Wer kann mir bei der Elektrik bei ein Y720 Ratschläge geben
diestel03
...und hat diesen Thread vor 6454 Tagen gestartet!
1. Opel Astra, Nissan Pick up y720, Ford Granada
BeitragVerfasst am: 03.09.2008 20:38:42    Titel: Wer kann mir bei der Elektrik bei ein Y720 Ratschläge geben
Hallo ! traurig
wir haben bei unseren Nissan Y720 wieder ein Problem mit der Elektrik, wenn ich das Abblendlicht einschalte leuchtet das Fernlicht mit und die blaue Kontrollleuchte bei der Armatur. Außerdem brennen die Sicherung für die Abblendlicht und Fernlicht durch und sind ganz heiß.
Könnte mir einer helfen woran das liegt. Obskur
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 03.09.2008 23:52:26    Titel:
Vielleicht n Kurzschluß in der Fassung?
Was hast du für Birnen?
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 04.09.2008 00:02:14    Titel:
Hört sich am ehesten nach dem Lichtschalter an. Kann natürlich auch ein
angescheuertes Kabel sein. Hast Du einen Schaltplan vom YPS?
Wenn nicht sag Bescheid, kann Dir das kopieren und zuschicken (geht über
3 DIN A4-Seiten...).
Ansonsten: Messgerät raus, und los geht es Heiligenschein
Ist beim YPS nicht übermäßig kompliziert!
Starrachse, was sonst!
KingCapBomber
1. Nissan Navara D40 2.5 DCI
BeitragVerfasst am: 04.09.2008 17:23:57    Titel:
Hey,
wenn ich mich äußern dürfte,,,evtl sind es ja die Kabel die direkt vorne am Motorhaubenschnapper liegen....
Die musste ich bei mir auch schon alle neu machen...
MfG
Alex
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 04.09.2008 19:53:50    Titel:
hallo
habe die probleme bei Patrol auch ,da waren auch abblend- und fernlicht zugleich an,aber die lampe (H 4) bzw die fäden brannten bloß schwach. da war es der schalter für das fernlicht,
paar ma hin und her geschaltet und dann ging es wieder.
gruß frank
