 Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 6538 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 15.12.2008 12:13:54 Titel: Farm-Jack, Fernbedienung, Umlenkrolle, und Seilwindenfenster |
20" für 29€,
48" für 34€
60" für 58€
alle Preise zz versand.
Winden Funkfernbedienung 34€
Seilwindenfenster, in Schwarz, oder Verchromt aus Aluminium 39,00€
Umlenkrolle
9000 lbs 9,90€
15000 lbs 24,00€
20000 lbs 39,00 €
Verfasst am: 15.12.2008 12:15:13 Titel: |
Deine Anbieterinformationen wären ganz hilfreich. Diese sind in Zusammenhang mit gewerblichen Angeboten inzwischen Pflicht.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Extremfrager
Verfasst am: 15.12.2008 12:23:53 Titel: |
SD-Off-Road
Stefan Schoon
Am Friedhof 22
25335 Elmshorn
Tel. 0179 / 754 76 13
Fax. 04121 / 10 73 09
Mail:
AGB
Lulu-Varianten abgetrennt
Hier noch die weiterführenden Informationen, die versehentlich mitgeschnitten wurden:
Henning
| Axefire hat folgendes geschrieben: | Hallo,
bis wieviel t sind denn die Hi-Lifts zu gebrauchen?
Alex |
| hyaene hat folgendes geschrieben: | | an 20-3000 KG |
 Extremfrager
Verfasst am: 17.12.2008 15:56:37 Titel: |
so dann kommt das noch mit dazu
Dachzelt mit Hartschale und Leiter Camouflage oder Grün 795€ + versand
Dachzelt mit Hartschale und Leiter plus Vorzelt Camouflage oder Grün 855€ + Versand
 Extremfrager
Verfasst am: 17.12.2008 15:58:04 Titel: Farm-Jack,Fernbedienung,Umlenkrolle,Seilwindenfenster,etc... |
 Extremfrager
Verfasst am: 17.12.2008 22:51:24 Titel: |
Und noch nen Paar Seilwinden!
Alpha 12.0 Fast 2 Gang Edelstahl Ausführung! 24V
2 GANG SUPER SPEED
Edelstahlausführung - Querstreben, Kupplungshebel & Rollenseilfenster sind aus Edelstahl!
Inklusive integrierter Funkfernbedienung!
******LIEFERBAR JANNUAR 2009*******
Getriebe: 3 stufiges Planetengetriebe
Zugkraft max.: 5443 kg
max. Zuggeschwindigkeit ertser Gang: 7,1m/Minute (gemessen ohne Belastung)
max. Zuggeschwindigkeit zweiter Gang: 49,0m/Minute (gemessen ohne Belastung)
Motorleistung: 8,1PS
Motorart: Wound (Magnetfeld wird elektrisch erzeugt)
Untersetzung: 256:1(langsam)/35:1(schnell)
Maximale Leistungsaufnahme: 280 Ampere
Spannung: 24 Volt
Stahlseil (Durchmesser x Länge): 9,2mmx28m
Trommel (Durchmesser x Länge): 63x226mm
Gesamtgröße (LxBxH): 630x192x220mm
Gewicht: 44 kg
Freilaufkupplung für die Trommel um das Seil von Hand schnell abzurollen.
