Active Sync
PC auf SD-Karte im PDA
Henning
Standgasstuntman
...und hat diesen Thread vor 6470 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.08.2008 14:15:30    Titel: Active Sync
Kann man eigentlich per ActiveSync auch Dateien, die sich auf ner SD-Karte im PDA befinden,
mit der auf dem PC befindlichen Datei syncronisieren?
Die Dateisyncronisierung über den Desktopordner schreibt die Daten
immer auf das Gerät, statt auf die Karte Wut
Und wie stelle ich das dann an Unsicher
FuSi N560
WM5
AcSyn 4.50
Gruß ........................
Henning
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 25.08.2008 22:51:10    Titel:
Hallo Henning,
ich glaube das geht nicht.
Bei meinem VPA mit Windows Mobile 6.0 und Active-Sync wird auch immer zuerst auf das Gerät gespeichert.
Jedoch kann ich bei den USB-Verbindungseinstellungen auswählen ob ich via Active-Sync z.B. Adressen und Co synchronisieren möchte oder ob die Speicherkarte als Laufwerk angezeigt werden soll, dann ist jedoch keine Synchronisation von Adressen und Co möglich. Bei dieser Verbindungsart kann das Handy auch nicht auf die Speicherkarte zugreifen.
Falls es für das Gerät ein WM 6.0 Update geben sollte mach es auf jeden Fall, es ist um Längen besser, zumindest bei meinem Samsung I600.
Holger
eumel
1. Opel Frontera Bj.96 2,2l
2. Hanomag AL 28 Bj.67
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 11:21:47    Titel:
hab ich selber noch nicht probiert, aber kannst Du im Explorer nicht ein Aktenkoffer einrichten.
Zur Not sollte auch das Programm gehen:
http://mobsync.softonic.de/pocketpc
Gruß,
Ch.
Strassen...? Wo wir hinfahren brauchen wir keine...Strassen!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 14:11:47    Titel:
Danke für den Hinweis auf das Tool.
Mit nem Aktenkoffer hab ichs noch nicht hinbekommen traurig
@ Holger:
Offiziell gibts da noch nix auf WM6.0
Nehm ich eben erst mal weiter den Kartenleser, wenns mit Eumels Tool auch nicht funzt Ja
Henning
eumel
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 21:42:13    Titel:
wenn Du den Kartenleser benutzt müsstest Du dort auch einen Aktenkoffer eingerichtet bekommen. Spart dann zumindest etwas Arbeit beim synchronisieren.
Ich habe das eine zeitlang mit nem USB Stick gemacht hat prima gefunzt.
Gruß,
Ch.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 27.08.2008 15:10:20    Titel:
Ich hab dann immer die kompletten Ordner kopiert.
PDA->Desktop kopieren,
Desktop aktualisieren,
Desktop->PDA kopieren
Heute als Empfehlung einen Link bekommen
http://dirsync.de/
werde ich dann wohl mal testen Smile
Henning
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 27.08.2008 15:18:48    Titel:
sorry henning, dass ich Deinen Fred nutze, aber wie bekomme ich eigentlich wieder auf meinem MDA die Auswahl her zwischen Festplatte und Activsync? Bei mir poppt immer gleich AS hoch wenn ich das USB Kabel anstöpsle. War früher mal anders, muß wohl mal falsch getippt haben. Ist ein WM6.1 PDA
Danke vorab!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 27.08.2008 15:24:35    Titel:
Nimm dir was du brauchst, auch gerne den Fred Smile
evtl kann dir das helfen Unsicher
http://download.chip.eu/de/ActiveSync-Toggle-1.0.4.0_249621.html
Henning
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 27.08.2008 15:28:48    Titel:
Danke Henning,
ich habe wohl eher schlecht das Problem beschrieben:
früher konnte ich beim Anstöpseln auf dem PDA zw. Festplatte und Activ Sync wählen, jetzt erscheint diese Möglichkeit nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich mal auf dem PDA ein Häckchen ("nicht mehr fragen") .
Weil Festplatte war immer gut für schnellen Datentransport. Also es geht um die Funktion auf dem PDA bzw. dem MDA
Zeit für Seitenerstellung: 0.352  Sekunden
