
Spezis ran! Ätsch
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Mog9
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 23:12:45    Titel:
Der Motor müsste so etwa 235kg wiegen. Der 350er mit Gußköpfen wiegt 260kg und der neue Vortec Vollalu 5,3 oder 5,7 wiegt ca 170kg. Auch die neuen Vortec Motore mit Gußblock sind ca 20 kg leichter als die alten 350er Motore.
www.killeraxles.com
desertrover
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 23:17:15    Titel:
Schicker Moddor das.
Genau das richtige für nen Lightwight auf RRC Chassis!!!
Stephan
ENDE!
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 23:23:22    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
das richtige für einen light weight ist ein TVR-motor (range basis) YES
musss ja kein 500 sein Ätsch
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
desertrover
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 23:37:14    Titel:
Die TVR werde in ihrer Leistung maßlos überschätzt.
Es gibt keinen TVR 4l oder 4.5l oder 5l der auch nur annähernd die versprochenen Leistungsdaten erreicht.
Um die angegebenen Leitungswerte zu erreichen ( 4l = 260 PS osä ) sind umfangreiche Modis an den Zyl.-Köpfen, der Efi, der Zündung etcetc nötig.
Mit dem Basis 350 lassen sich bei weit weniger Kosten bessere Werte erzielen. Und Tuningoptions sind weitaus billiger.
Ich gebe Dir recht, ist dann halt kein RV8 "mehr", war´s aber eigentlich noch nie, sondern ein BUICK Motor und BUICK gehörte beim Verkauf des Motors an
BLC/Rover eine GM Comapny, somit paßt Chevy auch wieder.
Stephan
ENDE!
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 23:47:30    Titel:
najanu,aber leichter isser doch bestimmt,oder Unsicher Smile
das die dinger nicht soviel leistung haben ist mir bewust.da wird
reichlich gemogelt.
das ist beim gewicht des TVR aber relativ egal.
der motor dürfte aber auch besser passen,so aufhängungs-und
getriebetechnisch,,,,,,,,,,,,
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
desertrover
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 23:58:42    Titel:
Muß eine Adapterplatte ran http://www.marks4wd.com/products/engine-trans-conversions/RR-Chevy-V6-V8.html
Der RV8 wiegt "nass" und mit allem drum und dran ca. 170kg, wenn ich mich nicht täusche.
Da ist der Chevy unverhältnismäßig schwerer.
Keine Winch am Landy mit entsprechender aufwendiger St0ßstange und schon sollte Egalité herrschen.
Stephan
ENDE!
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 12.07.2008 00:44:00    Titel:
Der Motor macht aber nur nen Teil des Gewichtes!
4,2 RV8 ohne LiMa, ohne Krümmer, ohne Klimakompr. mit 4HP22, mit BorgWarner VTG =330kg
Mercedes M117 5,6L V8 mit 4-Gang automat, mit gusskrümmern, mit allen Aggregaten und VG 150 = 345kg.
Da relativiert sich das schmale Trockengewicht des RV8 von knapp 150kg schnell wieder Winke Winke
zum schwärmen: www.turnkeyengine.com
Da weis man dann auch gleich was der Spass kostet. Dafür kauf ich 3 MB W126 mit etwas Glück is sogar nen 6 liter AMG dabei Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
100516170914 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.307  Sekunden
