Einbaurichtung OME Drehstäbe?
Muri
Mückenlochbezwinger
...und hat diesen Thread vor 6446 Tagen gestartet!
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 10.09.2008 02:39:24    Titel: Einbaurichtung OME Drehstäbe?
Kann mir jemand verraten wierum die Drehstäbe von OME Eingebaut werden sollen??
Sind gekennzeichnet mit Left Hand und Right Hand, allerdings finde ich nichts was vorne oder hinten sein soll........angeblich sind die Dinger speziel für das verwinden in eine Richtung gemacht.......wenn ich nun den Linken z.B. falschrum reinstecke hätt ich Ihn ja auch rechts montieren können.......
oder is doch die Einbaurichtung wurscht??
Hier gehts zum Muggebatsche
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 10.09.2008 08:21:03    Titel:
Ich weiß nicht wie es bei Drehstäben ist, bei den Blattfederfahrwerken von OME
ist die Fahrerseite geringfügig höher, angebl. damit das Fahrzeug mit Fahrer
besetzt gerade steht.
Funzt aber nicht immer. Nee, oder?
Könnte natürlich daran liegen, dass die Fahrwerke aus einer Gegend stammen,
wo der Fahrer auf der anderen Seite sitzt und somit die Federn eigentlich genau
entgegengesetzt belastet werden Smile
Dürfte aber eigentlich nicht für die Drehstäber relevant sein, da dort die Höhe ja durch die Vorspannung bestimmt wird. Unsicher
Summary: Ich kann dir bei deinem Problem nicht weiterhelfen, hab aber dummm dahergeschwätzt YES
Gruß ........................
Henning
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 10.09.2008 08:29:20    Titel:
Dem möchte ich mich an dieser Stelle in aller gegebenen Deutlichkeit vorbehaltlos anschließen und möchte auch die Gelegenheit nutzen, um in aller Öffentlichkeit zu sagen: Ich habe keinen Dunst davon!
YES
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 10.09.2008 09:02:33    Titel:
obwohl ich Drehstäbe hab, kann ich auch nur 25% dazu sagen... Hau mich, ich bin der Frühling
bei meinem is es einmal für rechts und links gekennzeichnet. Das mit dem Fahrer und seinem Gewicht, da hat man gegenüber der Beifahrerseite so 5 mm Toleranz/Abweichung beim einstellen. An die sollte man sich halten, also nicht drübergehn. Er gleicht das dann von selbst aus, so wie er halt will.
welches Ende man wo reinsteckt Hau mich, ich bin der Frühling, also Verzahnung, das sieht man recht gut bei meinem, da es bissel unterschiedlich ist.
wie es bei Berta is, hm..die Drehstäbe hatte ich noch nicht in der Hand.
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 10.09.2008 13:02:07    Titel:
Wo steht Left Hand und Right Hand?
Hast du einen Pfeil auf der Stirnseite?
Aber es muss anders werden!
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 10.09.2008 15:03:02    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
steht auf den Drehstäben selbst........ne, keine Pfeile....
Terranoman
BeitragVerfasst am: 10.09.2008 15:38:57    Titel:
So einbauen das man die Schrift in Fahrtrichtung lesen kann.
Hast Du ein Bild?
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
