Riss im Beton kleben???
Overflow
...und hat diesen Thread vor 6399 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 15:56:05    Titel: Riss im Beton kleben???
dies ist vielleicht eine etwas artfremde Frage:
Wir haben eine betonierte Terrasse unter der sich ein Raum befindet den wir als Schuppen verwenden.
Leider hat der Beton der Terrasse über die Jahre wahrscheinlich durch den Frost einen 1-2mm Riss bekommen.
Wenn es regnet läuft das Wasser leider in diesen Riss und im Schuppen darunter könnte man nun duschen.
Mit was kann ich diesen Riss am besten flicken? Reiner Zement wird ja wohl nicht reichen, weil der nicht tief genug eindringt.
Hat da vielleicht jemand eine Idee?
Freu mich schon auf Tipps. YES
sammy1600
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 16:02:28    Titel:
Schnellbinder-Zement.....heisst hier Racofix....schön flüssig in den Spalt kippen...
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 16:13:28    Titel:
nein schnellbinder zement ist für sowas auch ungeeignet da sich der riss weiter bewegen wird, und es somit immerwieder aufreissen wird. von uzin, ardex usw gibt es kunstharz extra für solche fälle. den riss in verlaufrichtung mit diamantscheibe auf der flex ca 1 bis 2cm tief einschneiden. dann alle 10 bis 15cm quer einschneiden. zwei bis dreimal nebeneinander. so breit dass du ca 100mm lange edelstahlnägel reinlegen kannst. dann das kunstharz mit härter anrühren, reingießen und bodengleich abziehen. wenn schon bis unten durchgerissen, vorher von unten mit silikon abdichten, damit das harz nicht durchläuft. silikon kann nachher wieder entfernt werden.
dann ist es dicht, und reisst eventuell auch nicht weiter. ob es weiterreisst oder nicht kann man als ferndiagnose so schlecht sagen sagen.
sammy1600
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 16:35:45    Titel:
bombo hat folgendes geschrieben:
So gehts auch, das kenn ich aber nur vom Estrich...nicht von ner Deckenplatte.
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 16:37:58    Titel:
richtig. kann man aber auch woanders verwenden. racofix ist halt nicht flexibel und reisst deshalb immer wieder
ZJeeper
1. T4 Bulli 1999
2. Skoda Citigo
3. Moto Guzzi LMIII 1983
BeitragVerfasst am: 06.12.2008 10:43:36    Titel:
Moinsen,
den Riss mit billigem Baumarktsilikon ausspritzen, alles andere wird wieder aufreißen...
Gruß Frank
Ich habe keine Freunde sondern eine sorgfältig ausgesuchte Sammlung von Verrückten...!
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 06.12.2008 12:10:41    Titel:
Es gibt doch faserverstärkten Beton, da sind Glasfasern drin.
Hat sich hier bei uns bei Rissen gut bewährt.
Gibt es hier von "WEBER"
Oder mit Injektionsmörtel:
http://www.marbos.de/modbfile.php?g=datenobjekt~426~~downloadindb~downloadindbdateiname
Saludos desde Tenerife,
Michael
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 06.12.2008 19:51:48    Titel:
Vergesst es alles...
Lasst den Riss in Ruhe und arbeitet ordentlich! Hier ist von Anfang an Murks gemacht worden, es fehlt eine fachgerechte Abdichtung!
Also Vorstreichen, eine Lage G200 aufschweißen, nicht vollflächig sondern nur punktuell, darüber eine Lage pye pv200 s5. Anschlüsse alle an den Wänden hochführen und mit einer Kappleiste befestigen. Oder noch besser direkt in Folie.
Auf jeden Fall vollflächig abdichten!
Alles Andere, Schmierereien etc ruinieren den Beton...
Gruß Holger
http://www.landy-treff.de/
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 06.12.2008 21:06:02    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
Gruß Holger
Genau so sehe ich das auch.
