Dauerlauf 12V Motor max 500W mit Zahnradpumpe
Für Ölkühlerkreislauf
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 6414 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 11:56:06    Titel: Dauerlauf 12V Motor max 500W mit Zahnradpumpe
Tach zusammen, in mein vorhandenes Hydrauliksystem möchte ich gerne einen separaten Kühlkreislauf mit einbauen.
Jetzt meine Frage, wo bekomme einen 12V Motor am besten mit angeflanschter Zahnradpumpe mit so 10l/min Fördermenge oder so her.
Liebe Grüße Robert
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 13:15:47    Titel:
Servus Robert,
vielleicht haben wir da noch was im Keller liegen, ich schau mal. Winke Winke
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 13:28:47    Titel:
Das wäre perfekt.....
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 15:01:09    Titel:
was haben den Dieselpumpen so an Foerderleistung und Stromverbrauch? Die muessten das doch abkoennen.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 18:35:43    Titel:
Grüße Dich Hardy, die Idee ist gut. Wie bekomme ich raus ob die Dinger was für Hydrauliköl sind?
Hier mal nen Link:
http://cgi.ebay.de/Olpumpe-Heizoepumpe-Diesel-Umfuellpumpe-Pumpe-12V-Zubehoer_W0QQitemZ270281755186QQcmdZViewItem?hash=item27028... [Link automatisch gekürzt]
Liebe Grüße Robert
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
7. 1 x Autotrailer 2,5t
8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t
9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t
10. 1 x Anhänger offen 0,8t
11. 1 x Anhänger offen 0,6t
12. 1 x NVA FKÜ180/72
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 21:07:44    Titel:
Mal ne blöde Frage ???
Du hast einen Ölkreislauf ??? und willst einen 2. dazubauen zum Kühlen ???
Warm baust du nicht einfach einen Ölkühler in die Rücklaufleitung ???
Weil wenn Seperater Kreislauf .... dann teuer .... weil diese Plastikpumpen so mag ich die mal nennen .... nicht für dauerlauf geeignet sind.
Also du musst bedenken .... das öl auch mal 100Grad bekommt wenn du Hydroöl richtig belastest werdens auch 140Grad ....
Also brauchst du ne Pumpe die a: Hitzefest und b:Dauerlaufgeeignet ist und sowas gibbet nur im Fachhandel .....
denk einfach mal drüber nach obs net besser wäre einfach in den Rücklauf einen Ölkühler einzubauen.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 21:36:40    Titel:
Tach, das passt schon.
Nicht ganz ohne Grund möchte ich den Kreislauf extra haben.
Ob es dann nachher auch so umgesetzt wird ist net so sicher. Es geht erst mal um Ideensammeln.
Liebe Grüße Robert
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 21:43:54    Titel:
Bau ne servopumpe ein .... ist nen dauerläufer und hitzefest .....
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 22:48:41    Titel:
Ich hab hier ja, wie per PN beredet noch diese beiden netten Dinger:
Ursprünglich wohl für Elektroameise o.ä. vorgesehen.
Eine Servopumpe ist wieder ein Mordsgefuckel mit Riementrieb bauen u.ä. - geht aber sicher auch.
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 23:40:56    Titel:
Hallo Ohu ....
sind dass denn dauerläufer ??? weil für ameise ..... kurzzeitbetrieb ...
aber die pumpen .... könnten geeignet sein ..... oder ne alte Hydraulikpumpe von nem Traktor mit nem Scheibenwischermotor .... oder sowas ....
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 08:21:59    Titel:
Da könntest du wohl recht haben - andererseits würden die Pumpen wohl nahezu Drucklos laufen, wenn sie nur Öl durch einen Kühler drücken müssen - dementsprechend wenig Leistung wird benötigt.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 10:52:31    Titel:
http://www.svb.de/index.php?sid=24b944cdb1885d39a8ee610b37fe332d&cl=details&cnid=13668&anid=587
Sowas hab ich verbaut um Reserve- in den Haupttank umzupumpen. Höllisch laut, aber hält. Ob dauerlaufgeeignet kann ich Dir jetzt leider nicht sagen.
Ne Hardymebranpumpe hab ich auch verbaut, die halt ich aber nicht für geeignet da ich nicht glaube das es die Membrane auf dauert macht, ausserdem fängt die extrem an zu schwächeln wenn der Filter nur ein bischen verschmutzt ist.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 18:05:39    Titel:
Servopumpe ist ne klasse Idee...
Welche Kisten haben denn ne 12V Servopumpe?
Ausser ein MR2 dessen Pumpe grad im Ebay drin ist..
Liebe Grüße Robert
daihats-cat
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 18:21:55    Titel:
http://www.facet-pumpen.de
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 19:15:40    Titel:
Dank Dir, aber die sind ja mal reichlich teuer...
Ich glaub dann werde ich doch mal die Servopumpen
Liebe Grüße Robert
100516170751 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
