Drehrichtung Kardanwellen - immer linksrum ?
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 6479 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 06.08.2008 23:38:30    Titel: Drehrichtung Kardanwellen - immer linksrum ?
Habe mir mal verschiedene Achsen - eher vom US-Markt Ford/Jeep/GM angeschaut, und festgestellt, dass die durch die Bank so konstruiert sind, dass die Drehrichtung der Kardanwellen - in Fahrtrichtung - immer linksrum ist.
Einfach zu sehen am Diff.Deckel bzw. Sitz des Tellerrades.
Immer wenn das Tellerrad links von der Mitte des Diff. sitzt (hier beim Blick auf den Diff.Deckel) ist ja die Drehrichtung der Kardanwelle zwangsläufig linksrum in Fahrtrichtung. Klar, bei der VA sowohl bei der HA. Ob high- oder low-pinion ist da egal.
Habe jetzt nicht weiter geschaut - deswegen meine Frage:
- ist das international genormt, oder gibt es Gegenbeispiele (im 4x4-Bereich) wo die Wellen annersrum laufen ?
viele Grüsse Falk
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 01:01:25    Titel:
Ja gibt es beim G460 z.B. dreht die vordere anders rum als die hintere
Beim 463er drehen beide gleich. is bei permanentallradlern üblich das beide gleich laufen wg. dem mitteldiff. Bei zuschaltallradlern hängts ander konstruktion des VTG
Es gab wohl mal auch nen LT230 bei LR bzw. Santana mit zuschaltallrad vo beide Wellen gleich laufen, normalerweise wohl gegenläufig wie bei G460 der ja auch nen zuschaltallradler is.
Ich hoffe ich hab deine Frage überhaupt richtig verstanden Unsicher
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 09:59:38    Titel:
Ja, so halbwegs haste das schon verstanden. Smile
Beim G460 drehen sich vordere und hintere also entgegengesetzt. Nur welche in welche Richtung ?
Mal ein Foto:
Wenn bei der Ansicht von der Diffseite (VA von vorn - HA von hinten) das Tellerrad auf der linken Seite sitzt, dreht sich zwangsläufig die Kardanwelle - in Fahrtrichtung - immer linksrum (entgegengesetzt der Uhrzeigerrichtung).
Ist halt nur wichtig, wenn es unterschiedliche Drehrichtungen gibt .... das man aus diesem Grund nicht beliebige Achsen mit beliebiger anderer Antriebstechnik (Getriebe) verbinden kann.
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 10:02:22    Titel:
Sorry kurz OT, aber wo kann ich dieses geile Diff-Cover kaufen? YES
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 10:10:32    Titel:
Gibts über´n Teich drüben.
clear Diff cover - so 120 - 140 $ Smile
Gesehen schon für die Ford 8.8 und Dana44
live kommt es sicher nicht sooo eindrucksvoll rüber - da müsste schon das Öl wirklich richtig gold oder rot o.ä. sein/bleiben:
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 10:14:13    Titel:
ich hab sowas für den Kupplungsdeckel fürs Moped... Hau mich, ich bin der Frühling
Ich trau dem Plastikzeug aber nicht.
Denke das ist nur für Demo.
EDIT: O.K. lag ich wohl daneben... Grins
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 10:46:01    Titel:
Cool Heiligenschein
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 16:14:09    Titel:
So siehts live aus.
Schöne Spielerei! Steht auf der Prioritätenliste irgendwo im hinteren Mittelfeld. Smile
http://www.youtube.com/watch?v=BZ1Y_goOb-g
Grüsse vom ex Explorerfahrer
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 16:48:04    Titel:
Und wenn man der Waschmaschiene etwas zuschaut?
Wäre ja vom Bild her ähnlich...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 17:12:37    Titel:
Danke für den Thread, Grafe hat mich gerade tierisch zusammengeschissen Wut
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 17:45:54    Titel:
Also beim Defi laufen sie auch beide links rum. Zumindes solange ich vorwärts fahre Hau mich, ich bin der Frühling
Wer Interesse hat während der Fahrt mal die Kardanwellen zu beobachten kann von mir ein 63MB Video bekommen Grins da ich neulich, auf einen Werkstattplatz wartend, ca. 3Wo ohne Bodengruppe unterwegs war Nee, oder?
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 17:50:24    Titel:
"Bitte verzichten sie in meinem Fahrzeug auf lange Schals und offene Haare"
Obskur Hau mich, ich bin der Frühling Obskur Hau mich, ich bin der Frühling
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 18:56:35    Titel:
dieser thread hat einerseits bei mir neuer erkenntnisse gebracht, andererseits haben diese erkenntnisse mir etwas enttäuschung eingebracht.
ich habe hier ein mercedes VTG liegen, welches für einen 4x4 umbau gedacht war, achsen sind da und das umzubauende fahrzeug natürlich auch.
jetzt habe ich den thread als anlass genommen mal zu testen, wie denn die drehrichtungen des vtg sind und siehe da, dieses blöde ding hat verschiedene drehrichtungen vorn und hinten, wie hier im thread beschrieben Wut
dummerweise nützt mir das jetzt garnichts, dadie achsen damit nicht kompatibel sind (aus amc Cherokee chief)
kurzes OT:
bald in biete: meine mercedes VTG, wer interesse hat bitte heute abend noch bei biete schauen traurig
bald in suche: ein VTG was über eine kardanwelle angetrieben wird (da ich ein 2WD automatikgetriebe ohne flanschmöglichkeit habe), welches den ausgang der vorderen welle auf der beifahrerseite hat und welches einen Ford 2,0 V6 mit Vergaser (ca 90PS) und einem automatikgetriebe aushält.
hat da jemand was da oder kann mir hinweise geben? Winke Winke
OT off
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 19:07:57    Titel:
Kann ich!
Das Verteilergetriebe was du hast is ein VG 80 vom G du brauchst ein VG150 vom G463 mit Permanentallrad.
andere alternative is ein VTG von http://www.rakeway.co.uk/tranfer%20box.htm
obwohl ob du damit glücklich wirst, da drehen die Kardanwellen genau andersrum!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
grafe
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 19:15:48    Titel:
es muss nicht unbedingt ein VTG von mercedes sein, obige definitionen für die suche betreffen alle mögliches vtgs. ich muss es eh anpassen und wellen bauen lassen Unsicher
ein VG 150 kostet bei den g-freunden 1250 euro Unsicher Hau mich, ich bin der Frühling
hält ein suzi vtg den 2 liter mit 90 ps aus? das hat doch auch das Diff vorne auf der beifahrerseite udn wird mit kardan angetrieben oder?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503600 Angriffe abgewehrt
