Nächtliche Verbraucher am D1 ermitteln
...und hat diesen Thread vor 6403 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.10.2008 19:30:42    Titel: Nächtliche Verbraucher am D1 ermitteln
Hallo zusammen
habe folgendes Prob an meinem Disco 1 (300er). Wenn er mehr als 2 Tage steht ist die Batterie fast leer und er startet nur noch auf den letzten schnäpper. Das Radio kann ich ausschliessen da ich es 3 Tage abgehängt hatte ebenso ist der Lima Regler und die Batterie recht neu.
Scheinbar zieht mir ein Verbraucher die Batterie leer was man natürlich erst bei diesen Temperaturen merkt.
Kennt jemand die Probs und wo soll ich anfangen zu suchen??
Gruss Sven
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 30.10.2008 21:38:12    Titel:
"Das Amperemeter wird in Reihe zur Batterie geschaltet – also zwischen Batteriepol und zugehöriger Klemme. Zweckmäßigerweise macht man das am Minuspol um Kurzschlüsse bei Kontakt zur (ebenfalls negativen) Karosserie zu vermeiden.
Ein moderner Pkw verbraucht meines Wissens deutlich unter 50 mA (=0,05A) im Parkzustand; ich glaube ca. 30 mA bei meinem Defender Td5. Wenn erheblich mehr fließt, ist was faul."
Zündung aus,warten bis die Innenraumbeleuchtung ausgegangen ist.
dann:
"Auf dem Amperemeter liest Du den Strom ab, der gerade fließt. Wenn Du ein digitales Multimeter oder so hast, hast Du den Vorteil, mehrere Meßbereiche nutzen zu können. Du fängst mit dem Größten an, und schaltest dann langsam in die kleineren Bereiche, bis Du was brauchbares angezeigt bekommst (also beispielsweise 13mA statt 0,01A).
Bei jedem Verbraucher, der Saft zieht, und dessen Sicherung Du rausziehst, geht die Anzeige weiter runter, bis sie schließlich 0 ist. Dann weißt Du, welcher Stromkreis wieviel zieht..."
Ansonsten,Batterie prüfen lassen.
Vielleicht ist auch der Laderegler kaputt.
autoteam-essen.de
