 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 6353 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.11.2008 21:51:16 Titel: XDYNA SEILWINDEN |
XDYNA Seilwinden ab sofort bei uns!
XDYNA Winches verbinden beste Verarbeitung mit Features die so in keiner anderen zu finden sind.
Elektrisch angesteuerte Bremse, somit extrem verminderte Hitzeentwicklung an der Trommel. Ideal zur Verwendung mit Kunststoffseilen.
Einstellbarer Drehmomentbegrenzer. Somit ist das Beschädigungsrisko stark minimierbar.
Two speed mit zusätzlichem "Schnellgang" zum einspulen.
100% Clutch! Nie wieder hakelnde Freilaufkupplung! Durch die optimierte Konstruktion ist die mit einem 180° Dreh von IN zu OUT gestellt.
Wasserdicher, absetzbarer Relaiskasten.
Fernbedienung mit Batteriezustandsanzeige.
Extrem flaches Rollenseilfenster mit kugelgelagerten Edelstahlrollen.
Verfügbar in 2 Versionen:
X12.0T 12000lbs / 5442kg Zugkraft, Two Speed mit zusätzlichem "Schnellgang" zum einspulen. Übersetzung 205,7:1 bzw. 48:1 im Schnellgang EUR 739.-
X12.0 12000lbs / 5442kg Zugkraft Übersetzung 246,8:1 EUR 699.-
Beide Modelle sind natürlich mit der NAKATANENGA 4-Jahres Garantie bei nichtgewerblichem Einsatz.
www.nakatanenga.de 09181 466644
© 2005/2008 NAKATANENGA - Produktfotos sind Eigentum von uns und dem jeweiligen Hersteller. Design, Layout, Text und das verwendete Bildmaterial werden durch das Urheberrecht geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers auch nicht in Auszügen Verwendung finden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
NAKATANENGA 4x4-EQUIPMENT
Inh. Peter Hochsieder
Ludwig-Erhard-Ring 30
92348 Berg b. Neumarkt
fax +49 9181 40 77 60
www.nakatanenga.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und
ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung
ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit
ggf. Wertersatz leisten. [Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der
Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre –
zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache
nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
| _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 06.11.2008 22:07:08 Titel: |
Kann man die mit dem HD betreiben, dass Du auch im Angebot hast?
Verfasst am: 06.11.2008 22:31:44 Titel: |
 Forums - Linguistiker
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Kassel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero v60, Audi A4 |
Verfasst am: 07.11.2008 08:11:34 Titel: |
gibt es auch so ein technisches datenblatt für die "two speed"?
ist der motor der selbe bei den beiden modellen?
was heisst die andere übersetzung bei der "two speed" konkret für die line speed (wie schnell ist die 12v- version bei no load)?
wie werden die beiden übersetzungen geschaltet?
wasserdichter relaiskasten?
spritzwasser oder wirklich tauchwasser?
muss der realiskasten da vorne drauf?
danke
Verfasst am: 07.11.2008 10:05:50 Titel: |
Der Relaiskasten ist da nur fürs Foto, er kann überall montiert werden. Das selber ist richtig wasserdicht im Metallgehäuse.
Der Motor ist bei beiden gleich.
Die Geschwindigkeiten werden über den Freilaufhebel geschaltet. Zum Einspulen sind es 86,9m/Min
Hier noch das Datenblatt:
Verfasst am: 07.11.2008 10:44:20 Titel: |
das ist ja in allen lastbereichen so schnell wie die 8274, und dabei noch höhere zugkraft- seh ich das recht?
wo ist der haken (ausser knapperer seilkapazität)?
battery leads...heisst das 25mm² kabel? reicht das von der stärke?
...nochmals danke
Verfasst am: 07.11.2008 10:49:07 Titel: |
Schon geil
Ne 8274 ist unter Vollast auch nicht wirklich schnell. Der Unterschied: Ne 8274 wird automatisch schnell, man muss dafür keinen Hebel umlegen. Deshalb kannst Du ohne Verzögerung weiterfahren und Richtung Seil halt auch.
| _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Standgasstuntman
Verfasst am: 07.11.2008 10:54:55 Titel: |
| Nakatanenga hat folgendes geschrieben: |
Kleiner Vertippseler
86,9 ft/Min = 26,5 m/Min
damit aber immer noch schneller als ne 8274 mit 73.4 feet per minute
| _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 07.11.2008 11:02:52 Titel: |
wie wird das denn genau umgeschaltet?
ich sehe auf dem bild an der kupplung nur "in" und "out".
Verfasst am: 07.11.2008 11:46:23 Titel: |
Autsch, richtig.
die Ratio ist 205,7:1 und 48:1 im Schnellgang, also 4x schneller!
Kommt also reichlich schnell.
Aber nur OHNE Last!
Unter Last ist es eine ganz normale 12000
Eine schnelle Version ist von XDYNA in Vorbereitung.
Peter
Verfasst am: 07.11.2008 18:10:49 Titel: |
Hört sich doch gut an. Danke für die Infos.
Die Globalisierung hat ja doch auch seine "guten" Seiten.
| _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 07.11.2008 21:43:40 Titel: |
Das Bild zeigt die XDYNA X12.0.
Die X12.0T ist optisch nahezu identisch, lediglich hat der Kupplungshebel 3 Stellungen.
ANGEBOT:
Ich gebe 3 Winden mit 40% Rabatt ab! Bedingung: Die Winden werden im Wettbewerb eingesetzt und am Fahrzeug werden 3 Werbeaufkleber im Format von ca. 400x800mm für die Dauer von einem Jahr angebracht. Bilder/Videos der Fzg. und deren Einsatz sind uneingeschränkt zu Werbezwecken für XDYNA freigegeben.
Dieses Angebot gilt nur nach Absprache mit mir!
Peter
 ...fährt wie ein Henker!
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Milano
| Fahrzeuge 1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil: |
Verfasst am: 07.11.2008 22:37:09 Titel: |
1 fùr mich
| _________________ Landmaniacus Nobilis Incallitus |
Verfasst am: 07.11.2008 22:38:05 Titel: |
1 fùr mich
Verfasst am: 13.12.2008 09:48:11 Titel: |
und 1 x für mich
X12.0T mit 2 seilgeschwindigkeiten
hebel nach hinten= schnell
hebel nach rechts= unengaded
hebel nach vorn= 12000er power low
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
142.79 KB |
| Angeschaut: |
7134 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
123.23 KB |
| Angeschaut: |
7134 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
127.95 KB |
| Angeschaut: |
7134 mal |
