Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Switzerland Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6490 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 110 TD4r Soft Top |
Verfasst am: 30.07.2008 08:52:19 Titel: Ladedruckdose / Wastegate fest |
Müsste man das Gestänge der Ladedruckdose bzw. des Wastegate's nicht von Hand bewegen können? Habe eventuell die Vermutung, dass meine Ladedruckdose bzw. deren Gestänge fest sitzt.
Selbst unter enormen Kraftaufwand lässt sich die Stange nicht bewegen.
Muss das so sein? Kann ich mir zwar kaum vorstellen... Was mach ich dagegen? Schmiermitteln verwenden oder eine neue Ladedruckdose kaufen?
Ladedruck habe ich noch nicht gemessen. Komischerweise zeigt mir das Nanocom 0.9 Bar an. Je nach Stellung der Ladedruckdose (falls verklemmt) müsste ich doch mehr oder weniger Druck haben? Je nach Stellung der Klappe...
Gruss Oliver | |
 Justus Jonas Ein Mann, ein Wort!
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: bei Möschenfeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 HT 2. Defender 110 SW |
Verfasst am: 30.07.2008 09:13:48 Titel: |
Meines Wissens kann man das Gestänge nicht von Hand bewegen, bei
mir gehts auch nicht.
0,9 Bar Ladedruck erscheinen mir etwas wenig, bei mir sinds auch nur 1,1Bar maximal.
Normalwert liegt glaube ich bei 1,25 Bar, bin mir aber nicht sicher.
Es wird aber bestimmt einer der Tuningexperten hier im Forum genaue Werte hierzu
haben.
Der Druck wird doch über das Steuergerät geregelt, evtl. was falsch programmiert.
Wenn Du voll aufs Gas trittst im leerlauf sollte sich der Wert auf dem Nanocom eigentlich ändern. | _________________ Gruss Jones |
 ...fährt wie ein Henker!
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Milano
| Fahrzeuge 1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil: |
Verfasst am: 30.07.2008 09:16:25 Titel: |
hallo
erst sprühen mit , einwirken lassen, und dann mit eine gegestand und nicht per hand denn kolben bewegen
Beim Disco2 ladedruck 1,1 bis 1,5 bar
ciao
Virus | _________________ Landmaniacus Nobilis Incallitus |
Verfasst am: 30.07.2008 09:36:59 Titel: |
Mein Steuergerät ist noch original. Habe den Ladedruck via Nanocom getestet, jeweils unter Last, d.H. während der Fahrt im 3. und 4. Gang. Ging nie über 0.9 Bar.
Werde das mit dem mal probieren und dann testen. Ich möchte mal den Ladedruck mechanisch messen, nicht via Nanocom, um wirklich sicher zu gehen wieviel Druck ich habe.
Ohne jetzt die Such-Funktion zu nutzen: Wo kann ich den Ladedruck abnehmen? Möchte nur rasch eine mechanische Anzeige anschliessen und testen. Gibts einen Schlauch, bei dem ich meine Anzeige dazwischenhängen kann?
Ich würde dann in einem zweiten Schritt gleich mit einem mechanischen Boostcontroller den Druck ein wenig rauf nehmen. Wieviel Ladedruck kann ich einstellen, 1.3 Bar?
Ich habe keine Ahnung, wie es beim Diesel geregelt ist, aber bei meinen anderen Autos gibt es, bei zu hohen Ladedrücken und Originalsteuergerät, sogenannte Fuelcuts. Wird ein gewisser Ladedruck vom Steuergerät erkannt und überschritten, wird automatisch die Benzinzufuhr unterbruchen = Fuelcuts.
Gibts beim Diesel auch sowas? Regelt bei einem gewissen Druck das Steuergerät automatisch ab?
Mir ist klar, dass ich da jetzt nicht 2.0 Bar Ladedruck reinlassen kann, da das Material nicht hält sowie das Steuergerät nicht auf einen solchen Druck programmiert wurde.
Gruss Oliver | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 30.07.2008 09:49:33 Titel: |
Der Ladedruck den das Nanocom anzeigt ist kein gemessener Wert, sondern ein Wert, der aus dem Kennfeld kommt.
Einen Sensor für den Ladedruck, der Werte ans Steuergerät übermittelt könnte gibt es nicht. | _________________
Verfasst am: 30.07.2008 09:51:12 Titel: |
| ich mach dir schnell 2 bilder :-) | _________________ Landmaniacus Nobilis Incallitus |
Verfasst am: 30.07.2008 09:53:08 Titel: |
Interessant - dann müsste ich zuerst mechanisch messen um wirklich sicher zu gehen. Aber Nanocom müsste doch trotzdem den richtigen Wert anzeigen?
Das ist Service! Danke Virus!  | |
Verfasst am: 30.07.2008 10:02:29 Titel: |
das westgate kolben köntest mal manuel verkurzen
einfach den mutter (8) lösen und ras rad am kolben 360° drehen
wegen der turbo anzeige mit ein t stüch das rohr verbinden wie auf demm erster foto
aber bei dir geht das rohr direckt zu westgate,
Der nanocom zeigt aber schon das richtige ;-)
ciao
Verfasst am: 30.07.2008 10:06:21 Titel: |
Klasse, danke für die Fotos!
Ladedruck nehme ich somit analog Foto 1 ab, der blauche Schlauch?
Wieviel Druck habe ich danach, wenn ich die Stange von der Ladedruckdose kürze bzw. das Rad am Kolben umkehre? Ich montiere sonst am einfachsten einen manuellen Boostcontroller, dann kann ich den Druck schön regeln und rauf und runter nehmen.
Gruss Oliver | |
Verfasst am: 30.07.2008 10:13:36 Titel: |
der blaue schlauch geht zu anzeige, der schwarze sollte direkt an denn westgate gehen, wenn ich beim defender rechte errinere
beim discovery ist anders als beim defender, discovery hat ein overboost
Aber achtung beim zu viel ladedruck geht der steurgerät auf not programm
Der daur hat beim programmieren von mein steurgerät dieses wert auch gehändert,
ich glaube dass das maximale ladedruck max 1,5 ist
aber mach alles nacheinhander
erst müsst das westgate in ordnung bringen, 0,9 bar ist zu wenig
sollten glaube ich 1.1 bar
aber es kann sein dass alles funz. aber ist was falsch programmiert auf dein tüning
hab das problem schon mal gehabt
neue fullmap und es war wieder in ordnung | _________________ Landmaniacus Nobilis Incallitus |
Verfasst am: 30.07.2008 10:27:56 Titel: |
Mein Steuergerät sollte noch komplett original sein. Wie weit kann man gehen bis das Steuergerät auf Notprogramm geht? 1.3 Bar? Ist nur vorübergehend, bis ich das Steuergerät remappen lasse.
Seltsam seltsam...
Ich muss umbedingt mal die Fuel- und Ignitionmap auslesen. Anhand derer sollte man ja relativ schnell sehen, ob original oder nicht.
Gruss Oliver | |
Verfasst am: 30.07.2008 10:38:59 Titel: |
Sorry, habe gedacht das dein TD5 getüned ist
dan kann schön an der westgate liegen | _________________ Landmaniacus Nobilis Incallitus |
