...und hat diesen Thread vor 6457 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.08.2008 21:46:30 Titel: Hilfe, ich bin zu blöde für die Hella Rallye 3000 |
Nach dem spektakulär schwierigen Anbau von ca. 10 Scheinwerfern aus dem Hause Hella wagte ich mir heute daran ein Paar 3000er anzuschrauben
Aber dann...
... wo zum Henker wird die Masse angeschlossen ????? Spannung ist klar, direkt an die H1 Glühlampe, aber wohin mit der Masse ? Ich kann kein Steckerchen finden wie sonst üblich, wo die Masse hinkommt.
Habe die Dinger nicht neu, daher ist auch kein 25 sprachiges Handbuch dabei, was mir Erleuchtung verschaffen könnte.
Also, wer hat die 3000er auch angebaut und kann sich entsinnen, wohin mit der Masse ?
Ist das Modell mit Standlicht, welches ich aber momentan nicht angeschlosse habe, kann sein, dass sich Stand- und Hauptlicht die Masse teilen ? | |
| Fahrzeuge 1. 2 x SJ 410 2. 1 x SJ 413 3. 1 x Samu 4. 1 x Polo 5. 1 x Iveco 3510 6. 1 x Wohnwagen 7. 1 x Autotrailer 2,5t 8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t 9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t 10. 1 x Anhänger offen 0,8t 11. 1 x Anhänger offen 0,6t 12. 1 x NVA FKÜ180/72 13. 1,2t Anh. offen 14. 250er Quad |
Verfasst am: 29.08.2008 22:54:34 Titel: |
| Da die 3000er aus metall sind kommt die masse übers gehäuse. | |
Verfasst am: 29.08.2008 23:02:55 Titel: |
Sind aber aus Plastik
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 30.08.2008 11:38:08 Titel: |
Tach!
Hast Du schon mal einen Scheinwerfer (egal ob Original- oder Zusatzscheinwerfer) gesehen, an dem für das Standlicht und für das Hauptlicht (Abblend-/Fernlicht) jeweils extra ein Masseanschluß dran war?
Ich nich!
Da ist ein +Anschluß für Standlicht (oder Abblendlicht), ein +Anschluß für Hauptlicht
(oder Fernlicht) und ein -Anschluß (Masse) über Kabel oder eben über Gehäuse!  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 30.08.2008 14:24:31 Titel: |
OK ..... meine waren aus vollmetall .... es wird alles Qualitativ schlechter und teurer .....
Schau mal hier
Einbauanleitung | |
 Erntehelfer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zurich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  Land Rover Defender TD5 2.  Fahrrad |
Verfasst am: 30.08.2008 15:13:26 Titel: |
| plastik muss nicht unbedingt schlechter sein als metall.... | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 30.08.2008 16:30:24 Titel: |
| Dirtrider hat folgendes geschrieben: | Tach!
Ich nich!
Da könnte ich dir genug aufzählen, da viele mit einer seperaten Fassung ausgeliefert werden  | |
Verfasst am: 30.08.2008 16:54:54 Titel: |
@ bueti
na dann versuch mal plastik auszubeulen und mit nem Mig / Mag zu schweißen ...
weil ich steh nicht so aufs kleben ..... KLEBEN
Auserdem Blech und 100watt .... Plastik und 100watt
Aber wie gesagt .... ich gehör auch zur alten Schule .... und bin von Gelernter Metallbauer ..... .... das könnte evtl. meine vorliebe für metall erklären .... | |
Verfasst am: 30.08.2008 18:52:25 Titel: |
Vielen Dank bis hierher !
Die Teile gabs pro Paar für knapp 17 Euro auf eBay, da wars mir mal schön egal ob Metall oder Plastik :-)
Ich werde morgen dann also + ans Birnchen und - an den Anschluss der am Standlicht hängt klemmen und schauen, ob ich dann erleuchtet bin ! Was mich nur wundert ist, dass die Standlichter optional sind und einfach mit einer Plastikkappe verschlossen werden können - und dann ist Schluss mit Masse-an-Standlicht klemmen. Aber ich werde es versuchen und berichten. | |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 30.08.2008 19:58:36 Titel: |
| Schrotti-Ks hat folgendes geschrieben: |
Warum 100 Watt, wenn 50Watt doch viel heller sind  | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 30.08.2008 20:37:39 Titel: |
Henning, du bist doch auch ein Xenon Fan, haste schon die 70 Watt HID Pods von KC gesehen (über den Preis sprechen wir mal lieber nicht ) | |
Verfasst am: 30.08.2008 21:41:19 Titel: |
| Strada hat folgendes geschrieben: | | Dirtrider hat folgendes geschrieben: | Tach!
Ich nich!
Hallo Strada!
...da kommt aber bestimmt nur ein Massekabel aus dem Scheinwerfergehäuse raus, denn die Massekabel werden meist im Scheinwerfergehäuse zusammengefaßt. Zwei Massekabel wären ja Quatsch.
Sollte es andere geben, dann laß mal hören.
 Standgasstuntman
Verfasst am: 30.08.2008 22:17:26 Titel: |
| Strada hat folgendes geschrieben: | .. haste schon die 70 Watt HID Pods von KC gesehen |
Noch nicht , haste mal nen Link  | _________________ Gruß ........................
Henning
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. L 200 |
Verfasst am: 30.08.2008 23:47:28 Titel: |
Hallo Henning
normalerweise ist ein kleiner zapfen hinten mit dran"drauf", dort wo du deine Lampe festklemmst. Dieser Zapfen ist bereits von Hella mit einen Stecker und etwas Kabel"braun" dort angeschlossen!!! Sollte dies nicht der fall sein, so müßtest du dir einen anderen Kabelschuh zurecht biegen, damit du dort wieder anschließen kannst.
Direkt am gehäuse macht wenig sinn, denn wenn du mal genau schaust, endeckst du, das das ganze in irgendetwas eingegossen ist.
Sollte ich mich irren, dann tausend mal SORRY!!!
Hab noch welche liegen, schau mir das noch mal an!!!
Gruß Micha | _________________ a bissla wos geht ja immer... |
Verfasst am: 31.08.2008 00:01:49 Titel: |
