Unterschied ARB RD-128 & RD-138
...und hat diesen Thread vor 6376 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.11.2008 13:18:32    Titel: Unterschied ARB RD-128 & RD-138
Ich schäme mich ja, dafür extra einen neuen Thread aufzumachen, aber ich habe keinen Anderen gefunden, wo dieses Thema reinpassen könnte.
Kann mir bitte jemand sagen, wo der Unterschied zwischen den oben angegebenen Airlockern ist?
Beide sind für Roverachsen mit 24 Zähnchen geeignet. Aber devon 4x4 gibt an, das nur die 138er für den Disco 2 taugt und die andere für Disco 1 und Defender. Ich habe aber bei expeditionexchange die RD-128 gekauft (noch nicht eingebaut), weil die behauptet haben, dass die in den Disco 2 passt ...
Passen etwa beide? Wo ist der Unterschied
BeitragVerfasst am: 26.11.2008 15:51:08    Titel:
Es gibt von der Roverachse eine P38A Version. Das ist die zweite Generation der Rover Achse mit einigen Veränderungen. Welche genau das sind, weiss ich ad hoc nicht - Außer dass Fahrzeuge mit dieser Achse auch schon ESP zu haben scheinen. Aber auf jeden Fall sind eine Menge Teile unterschiedlich. Daher ist die RD138 wohl speziell für diese Achse.
ARB selbst sagt zur RD138 Sperre:
P38A is most commonly found in traction control equipped vehicles. Identify P38A type Diff by large 205mm [8.07"] flange diameter.
P38A was not used on North American delivered Discoverys - use RD128.
Wobei diese Infos von mir nun auch nichts darüber aussagt, ob nicht die RD128 doch passen würde und nur z.B. die ESP Funktion beeinträchtigt ist. Da reiche ich das direkt mal an jemanden hier weiter, der die Thematik schon mal live offen hatte Winke Winke
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 26.11.2008 16:30:05    Titel: Re: Unterschied ARB RD-128 & RD-138
master_blaster hat folgendes geschrieben:
Ich habe dem Board-Betreiber einen großen Sonderposten Thread-Rohlinge günstig liefern können, daher: Keine falsche Scham, immer schön pro Thema einen eigenen Thread aufmachen, wir können es uns leisten!
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 09:41:44    Titel: Re: Unterschied ARB RD-128 & RD-138
Nimmt ja alles Platz auf dem Server weg, Unsicher ?!
Aber wenn du meinst, dass das OK ist, dann kann ich ja endlich losspammen, YES .
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 09:54:43    Titel:
Danke für die Info:
Heißt also RD-138 für Dicos mit Traktionskontrolle und RD-128 für Discos ohne.
Scheiße, wenn man so ein Zeug im Amiland holt ...
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 15:55:55    Titel:
Argh, ich blicke garnicht mehr durch. Hier das statement von offizieller Seite: "One is for the Rover axle and one is for the P38 Rover axle."
Also ist die eine jetzt TD5s und die andere für range Rover?
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 17:03:41    Titel:
DiscoII HA und RR LP 4,6 HA sind unterschiedlich vom Diff her.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 12:45:30    Titel:
Stiftet mir jetzt noch mehr Verwirrung: Bei devon4x4 steht, dass die 138er für rangerover P38 aber auch für Disco 2 und Defender passend ist.
Die 128er soll für Disco 1 und ebenfalls Defender passend sein.
Von ARB meldet sch keiner mehr ...
Plz help!
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 12:55:04    Titel:
Nich das ich jetzt der sperrenexperte wäre, aber zum LR der discoI; RRC und Defender90 haben ein anderes Diff an der HA als der 110 bzw. 130er ab 2002 Beide heißen aber Rover-Achse! Bis 2002 hatte der 110er hinten die Salisbury
Der DiscoII und der RR LP (P38) hat hinten ebenfalls ne rover-Achse nur is da das diffgehäuse noch länger. Deshalb bekommt man bspw. bei Detroit truetrac ne Adapterplatte mit dazu.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 13:05:16    Titel:
http://www.taubenreuther.de/
-> Discovery II; TD 5 u. V8
--> Art.nr: 2-128
Evtl hilft das.
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 13:14:52    Titel:
Hey. Danke für euer Bemühen!
Habe gerade 'ne Mail von ARB bekommen:
Die RD-138 ist Update der älteren RD-57 und wie von gsmix schon gesagt für die P38-Achse.
Die RD-128 ist das Update der RD-56 und demzufolge doch die richtige für meinen Disco.
Danke euch nochmal für die Infos!
Janek
1. 90CSW Td5/90ST Td5
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 20:02:02    Titel:
Das RD-56 wird beim 90er und beim Disco 1 mit 24 Splines eingesetzt.
Der Disco 2,und das ist doch das Fahrzeug was Du fährst,besitzt nicht die selbe Achse.Bin mir nicht sicher,aber ist glaub einfach seitenverkehrt(Diff) wie der P 38
