Laptop kaputt?
Tastatur spinnt
Knud
Füschmobb
...und hat diesen Thread vor 6375 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 20:39:29    Titel: Laptop kaputt?
Moin!
Am Laptop spinnt die Tastatur. Manchmal kommen 3 Zeichen, obwohl nur eins gedrückt wurde, meist keins, manchmal nur die und dann wieder die anderen.
Externe Tastatur = gleiches Problem
Tastaturen deinstallieren, neu erkennen lassen = gleiches Problem
Wie weiter?
cu Knud
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 22:18:07    Titel:
Falls noch Garantie drauf ist reklamieren, ich vermute eher einen Defekt auf der Hauptplatine. Die Reparatur außerhalb der Garantie lohnt sich in der Regel nicht...
Oder versuche (außerhalb der Garantie) die interne Tastatur abzuziehen (sehr vorsichtig, meist ganz fragiles Flachbandkabel) da die interne und externe Tastatur meist zusammen geschaltet sind, d.h. Du kannst z.B. "A" auf der externen und der internen Tastatur drücken. Wenn nun die interene Tastatur z.B. wegen eingedrungener Flüssigkeit prellt kann es auch zu dem Effekt kommen.
Holger
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 10:15:48    Titel:
Moin!
Ok, danke. Die Tastatur hab ich schon mal gewechselt, weil 2 Buchstaben weg waren und einer nicht mehr ging. Ich zieh die mal raus...
cu Knud
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 10:17:27    Titel:
hast du es schon mal ohne Handschuhe versucht?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 17:41:33    Titel:
Moin!
Wenn Sie dies lesen können, geht die Tastatur wieder. Einmal Kabel raus und wieder rein, schon gehts....
cu Knud
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 17:44:28    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
YES
und ohne Handschuhe Vertrau mir
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 18:01:10    Titel:
Moin!
Natürlich mit Hanschuhe und mit Pinzette sogar. Meinst du ich will Fingerabdrücke hinterlassen?
cu Knud