Weil diese Lösung dauerhaft rissüberbrückend ist und man nicht auf Flankenhaftung und Dauerelastizität der Dichtstoffe hoffen muß. Da ein Riss entstanden ist, ist auch davon auszugehen das es eine Bewegung gibt die aufgenommen werden muß.
Wo kein Wasser ist kann auch keins reinlaufen und wenn der Riss dann im Trocken(unter der Schweißbahn) ist kann auch nichts mehr durchlaufen.
BeitragVerfasst am: 06.12.2008 22:17:35    Titel:
aber er will doch glaub ich keine DIN 18195 aufs dach machen, sondern nur den riss reparieren. oder hab ich da was falsch verstanden?
ist ja auch nen kostenfaktor
HPF
BeitragVerfasst am: 06.12.2008 22:22:02    Titel:
naja, das ist und bleibt Murks mit dem Riss...
Weil der Betonstahl rostet ihm in den Rissen weg und damit fällt die Standsicherheit irgendwann weg. Und sooo teuer ist eine sinnvolle Abdichtung ja nicht, liegt im EK bei ungefähr 10 - 12 Euro Materialkosten. Maximal, es ist auch billiger hinzubekommen! 2,50 Euro für die Unterlage, 4,50 - 7 Euro für die Oberlage. Ist das zu teuer für eine sinnvolle Reparatur?
Beton ohne Abdichtung ist IMMER!!!! Murks, der Beton überlebt das nicht übermäßig lange...
Gruß Holger
Touareg
BeitragVerfasst am: 06.12.2008 23:42:55    Titel:
Ohne Abdichtung wirds nie wieder dicht, versprochen. Ja
Ist wohl das schwierigste Thema im Baubereich, in dem
sich die meisten schwarzen Schafe tummeln.
andreas
didiV6
BeitragVerfasst am: 06.12.2008 23:56:23    Titel:
HPF hat recht. Ja
Den gleichen Mist hatte ich auch bei unserer Fertig-Beton-Garage.
Da der Bewehrungsstahl weiter oxidiert durch die Feuchte im Beton wird nix
den Riss dichten oder zusammenhalten. Nee, oder? Also Bahnen ziehen...!! YES
ja...so isses Kameraden...... Vertrau mir
Grüsse
Der nette Nachbar.
daihats-cat
BeitragVerfasst am: 07.12.2008 02:51:05    Titel:
Eine einzige Fachlich richtige Aussage von bombo Beide Daumen hoch dafür.
und zum Rest ganz einfach, wen man keine Ahnung hat einfach mal die Fresse halten, soviel Klugheit hält man ja gar nicht aus wie hier verbreitet wird.
HPF
BeitragVerfasst am: 07.12.2008 03:00:23    Titel:
daihats-cat hat folgendes geschrieben:
Jetzt mal Butter bei die Fische:
DU hast keine Ahnung, sorry, ist einfach so...
DAS ist eine Methode um Estriche zu verbinden im Innenbereich. Aber keine Methode um eine Betondecke wieder dicht zu bekommen.
Wenn man keine Ahnung hat Schnauze halten. Im Aussenbereich ist eine Abdichtung zwingend, diese Methode da oben ist nur Makulatur.
Wasser dringt weiter ein, der Betonstahl oxidiert weiter vor sich hin. Müll, Murks, Schrott, Bauschaden vorprogrammiert.
Beton im Aussenbereicht bekommt man nur mit einer Abdichtung sinnvoll dicht, anders geht es nicht. Und hast du eine Ahnung, wie teuer der Harz ist???
Schau mal in den Fachregeln nach bevor du hier solche tollen Sprüche loslässt. Die sind nämlich zum beachten da und danach ist meine Methode die einzig zugelassene!
Abdichten, Bautenschutzmatte drüber und Bodenbelag.
Warum jetzt nochmal fuschen? Einmal richtig und man hat die nächsten 20 - 30 Jahre ruhe...
Gruß Holger (selbständiger Bauunternehmer und Dachdecker)
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.406  Sekunden
