LJ80 Winde/Lima?
Klerkx81
...und hat diesen Thread vor 6355 Tagen gestartet!
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 18:53:24    Titel: LJ80 Winde/Lima?
Kann mir einer sagen welche größere Lichtmaschine ich ohne größeren Umbau nehmen kann?
Wie groß muß eine Winde fürn LJ sein? Mein Onkel nimmt immer son Minnt Teil in Quad größe zum wechseln, bin mir jetzt net sicher ob die auch wirklich reicht. Will jetzt aber auch keine 40 Kilo auf die Stoßstange schrauben.
bmeyyer
1. Suzuki LJ 80 -Trail
2. Pinzgau 712
3. XJ 4.0 HO
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 19:00:25    Titel:
40 kg sind halt gleich beisammen, was willst den damit machen, zum gelegendlichen bergen, oder mehr Supi
ich will mir über den winter eine schöne warn auf die ladefläche bauen,
hatte eine superwinsch vorne drauf, auch nicht sonderlich groß, aber hatte ab undzumal probleme mit dem böschungswinkel ....
Matze
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 19:03:29    Titel:
Eher gelegentlich bergen wenn ich allein unterwegs bin wenn die Suze dann fertig ist. Aber mit Sperre und MTs kann das schon bissl tiefer sein.
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 24.11.2008 08:44:58    Titel:
für gelegentliches bergen sollte ne Winde mit 2 tonnen ausreichen da kannst aj eh mit umlenkrolle arbeiten.
Meine 9000 warn kam bei harten trophys gelegentlich schon arg in bedrängniss hat aber immer gereicht wobei da nie mit rolle gearbeitet wurde es sollte ja schnell gehen
kommt also immer drauf an was du vorhast
407574 Angriffe abgewehrt
