sicherung
polarkreisdefender
...und hat diesen Thread vor 7396 Tagen gestartet!
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 11:12:23    Titel: sicherung
moin,
bin dabei mir 2x 100 watt aufs dach zu schrauben...
was für eine sicherung sollte ich zwischen verbraucher und Relais setzten ?
20a ? wie berechnet man das ? Hau mich, ich bin der Frühling
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 11:29:42    Titel:
2x 100Watt sind 200Watt. 200Watt geteilt durch deine Bordspannung !4,4 bis 12 Volt sind max 16Amper. Mit Leitungswiderstand und Übergangswiderständen wird man wohl nie mehr als 13A messen.
Nimm 20A.
[b
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 11:31:48    Titel:
Ähmmmm ... nehme an, das es sich um ohmsche Verbrauchen handelt, wie Lampen... Keine z.B. Bassboxen mit angegebener Sinusleistung Unsicher Ätsch Heiligenschein
[b
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 11:32:21    Titel:
wie berechnet man das:
U=P/I
U= Spannung (Volt)
P= Leistung (Watt)
I= Stromstärke (Amperé)
Du kannst jetzt die Formel einfach umstellen, indem Du anstelle von U=P/I folgendes einsetzt: 3=6/2
Viel Spass
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 11:35:56    Titel:
DANKE Respekt
das nenn ich mal eine antwort- jetzt bin ich schlauer!
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 11:41:06    Titel:
DANKE Respekt
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 12:01:23    Titel:
@ Polark
Du Zitterst rotfl
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 13:13:33    Titel:
Achte auf den Leitungsquerschnitt, 20 A sind ein Haufen Holz!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Becks
Schlüsselkind
1. Defender 90 Td5 SW '02
BeitragVerfasst am: 26.11.2005 23:38:26    Titel:
Eine gängige Faustregel für Schmelzsicherungen, die auch in den Bosch-Handbüchern verwendet wird, lautet: >= Maximalstrom + 25%. Geräte mit besonders hohen und andauernden Einschaltströmen (Kühlkompressoren) brauchen stärkere Sicherungen.
Für ein Scheinwerferpaar brauchst Du normalerweise drei Sicherungen: je eine für die Scheinwerferleitung (15 A bei 100W/12V), eine fürs Relais (falls nicht im Bordnetz vorhanden). Kfz-Relais ziehen normalerweise unter 0,2 A, mir reicht dafür eine (schwarze) 1 A Sicherung.
Im Kabelrechner kannst du übrigens bequem ausrechnen.
Gruß,
Norbert
239669 Angriffe abgewehrt
