Fahrzeugbrief erstellen lassen
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 6439 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 19:04:17    Titel: Fahrzeugbrief erstellen lassen
was muss man tun, um einen fahrzeugbrief für ein fahrzeug erstellen zu lassen?
im speziellen handelt es sich um ein fahrzeug aus schweden, mit kompletten schweischen papieren.
vollabnahme durch TÜV ist klar, aber wie komme ich an einen neuen brief? Winke Winke
grafe
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 19:07:47    Titel:
ist das jenes, was ich brauche?
http://www2.ingolstadt.de/media/custom/465_1430_1.PDF?loadDocument&ObjSvrID=465&ObjID=1430&ObjLa=1&Ext=PDF
vinzenz
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 20:01:32    Titel:
bin mir nicht sicher ob es das ist. Das beste wäre aber mal in Flensburg beim KBA anzurufen, die müssen es wissen, die örtlichwe Zulassundstelle ist damit überfordert
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 20:09:19    Titel:
@Grafe
wenn du den orginal Brief hast alles ganz easy.
Brief
Kaufvertrag (sehr wichtig)
Einfuhrerklärung
Einfuhrzollerklärung
Mehrwertsteuererklärung
Antrag auf deutschen Brief
müßte die örtliche Zulassungsstelle können
Marc
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 20:14:45    Titel:
Schau mal bei www.schwedentor.de vorbei, da findest du die nötigen Infos! Ja
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 20:15:13    Titel:
Oder direkt ans KBA wenden, die Zulassungsstelle verweisst dich sowieso dort hin, wenn du da nachfragst.
So war es bei uns mit einem Fahrzeug aus Holland, ist aber wahrscheinlich auch von Ort zu Ort unterschiedlich.
grafe
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 20:48:25    Titel:
ans KBA wenden heisst, so einen Antrag wie oben von mir gepostet dorthin schicken? am besten vielelicht mit ner kopie der originalen schwedischen unterlagen...
aber die händigen mir ja keinen brief aus, die werden mir ja sicherich "nur" daten aushändigen, nachdenen dann in der zulassungsstelle ein neuer breif erstellt wird.
richtig?
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 20:52:02    Titel:
richtig?
Keinen Orginalbrief wegschicken, den zieht die Zulassungsstelle ein (Farbkopie vorher machen!!!)
Antrag geht ans KBA
wird aber alles lokal bearbeitet
(zumindest war es hier in Hessen so, Kfz war aus Südafrika)
Marc
vinzenz
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 20:53:43    Titel:
ans KBA wenden heißt, den Telefonhörer nehmen, das problem schildern und bitten mit einem kompetenten Mitarbeiter verbunden zu werden. der kann dann die genaue Verfahrensweise schildern und danach geht man vor
Hatte in meinem Falle geholfen und sich als Problemlos erwiesen - außer den Gebühren insgesammt
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 21:15:40    Titel:
männers,das macht alles die örtliche ZULASSUNGSSTELLE.
es brauchen keine anfragen an das KBA mehr gestellt werden.
den brief gibt's auch bei der zulassungsstelle. YES
Heiligenschein
manchmal werden sachen auch einfacher............ Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 22:16:13    Titel:
Der TÜV erstellt das DAtenblatt und die Zulassungsstelle stellt die Zulassungsbescheinigungen aus.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
wayko
1. MB LAF 1113, EZ 81
BeitragVerfasst am: 25.09.2008 15:46:53    Titel:
Hilfreich ist es auch, von einem baugleichen Fahrzeug die Kopie eines deutschen Briefes aufzutrieben. Erleichtert dem TÜV die Sache und hält ihn somit bei Laune...
grafe
BeitragVerfasst am: 25.09.2008 18:32:11    Titel:
briefkopie habe ich, jedoch ist dieser verdieselt worden.
naja ABE rbesser al snix.
mal sehen, was de rtüv sagt, wird wohl so mitte/ende oktober Grins
grafe
BeitragVerfasst am: 07.10.2008 19:29:55    Titel:
Code:
Aktueller Hinweis
Am 01.03.2007 trat die Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) in Kraft. Damit entfällt die Verpflichtung, bei Fehlen der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) einen Auszug aus dem Zentralen Fahrzeugregister (ZFZR) (Unbedenklichkeitsbescheinigung) beizubringen. Diese Auskunft, die Informationen liefert, ob für das angefragte Fahrzeug eine Erfassung oder ein Suchvermerk im ZFZR vorliegt, wird die jeweils zuständige Zulassungsbehörde in Einzelfällen, in der Regel online, bei dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) einholen. Nach dem  Inkrafttreten der FZV entfällt die bis dahin gültige KBA-Gebühr in Höhe von 10,20 EUR. Anträge auf Auskunft aus dem ZFZR, die uns ab diesem Tag erreichen (Eingangsdatum), werden an den Einsender zurückgesendet,  mit der Bitte sich an die für den Wohnsitz zuständige Zulassungsbehörde zu wenden.
ich mache ein vollgutachten beim tüv, hole mir ein datenblatt vom tüv augsburg und gehe mit dem kaufbeleg des vorbesitzers (mehrwertsteuer) zur zulassungsstelle.
ich hoffe das im ktober hinzubekommen, mal sehen was passiert Grins
Alex T.
Unser Starfotograf in Bolivien!
1. Toyota Tacoma 2020
BeitragVerfasst am: 07.10.2008 20:06:54    Titel:
Bin mal gespannt wie das bei mir ablaeuft naechstes Jahr... Unsicher Obskur
Drueck dir die Daumen Grafe mit dem ganzen Papierkram!
Reivindiquemos nuestros derechos al delirio y la utopía
