Moped-Tunig
...Fichte!
...und hat diesen Thread vor 7455 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 15:11:39    Titel: Moped-Tunig
Mahlzeit.
ich hab eine Husqvarna 242 XPC mit 42ccm und ca. 3,5PS.
Das Teil hat ein Schwert mit 38cm Arbeitslänge und .328 Vollmeisel + Griffheizung.
Jetzt, würde ich gerne ein 45cm Schwert anbauen, hab aber irgendwie den Verdacht, dass die Leistung zu gering ist.
Hat das schon mal jemand von Euch gemacht und wie waren die Ergebnisse.
Danke für die Tipps
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 15:12:54    Titel:
2-Takter oder 4-Takter?
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 15:13:19    Titel:
2-Tackt
whitelandykiller
Ich entsorg das!
1. Schwedisches Blech
2. Kinderwagen mit Wechselbrücke
3. Sportbuggy
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 15:16:57    Titel: Re: Moped-Tunig
Spuckie hat folgendes geschrieben:
selber ferkel! rotfl
Die kaufen Dinge die sie nicht brauchen von Geld das sie nicht haben um Leute zu beeindrucken die sie nicht mögen, immer die andern
BeitragVerfasst am: 25.11.2005 11:44:28    Titel:
nochmal hoch damit...
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 26.11.2005 21:32:31    Titel:
Hi Spucki,
in den seltensten Fällen wirst Du wohl die Gesamtlänge des Schwertes ausnutzen, also das bischen mehr Reibung macht nicht viel aus! Aber 3,5 PS bei 42qcm ist nicht gerade viel. Oder meinst Du KW?
Tuningtipps: größeren Membranvergaser! (hat doch einen oder?) Kann mir nicht vorstellen, das bei ner Huski mit Zungenventilen oder Drehschieber gearbeitet wird!
Vergaser abbauen durch den Einlasskanal die Position des Kanals am Kolben markieren, Kolben ausbauen und 8% vom Hub ein Tor unten in das Kolbenhemd feilen. Zylinderkopf so 0,2-0,5 mm abdrehen durfte auch nicht schaden. Was auch noch hilft ist die Überströmkanäle schön zu polieren. Je näher du den Vergaser an die Laufbuchse bringst, desto mehr verlagert sich das max. Drehmoment in Richtung Maximaldrehzahl! Wenn da noch Raum ist in jedem Fall Ansaugwege verkürzen! Man sägt ja schließlich nicht im Leerlauf! Vom Auspuff würde ich die Finger lassen!!! Also meine 50er habe ich auf 7,5kw gebracht!
Nachteile des ganzen die Husky wird unter Umständen schlechter anspringen!
Vergiss das alles und kauf Dir ne Stihl! YES
Cheers
GSMIX
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 27.11.2005 13:10:03    Titel:
Stihl ist zu teuer.
meine Huski hat wohl wirklich nur die 3,5 PS. Ok. ich brauche die größere Länge nur ab und an jetzt zum Brennholz machen, aber dann für harte Hölzer (Buche, Eiche, u.dergl.)
Das mit dem Vergaser und der Annäherung zum Kolben ist eine Idee. Muß jetzt sowieso mal einen Service machen und das Teil mal wieder reinigen.
Danke für die Tipps und Gruß
476292 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
