Holzboden für Zwischenboden
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 6362 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 12:28:01    Titel: Holzboden für Zwischenboden
Hallo Winke Winke
um in meiner Garage etwas mehr Platz zu schaffen (für Boot, Dachzelt, Reifen, etc)
Hat mir mein Kumpel ein Stahlgestell einen Zwischenstock gebrutzelt.
Also Fläche 2,50 x 2,80 m
jetzt kann ich darunter den Anhäger lagern, das Boot dranhängen und Dachzelt und Reifen usw drauflegen.
jetzt meine Frage:
was ist die günstigste Alternative einen für den Boden?
Dielen?
Mehrschichtplatte (wie im Anhängerbau)?
soll stabil sein, notfalls müssen wir noch ein X als Querstrebe einschweissen.
DAnke euch schonmal
Gruß Erik
kate
Skandal - Abenteurerin
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 12:45:39    Titel:
spanplatten aus dem baumarkt. wir haben damit den dachboden über der werkstatt gemacht, etwa 100 qm, hält bombenfest und lässt sich super verlegen.
ich meine aber nicht die dünnen platten rotfl
Mindmaster1974
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 12:46:49    Titel:
3 schicht platten. sind in den maßen günstig zu haben.
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 12:51:09    Titel:
Mindmaster1974 hat folgendes geschrieben:
3 schicht platten
sind das sperrholzplatten? Unsicher
Maverick
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 12:51:39    Titel:
also spanplatten hab ich mir auch noch überlegt.
denke so an 30mm stärke? müssen feuchtigkeit abkönnen da auch mal das nasse auto in die Garage kommt Vertrau mir
die haben wir im Speicher /eigenlich nur als Decke, jedoch nicht als begehbaren Boden) verlegt.
wie siehts mim Halten aus? wie gesagt, boot soll drunter hängen und dachzelt und Reifen draufliegen.
die Mitte der Fläche ist nicht unterbaut, das heisst 2,50 x 2,80 hängen frei.
will nur wenn es unbedingt sein muss noch eine Strebe reinziehen
Gruß Erik
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 12:55:23    Titel:
Multiplex Platten. Stabil aber auch ordentlich schwer.
kate
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 13:02:52    Titel:
feuchtigkeit ist kein problem.
allerdings wirst du um einen unterbau nicht drumrum kommen.
einfach aus kantholz nen unterbau legen, die fläche ist ja nicht soooooo groß, da ist das auch nicht soviel arbeit
Maverick
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 13:11:05    Titel:
@olli: gewicht ist kein problem.
das Gestell wiegt schon genug und ist schön stabil.
aber ich hab mal gegoogelt und sooo billig ist Multiplex nicht.
@ Katja: was meinst du mit unterbau aus Holz?
da wärs doch besser einfach quer von ecke zu ecke nochmal ein Stahlrohr, dann würde das ganze Gestell noch zusätzlich verstärkt.
wollte das ganze ursprünglich mit Maurerdiel machen, aber da kosten 30cm breite und 5 m lange Diel etwa 30 Euro und wenn ich bedenke wieviele Diel ich bräuchte Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Erik
Mindmaster1974
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 13:12:59    Titel:
3 schicht platten sind , wie der name schon andeutet, aus 3 Schichten holz verleimt. 1. längst 2. quer 3. längst. die schichten sind je nach dicke der platte unterschiedlich dick. sehr stabil und nicht so teuer wie multiplex. allerding auch nicht behandelt. und nicht so schwer. wenn ich es schaffe mach ich ein foto.
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 13:14:57    Titel:
da gibts extra Bodenverlegeplatten mit Nut und Feder (sind auch eine Art Spanplatten). Unterbau ist jedoch Pflicht.
Multiplex ist edel aber auch meist nicht so billig. Die gibt es maximal in 1,5x3m. Aber selbst die in 30mm hängen ohne Unterbau durch. Mach dir diese Blechteile an die Wand un dann so alle 50cm einen Balken. Hab ich auch so gemacht und reichlich Zeug drauf gepackt.
OSB Platten gehn auch.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 13:17:28    Titel:
Schau mal nach Seekiefermultiplex, 25 mm.
Ist im Prinzip das gleiche wie herkömmlicher Multiplex, nur nicht so schön (Astlöcher und dgl.), und wesentlich günstiger.
Wird normalerweise für Verpackungszwecke (Überseekisten u.ä.) verwendet und ist wegen des rel. harzreichen Holzes recht gut korrosionsbeständig.
Gibts vielleicht nicht in jedem Baumarkt, aber beim Holzhändler müsstest du das auch bekommen.
2,50 x 2,80 kannst damit aber schwer abdecken, das ist eine Riesenfläche, so große Platten sind auch nicht an jeder Ecke erhältlich. Eine Strebe in die Mitte solltest du auf jeden Fall einziehen, besser zwei, dann hast du 2,50 x 88 cm, da kannst du dann Standardplatten mit 2,50 x 1,20 verwenden. Vertrau mir
Mindmaster1974
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 13:20:10    Titel:
@ ohu ?? hä??? kannste das mal nachrechnen? oder rechenweg posten? rotfl rotfl rotfl rotfl Nee, oder? rotfl rotfl
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 13:22:33    Titel:
Oh. In der Schnelle verhauen - meine natürlich 2,50 x 93 cm. Heiligenschein
Achja - ein X einziehen brauchst du, Erik nicht zwingend - wenn du eine Holzplatte auflegst und die am Rand rundum ordentlich verschraubst, ergibt sich die gleiche Wirkung.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 13:24:02    Titel:
ohu hat folgendes geschrieben:
Dehnungsfugen mit eingerechnet YES
Gruß ........................
Henning
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 13:24:41    Titel:
Genau, den Rest spritzen wird dann mit Silikon zu. Vertrau mir
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.393  Sekunden
