welche arb air locker für einen k160
TheRock79
...und hat diesen Thread vor 6373 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.11.2008 23:01:34    Titel: welche arb air locker für einen k160
hallo,
kann mir jemand sagen, welche arb airlocker ich für einen Patrol K160 sd33t motor bj 85 brauche???
für beide achsen...
im voraus schon einmal tausend dank... Tröst
BeitragVerfasst am: 24.11.2008 23:14:46    Titel:
Vorderachse C200: RD107
Hinterachse H233: RD04
Beachte, dass Du hinten keine H233B hast, sondern eine H233. Daher passt ne Sperre vom Y60 nicht.
Nachzulesen in der ARB Applikationsliste.
TheRock79
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 20:02:06    Titel:
dann passte die rd 136 nicht Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 20:44:05    Titel:
Meine Liste kennt die RD136 gar nicht. Entweder ist meine Liste zu alt oder die Sperre gibts nicht Unsicher
Für welches Fahrzeug / achse sollte die sein?
TheRock79
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 20:53:02    Titel:
Y60, Patrol GQ Front 1988-98 H233B,31 SPL 32.0 (1.26") 31 All RD136
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 20:59:54    Titel:
Interessant, dann ersetzt die RD136 die alte RD09?
Aber passen tut sie aus einem kleinen gemeinen Grund nicht: Das B an der Bezeichnung fehlt und das steht meines Wissens nach für 12mm Tellerradschrauben, während Du nur 10mm Schrauben im K160 hast. Irgendwas war da. Und sich extra Bolzen 12mm mit unten 10mm Gewinde anfertigen lassen lohnt sicher nicht.
TheRock79
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 21:07:25    Titel:
ne???
so wie ich das jetzt verstanden habe, würde die sperre passen. müste nur auf der arbeit den dreher die schrauben geben. die er mir dann auf die gewisse länge abdreht ( tellerradhöhe ) und neues gewinde schneidet...
richtig Ja
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 21:10:29    Titel:
Quasi ja Unsicher
Nicht das ich mich irre - Wir haben bei unserem K160 ein komplettes H233B Third-Member nachgerüstet, um einen Powertrax-Locker einbauen zu können. Also diese spezielle Frage reiche ich zur Sicherheit nochmal an andere Patrolisten weiter. Smile
TheRock79
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 21:27:43    Titel:
supie..... YES
BeitragVerfasst am: 26.11.2008 15:42:01    Titel:
Kleine Update - Nachdem ich mir mal die aktuelle ARB Liste besorgt hab (die andere war wirklich out of date). Die RD04 gibts nimmer und wurde abgelöst durch die RD134 - Welche laut ARB nur passt, wenn man das 50mm Innendurchmesserlager hat:
RD134, RD135 & RD136 require the higher rated 50mm ID carrier bearing (Timken #32010X - ARB #160116).
Dennoch, die RD136 ist ansich die falsche.
100516170724 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.3  Sekunden
