Summen beim Fahren
Tom 1980
...und hat diesen Thread vor 6375 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero Sport 3,0L V6
BeitragVerfasst am: 22.11.2008 19:40:03    Titel: Summen beim Fahren
Hallo alle zusammen,
seit kurzem hab ich ein summen bei meinem MAV. Nur wenn ich Fahr ist das Geräusch da, wenn ich im Leerlauf hochdreh nicht.
Was kann das sein? Kupplung, Kardan? Mein MAV hat jetzt erst 67000km weg.
Mfg Tom 1980
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.11.2008 21:10:18    Titel:
Hallo Tom
kannst das mal genauer beschreiben?
ab welcher Geschwindigkeit hörst das Geräusch, welche Drehzahl, welcher Gang
ist es immer da und gleich laut oder Geschwindigkeitsabhängig, ändert es dabei Lautstärke und Frequenz oder ist es beim Gas geben stärker als wenn nur so dahinrollst?
Geräusche sind oft schwer zu finden und per Ferndiagnose sowieso
Gruß Mani
Tom 1980
BeitragVerfasst am: 22.11.2008 22:25:53    Titel:
Servus das Summen ist über den kompletten Drehzahlbereich egal welcher Gang. Wenn ich beschleunige wird das Summen heller aber nicht Lauter. Beim dahin rollen hört man nix.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 01:45:55    Titel:
das könnte dann z.B. sein das es aus den Lautsprechern kommt, da Du aber oben schon gesagt hast das es im Stand nicht ist, wenn Du Gas gibst oder wenn Du rollst, passt das dann wieder nicht zusammen
Getriebe scheidet vermutlich auch aus, da wäre es dann nicht in jedem Gang
bleibt eigentlich nur noch das Differential, dann müstest es eventuell auch ganz leicht hören wenn Du vom Gas ganz runter gehst und der Motor bremst
Gruß Mani
Nadi
1. Nissan Terrano I (WD21)
2. Suzuki GSF1200 Extremumbau
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 09:47:35    Titel:
Also ich summe auch manchmal beim fahren ..... besonders wenn ein schöner Song im Radio kommt YES rotfl Hau mich, ich bin der Frühling
[center]Jetzt hat mir aber einer nen Floh ins Ohr gesetzt ......... 300ZX TwinTurbo im Terrano[/center]
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 24.11.2008 09:12:27    Titel:
Radlager? Unsicher
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 24.11.2008 13:20:19    Titel:
hallo tom versuch mal ..fahren damit du das summen hören kannst und dann kupplung treten ..wenns dann weg ist kann es das lager der getriebe einganswelle oder vorgelegewelle sein .. radlager hörst du fast immer aber es brummt .. viskolüfter heult und hört auf nach kurzer zeit ..wenns radio an ist und es aus den lautsprechern summt ist der kondesator an der lima deff .. ohmann da würde mir noch so einiges einfallen ... gruss stan
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
