leerlaudrehzahl erhöhen
während des windenbetriebs
BU80
...und hat diesen Thread vor 6499 Tagen gestartet!
1. LR D130 TD5 '06 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. LR SIII 109 V8 '81 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. LR SIIa 88 '65 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 25.07.2008 11:51:14    Titel: leerlaudrehzahl erhöhen
moin moin,
frage mich, ob es möglich ist die leerlaufdrehzahl während des windenbetriebs zeitweise zu erhöhen, mittels schalter o.ä.?
gerade bei längeren winchstrecken wie zb auf der pomerania wär das ne echte entlastung.
kennt da einer was oder hat was gebastelt??
Unsicher b.
b.130 - buchstaBIERer, LieferwagenKommandant, DIRT DEVIL & jetzt auch noch crazy gay
ich bin fan von http://www.fwd-ebner.de/
__________________________________________
loud tires save lives !!
BeitragVerfasst am: 25.07.2008 11:55:19    Titel:
Klar - Ganz einfache Lösung, tausendfach bewährt: Handgas (es sei denn, man hat ein elektronisches Gaspedal). Suche hier mal danach. Ist ein kleiner Bowdenzug, mit dem man im Innenraum das Gas arretieren kann...Z.B. mit nem Gangwahlschalter vom Fahrrad.
BU80
BeitragVerfasst am: 25.07.2008 12:01:27    Titel:
Klar.....(es sei denn, man hat ein elektronisches Gaspedal)...
hab'ich Wut , deshalb frag' ich ja.....
b.130
handgas (damals für spill) hab ich im 88er, saugeil!!!
BeitragVerfasst am: 25.07.2008 12:06:59    Titel:
Ein elektronisches Gaspedal ist in den meisten Fällen ein Potentiometer. Miss das vorhandene aus (in der Stellung, die Du später schalten willst) und schalte dazu einen schaltbaren Widerstand in der Größe, die Du beim erhöhten Leerlauf eben am Poti gemessen hast.
BU80
BeitragVerfasst am: 25.07.2008 12:36:18    Titel:
ich frag einfach mal doof....
gibts dann nicht auch theoretisch die möglichkeit den widerstand über nen drehregler zu erhöhen bzw. zu senken????
BeitragVerfasst am: 25.07.2008 12:56:46    Titel:
BU80 hat folgendes geschrieben:
Theoretisch ja, aber insgesamt mag ich mich nicht aus dem Fenster hängen in dem Thema, da ichs nur aus dem praxisfreien technischen aspekt betrachte. Ein fester widerstand bringt den Motor nur auf eine Drehzahl, ein zuschaltberer Poti kann aber nen gangzen bereich abdecken und ggf. zu Gefährdung führen...Schalter ein, man will bremsen und der zweite Poti powert den Motor noch zu hoch. Aber das ist nat. auch ein Problem beim Handgas. Insofern: Klar.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.07.2008 12:58:06    Titel:
Obachd, das TD5 Gaspedal hat 2 bzw. 3 Widerstandsbahnen.
Irgendwo gabs so nen Umbau (BL?) bzw. Link.
Ich schau heute abend mal.
BeitragVerfasst am: 25.07.2008 13:01:41    Titel:
Werden die alle benutzt oder ist das mehr Redundanz, falls eine Tot geht? Da gäbe es auch andere Möglichkeiten: Parallelschaltung / Reihenschaltung (zweitere ist Unsinn), dann bleibts bei meiner Idee, Redundanz, bleibts auch dabei oder Geber für verschiedene Kreise in der Motorsteuerung - Dann wirds ggf. etwas komplizierter Ja
Aber wenn Baloo da nen fertigen Umbau kennt -> Perfekt Ja
BeitragVerfasst am: 25.07.2008 13:12:26    Titel:
Es handelt sich um ein doppelgängiges Potentiometer mit gegenläufigem Spannungssignal. Durch Summenbildung kann das Steuergerät die beiden Signale auf Fehler prüfen.
BeitragVerfasst am: 25.07.2008 13:22:01    Titel:
Dann wäre es wiederum recht einfach und bedarf nur einer Doppelmessung und zweier Festwiderstände. Danke. Ja
BeitragVerfasst am: 25.07.2008 13:24:17    Titel:
Mit Vorsicht behandeln. Das Bauteil hat generell nicht den Ruf von übertriebener Standfestigkeit. Die eine oder der andere durften damit schon ihre Erfahrung machen. Gehört fürs Oberoutback immer in die handtasche eines TD5 Fahrers.
BeitragVerfasst am: 25.07.2008 13:52:23    Titel:
Die Einschleifung des entsprechenden "Schaltkreises" findet auch nicht am Bauteil selbst statt. Da ich davon ausgehe, dass die Kabel praktischerweise direkt zum Steuergerät laufen, würde ich (in der Theorie, ohne das Aussehen des Kabelbaums im Speziellen zu kennen) das System irgendwo schon Inboard anflanschen. Neben den zwei Fix-Widerstandswerten, muss der Schalter für den Fall ja auch den Poti komplett wegschalten, da sonst die Differenzialmessung jeweils eines Kreises sich mit dem neuen System behakt.
Wobei ich jetzt auch erstmal die elektronischen Betrachtungen für einen Moment niederlegen würde und auf Baloos Link zum fertigen Umbau warte. Was nützt all die Theorie, wenns die Praxis schon erschöpfend und getestet hergibt? (rethorische Frage mir selbst gegen´über) Supi
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 25.07.2008 13:54:39    Titel:
Selbst an ein elektronisches Gaspedal sollte sich doch ein Handgas per Fahrradschalthebel hinbasteln lassen, oder? Die Mechanisch-elektrische Kopplung ist ja schon gegeben. Heiligenschein
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 25.07.2008 14:14:35    Titel:
sehe ich genau wie ohu
einfach das handgas ans pedal basteln
hat mein kumpel im jeep auch so ,aber nicht weil es elektronisch ist sondern wegen der kürzeren wege
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 25.07.2008 14:19:27    Titel:
moin moin
Ist es bei dem td5 nicht so, das erst ein kurzer Zug vom Gasbedal in den motorraum zu dem Stellglied geht??? Wenn ja, dan kann man ja dort das handgas anbinden.
cu Bobycarfahrer
100516170998 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.35  Sekunden
