Achsen-Alternativen
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
...und hat diesen Thread vor 6482 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 22:11:16    Titel: Achsen-Alternativen
Nur mal die Gedanken spielen lassen...:
Was für Achs-Alternativen gibt es für den Defender? Ich meine nicht Steckachsen, sondern komplette Gehäuse mit Inhalt. Dabei interessieren mich weniger Unimog- oder Volvo-Portallösungen.
Bei Moser-Engineering habe ich ein paar schöne Dinge gefunden- was gibts noch alles? Ziel der Überlegung ist eine haltbare Lösung, wo auch das Gehäuse einiges wegsteckt.
Die Geometrie sollte erst einmal möglichst beibehalten werden...
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 22:16:32    Titel:
Du kannst Dir z.B. einfach von Currie eine Ford 9" nach Wunsch bauen lassen und brauchst dann nie wieder darüber nachdenken. Kostet aber einiges, rechne mal um die 3.000 - 4.000 Euro pro Achse.
http://www.currieenterprises.com Winke Winke
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 22:17:57    Titel:
Huch
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 22:21:01    Titel:
Nicht lachen, aber für den Rallyejeep war das lange Zeit mal geplant Ja
Das sind dann halt wirklich "build to last" Teile. Love it
Wobei ich jetzt extra mal nicht auf Achsalternativen aus anderen Fahrzeugen eingegangen bin. Du suchst ja was mit stabilem Teller- Kegelrad, stabilem Gehäuse, stabilen Wellen, stabilen Gelenken - Und da findest Du so fertig eigentlich nicht wirklich das Nonplusultra. Also spar einen Monat Dein Taschengeld und kontakte mal die Jungs von Currie. Grins
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 22:23:42    Titel:
Currie wäre auch meine erste Wahl, alternativ auf gleichem Niveau: Dynatrac. Über Moser-Steckachsen (!) liest man in letzter Zeit nicht viel Gutes.
@Franz: Zu deinem Entsetzen: 6-8000 Euro für einen Satz nagelneue Achsen mit Bremsen, Sperren und brauchbarer Übersetzung sind nicht unbedingt teuer. Ich möchte fast dran zweifeln, das man die für den Preis nach Germanien bekommt. Wir haben 3 Sätze Dynatrac Achsen für die PNY-Wrangler geordert, da waren die Zahlen noch ein wenig größer. Auch Klingel hier aus´m Forum fährt die feinen Dynatrac ProRock 60.
Schwanz haben reicht nicht,
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 22:37:25    Titel:
Für sagen wir mal 600€ bekommt man Toyota J4/J6 Achsen mit dem 9 Zoll Diff.
Vorne und hinten Longfield Steckachsen für nochmals 800€ (umgerechnet) zwei ARB (1500€) und
halt bissle Schweißdraht, Gas und Blech.
Oder für 2000€ J8 Achsen mit Sperren serienmäßig.
Dieses Setup ist reichlich bewährt und mit 36er bekommste dieses Setup net klein...
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 22:57:42    Titel:
ok ich schrieb ja: Gedanken spielen lassen.
Müssen denn bei derartigen preisintensiveren Achsen die Aufnahmen komplett geändert werden, oder ist das Standard?
@Robert: ich hatte eher an etwas in diese Richtung gedacht... Ja Trotzdem finde ich das Wissen um obige Lösungen nicht uninteressant. Ist für mich Neuland.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 22:59:13    Titel:
J4/J6 Achsen sind an Blattfedern.
J8 Achsen an Längslenker mit Panhardstab.
Liebe Grüße Robert
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 23:05:11    Titel:
Nimm nen Satz Currie-Achsen aus ALU und ruckizucki sind wir bei 12.000 euro
Aber da sind dann so Sperren drin wo man mittels Drehknopf die sperrwirkung bis auf 100% raufschieben kann YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 23:06:25    Titel:
Sowohl Currie wie auch Dynatrac Achsen gibts gebaut nach Wunsch, kommt halt auf den Input an und die finanzielle Schmerzgrenze. Grins
Hier noch eine Idee: http://www.rockwellparts.com/
Mehr so die LKW-Schiene, aber etwas günstiger und schwerer..... Grins
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 23:14:06    Titel:
Wenn ich den Mole verkaufe, kann ich mir die Achsen leisten. Ich schraub sie mir dann unters Bett... rotfl
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 23:16:28    Titel:
OK, ne Anständige Bremsanlage für den Defender kostet ca 3.500€. Da wird das Fenster schon realistischer- zumal die Sperren dabei sind. Aber ich würde ehrlich gesagt nur ungern auf meine Quaifes verzichten...
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 23:17:44    Titel:
Wieso? Die Detroit TrueTrac für die Achsen kosten doch kaum was. Quaifes sind ja genau das. Im range ist vorne auch eine drin. Grins
landybehr
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 23:46:58    Titel:
Ich finde da am spannendsten, die Toyotadifferentiale in die Roverachsen zu fummeln. Da muß man erstmal drauf kommen. Man muß nur das Lochbild am Achskörperflansch ändern und die Kerbe für´s Tellerrad etwas versetzen. Dann sitzt das Diff schon richtig. Offenbar gibt es da auch vom Hersteller Diffs schon mit Sperre (E-Locker??).
Die nötigen anderen Teile hat Keith von Rovertracks in Amiland parat.
Auf pirate4x4.com war mal eine Fotostory als Thread. Flashi hat sich damit, IIRC (ich glaube im Steckachsen- oder Chinesenthread oder was es da war stand eine Wortmeldung), auch mal beschäftigt.
Ich finde, man muß etwas bedenken, daß die Dana´s und Ford´s unterm Auto viel haltbarer sind, aber eben auch schwerer und dicker auftragen. Der Reifen muß ja alleine schon fast (geschätzt) 1Zoll mehr Durchmesser haben, um einer mehr nach unten ragenden Salisbury/Dana denselben Freiraum zu geben, wie der Roverachse.
Da ist das mit den Toyotadiffs doch recht charmant.
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 23:58:49    Titel:
Die Quaifes hab ich schon. Deshalb.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 1 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
