Vollschalensitze und TÜV
...und hat diesen Thread vor 7453 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 10:59:17    Titel: Vollschalensitze und TÜV
Guten Morgen wehrte Gemeinde,
für mein sitzliches Wohlbefinden hab ich beschlossen, mal über Vollschalen im Defi nachzudenken- nun scheiterts zwangsläufig, wie alles Normferne, zunächst am TÜV. Kennt Jemand von Euch die genaue Formulierung, wann welche Sitze eingebaut werden müssen/dürfen? Mein Anruf beim TÜV brachte außer innererm Verdruss folgendes:" Lehnen müssen mind. 15Grad einstellbar sein". Nachforschungen in der OIpeltuningszene haben ergeben, daß keiner genaues weiß, aber der Haupttenor geh in die Richtung, daß die Sitze, falls starr, über entsprechende Konsolen verstellbar sein können..
Gilt das alles auch für LKW-Zugelassene Fahrzteuge?
Ich find die Entsprechenden §en nicht...-hat jemand WIRKLICH ahnung oder kann mir die §en nennen?
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 11:03:06    Titel:
Paragraphen# kann ich dir keine nennen. Ist aber so das der Sitz eine Lehnenverstllung von 15° und eine Längenverstellung braucht. Sparco Sitze z.B. haben meist auch eine KBA Nummer mit die Eintragung recht problemlos geht.
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 11:07:26    Titel:
Hi Karsten, haben auch die Vollschalen die KBA-Nummer (neben dem FIA-Siegel)??? Länksverstellung bekomm ich über Konsole hin (gibts von Sparco sogar für Defender), aber an der starren Lehne klemmts...
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 11:13:00    Titel:
Muß ich mal gucken. Ich hab bei meiner Sparco Vollschale allerdings auch eine Lehnenverstellung. Schau doch mal bei www.dundw.de nach, da müsste es beschrieben sein.
sammy1600
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 11:44:23    Titel:
Ich hatte Vollschale drin, diese hier:
Da war nix mit Verstellen, die waren auch so auf die Suzukikonsolen geschraubt.
Eintrag im Brief/Schein:
"M.Schalensitz u. Hosenträgergurten.* Abweichung v. STVZO: Rückenlehne nicht verstellbar*Ausn.Gen.Erf.*LT.TÜV Reihnland Ber.- NR.:433/1370/0488-19"
Gruss sammy
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 12:04:48    Titel:
Also ich habe einen Vollschalensitz, welcher sich um 15° verstellen lässt. Hersteller kenne ich nicht, da von EBAY, soll aber ein Recaro sein.
Ich habe den aber wieder rausgenommen und durch einen normalen Sportsitz getauscht, da mir das Reinsetzen in die Schale zu unbequem war.
Tschau
ULI
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 12:08:34    Titel:
sammy1600 hat folgendes geschrieben:
Gruss sammy
Super Sammy, genau so hätt ichs mir auch vorgestellt... Aber dieser mensch am Tel Hau mich, ich bin der Frühling
sammy1600
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 12:14:04    Titel:
Ich bin damals ganz unwissend dort hin und er hat ohne zu fragen die Sitze so eingetragen.....
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 12:28:02    Titel:
Dreistigekeit siegt... werd morgen mal mit nem übersLandreisenden TÜVler sprechen, mal schauen, was der sagt.
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 06:14:52    Titel:
hi du willst "sitzliches wohlbefinden " und schalensitze ? das is ein wiederspruch in sich *g*
hab zwar keine ahnung wie die sitze von nem defender sind aber günstige schalensitze sind nicht konfortabel.
und die teuren sind halt teuer.
Würde dir als sitz für nen alltagswagen nen normalen Sportsitz aus nem bmw oder aus nem anderen komfortablen auto empfehlen da hast genügend seitenhalt und sitzt bequem.
Vollschalen sind meiner meinung nach nur was fürn sport bereich .
mfg kurt
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 07:27:20    Titel:
hi,
habe in meinem Terrano sitze aus dem HONDA CRX drinnen - sind auch super....
- Schalensitze würd ich höchstens in ein Spiel- spaßauto einbauen,
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=683
Ciao
Tom
sammy1600
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 08:45:38    Titel:
Also so unbequem sind die Dinger garnicht.
Ich bin damit vom Oldenburg zum Tagliamento gefahren.........sind so ca 1000 Km eine Strecke.
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 13:08:05    Titel:
okok, war falsch ausgedrückt- hab Recaros drin, aber ohne Gurtdurchführung in der Lehne- und wenn mal eng werden sollte trau ich der Lehne nicht das meiste zu... Neulich saß ich im Sparco Fighter, und dank der Polster, die man da überall "einkletten" kann, fand ich das Ding nicht unbequem- nur das ein- und aussteigen wird noch etwas zu üben sein. -aber Blondinen mit miniröcken lernen ja auch irgentwann, halbwegs elegant ausm Auto zu kommen...
Aber ich befürchte die Planung scheitert tatsächlich am TÜV- bisher nur Verweigerungen. Allerdings tut sich ein kliner Lichtblich bei Recaro au, die haben ne Schale mit ABE- und außerdem ist jetzt dann in Essen Messe, da wird sicher einges probezusitzen sein.
Veilside
1. Suzuki Santana, Kawasaki Ninja, Corsa B C20XE
BeitragVerfasst am: 04.12.2005 21:44:59    Titel:
Eintragung is kein Problem kannst die neiging der Rückenlehne auch bekommen wenn du konsolen hast mit höhenverstellung bzw neigungswinkel.... 15° reicht.... Ja
BeitragVerfasst am: 04.12.2005 22:02:38    Titel:
Jepp-auf den Trichter bin ich auch gekommen- nirgentwo steht etwas davon, daß die LEHNE allein um 15Grad verstellbar sein muss. Mal schauen, was die Jungs meinen, wenn die Sitze drin sind...
407528 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
