 Tim der Heimwerkerkönig
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Landkreis Stormarn Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6440 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 110er ex MOD 2. E320cdi 3. 280 SLC 4. Schweizer Armeerad |
Verfasst am: 24.09.2008 10:07:07 Titel: Excel-Könner bitte vortreten! |
Moin!
Kleines Problem, ich find die Lösung bei Excel nicht, bzw. kanns nicht recht in eine "passende" Formel oder Anweisung packen.
Hab ne Tabelle mit Namen, Adresse, Telefon etc.
Davor eine Spalte eingefügt, die den Namen nach "Qualität" in 0, 1, 2, 3, 4 klassifizieren soll.
Mein Wunsch:
Diese Indizes in der Spalte sollen den Rest der Zeile RECHTS davon farblich unterlegen.
1 = Zeile "rot unterlegt"
2 = Zeile "gelb unterlegt"
3 = Zeile "grün unterlegt"
4 = Zeile "blau unterlegt"
0 = Zeile "weiss unterlegt"
Bedingte Formatierung... - soweit war ich schon. Aber ich bekomm einfach kein Ergebnis hin.
Kann mir jemand nen Tipp geben?!
Problem verständlich formuliert?!
Danke für Tipps!
Christoph | _________________ Ick bünn all hier! |
Verfasst am: 24.09.2008 10:17:29 Titel: |
| Hast du die komplette Spalte markiert (graues Kästchen zwischen A und 1)?. Erst Tabelle vollständig markieren, dann bedingte Formatierung laufen lassen könnte u.U. helfen. | |
Verfasst am: 24.09.2008 10:20:08 Titel: |
| Darkangel hat folgendes geschrieben: | | Hast du die komplette Spalte markiert (graues Kästchen zwischen A und 1)?. Erst Tabelle vollständig markieren, dann bedingte Formatierung laufen lassen könnte u.U. helfen. |
?! | _________________ Ick bünn all hier! |
Verfasst am: 24.09.2008 10:25:34 Titel: |
Sorry, meinte, du sollst vor der bedingten Formatierung die gesamte Tabelle mit dem Klick auf das graue Feld zwischen der 1 und dem A auswählen, damit sie die bedingte Formatierung auch auf die gesamte Tabelle bezieht.
Kästchen über der 1 und links neben dem A markiert die ganze Tabelle | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 24.09.2008 10:27:53 Titel: |
Die bedingte Formatierung kann nur 3 "Bedingungen", also nur 3 Farben.
Die Formatierung kannst du durch ziehen der Zelle die du so formatiert hast mitnehmen.
Formatübertrag sollte auch funktionieren. | _________________
Verfasst am: 24.09.2008 10:29:20 Titel: |
| Darkangel hat folgendes geschrieben: | Sorry, meinte, du sollst vor der bedingten Formatierung die gesamte Tabelle mit dem Klick auf das graue Feld zwischen der 1 und dem A auswählen, damit sie die bedingte Formatierung auch auf die gesamte Tabelle bezieht.
hmm - danke für deine bebilderte erklärung!
frage: will ich das?! - ich möchte doch folgendes:
in einer SPALTE stehen die Werte - und nur die jeweiligen Zeilen RECHTS eines Wertes sollen durch die Bedingung gefärbt werden. Nicht die ganze Tabelle...
Hab ich irgendwo einen Um-die-Ecke-Denkfehler?! | _________________ Ick bünn all hier! |
Verfasst am: 24.09.2008 10:30:28 Titel: |
Ich hatte es jetzt nur mal mit 2 Bedingungen getestet, stimmt. Aber er kann ja eh nur 3 Bedingungen eingeben, die dann aber auch angewendet werden, wenn man die Bedingung auf die ganze Tabelle bezieht | |
Verfasst am: 24.09.2008 10:34:27 Titel: |
Grad gefunden:
| Zitat: |
Im Netz gibt es darüber
unmengen an Informationen und Beispielen; hier eine Seite die relativ
simpel erklärt wie man die 3 Formatierungen ausweiten kann.
www.diecomputerprofis.de/Office%20Tipps/ Excel/EXLTP010.pdf
Vom Programm her sind 3 bedingte Formatierungen festgelegt. Man kann
es nur erweitern, indem man über die Programm Entwicklung (VB) einen
bestimmten Code eingibt. |
Verfasst am: 24.09.2008 10:35:53 Titel: |
3 Bedingungen, färben aber nur die jeweilige Zelle, nicht die Zeile.  | |
Verfasst am: 24.09.2008 10:37:01 Titel: |
| Christoph_HH hat folgendes geschrieben: | | Darkangel hat folgendes geschrieben: | Sorry, meinte, du sollst vor der bedingten Formatierung die gesamte Tabelle mit dem Klick auf das graue Feld zwischen der 1 und dem A auswählen, damit sie die bedingte Formatierung auch auf die gesamte Tabelle bezieht.
Also soll nicht die ZAHL eingefärbt werden, sondern die Zelle daneben? | |
Verfasst am: 24.09.2008 10:37:59 Titel: |
Verfasst am: 24.09.2008 10:38:22 Titel: |
| Touareg hat folgendes geschrieben: | 3 Bedingungen, färben aber nur die jeweilige Zelle, nicht die Zeile.  |
Richtig - das ist ja aber nu nich das, was ich will.
Mit einer farbe weniger, weil nur drei Bedingungen möglich, könnt ich ja noch leben...
aber ich will ja die Zeile färben, nicht die Zelle mit dem Index selbst. | _________________ Ick bünn all hier! |
| Fahrzeuge 1. Defender 110 TD4 |
Verfasst am: 24.09.2008 14:47:08 Titel: Excel Bedingte Formatierung |
Annahme Spalte A enthält die "Qualität"
-Markiere die Zeile ohne die Zelle
-Bedingte Formatierung
- Formel: Klicke die Zelle mit der 1 an, =$A$1, entferne das "$" vor A und schreibe dazu =1, (=A$1=1), wähle die gewünschte Farbe zum füllen
-weiter für die 3 Bedingungen (=A$1=2, usw.)
- Format nach unten kopieren
Gruss
Urs | |
Verfasst am: 24.09.2008 15:28:11 Titel: |
@ alle:
ich bekomme das NICHT hin - und so langsam verlier ich auch die Lust an dieser Sche***tabelle.
Ich bekomme keine krude Formel hin, die Excel das tun lässt, was ich will...
Ich gebs auf! | _________________ Ick bünn all hier! |
Verfasst am: 24.09.2008 15:35:05 Titel: |
Ich habs probiert wie Urs es geschrieben hat und es funktioniert.
Hab nur beide $ weggenommen.
Man kann dann 3 Farben + "keine Farbe" machen. | _________________