Gangschaltung seitlich
Alpha 12.0 Fast 2 Gang Edelstahl Ausführung! 12V
2 GANG SUPER SPEED
max. Zuggeschwindigkeit erster Gang: 6,0m/Minute (gemessen ohne Belastung)
max. Zuggeschwindigkeit zweiter Gang: 36,0m/Minute (gemessen ohne Belastung)
Motorleistung: 6,5 PS
Untersetzung: 256:1 (langsam) / 35:1 (schnell)
Max. Leistungsaufnahme: 450 Ampere
Spannung: 12 Volt
Stahlseil (Durchmesser x Länge): 9,2 mm x 28 m
Trommel (Durchmesser x Länge): 63 x 226 mm
Gesamtgröße (LxBxH): 630 x 192 x 220 mm
Gewicht: 44 kg
hhGetriebe: 3 stufiges Planetengetriebe
Zugkraft max.: 4300 kg
Maximale Zuggeschwindigkeit:^ 16m/Minute (gemessen ohne Belastung)
Motorleistung: 6,5PS
Untersetzung: 110:1
Maximale Leistungsaufnahme: 400 Ampere
Spannung: 24 Volt
Stahlseil (Durchmesser x Länge):9,2 mmx26m
Trommel (Durchmesser x Länge): 63x228mm
Gesamtgröße (LxBxH): 545x160x220mm
Gewicht: 44 kg
Alpha 9.5 Fast 24V (HSW9500-Q-24V)
Untersetzung: 110:1
Spannung: 24 Volt
Gewicht: 44 kg
Alpha 9.5 Fast Edelstahl Ausführung! 12V (HSW9500-Q-12V)
max. Zuggeschwindigkeit: 15m/Minute (gemessen ohne Belastung)
Untersetzung: 110:1
Spannung: 12 Volt
Stahlseil (Durchmesser x Länge): 9,2mmx26m
Gewicht: 44 kg
Delta 8.0 12V
Zugkraft max.: 3629 kg
Max. Zuggeschwindigkeit: 5,5m/Minute (gemessen ohne Belastung)
Motorleistung: 4,8 PS
Untersetzung: 210:1
Maximale Leistungsaufnahme: 320 Ampere
Spannung: 12 Volt
Stahlseil (Durchmesser x Länge): 8 mm x 29 m
Trommel (Durchmesser x Länge): 63 x 228 mm
Gesamtgröße (LxBxH): 570 x 180 x 173 mm
Gewicht: 33 kg
Delta 8.0 24V Auslaufmodell
SONDERPREIS SOLANGE DER VORRAT REICHT!
Max. Zuggeschwindigkeit: 10,5m/Minute (gemessen ohne Belastung)
Motorleistung: 6,4 PS
Untersetzung: 150:1
Maximale Leistungsaufnahme: 210 Ampere
Spannung: 24 Volt
Gewicht: 33 kg
Alpha 12.0 Fast 24V = 880€
Alpha 12.0 Fast 12V = 880€
Alpha 9.5 Fast 24V = 740€
Alpha 9.5 Fast 12V = 690€
Delta 8.0 12V = 490€
Delta 8.0 24V = 355€ (nur solange vorrand reicht)
Alle Preise sind Forumspreise. | |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Eisenach/Thüringen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V20 Lang (V43)  2. Ex Nissan Patrol GR Y60  3. Ex Suzuki Samurai-Viagra  4. Ex Nissan Patrol K260  5.  Ex DAF 400 6. Ex JEEP CJ7 mit 5,7L Chevy V8  7. Ex JEEP CJ7 4,2L  8. Ex Mahindra CJ 540  |
Verfasst am: 18.12.2008 04:11:53 Titel: |
| Gehen die Winden Funkfernbedienung auch bei den anderen Winden oder nur bei denen von Horn. | _________________
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 18.12.2008 07:39:20 Titel: |
| Gehen mit Sicherheit auch bei anderen E-Winden. Strom ist Strom. | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
 Extremfrager
Verfasst am: 18.12.2008 10:59:10 Titel: |
| Konntes leider noch ned austesten, aber nächste woche kommen die ersten 3, dann kann ich es mit 100% sagen | |
 Extremfrager
Verfasst am: 18.12.2008 11:07:19 Titel: |
Verfasst am: 18.12.2008 11:10:23 Titel: |
| Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben: | | Gehen mit Sicherheit auch bei anderen E-Winden. Strom ist Strom. |
Andere Winden haben aber oft andere Connectoren, da muss man dann basteln. Sind ja für Horn externes Plug & Play. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Halogenjunkie
Verfasst am: 18.12.2008 13:36:19 Titel: |
| Ja gut, kann sein das es kein Plug and Play ist, aber vom Prinzip her kein Problem. | _________________ Gruß
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Neubeckum Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevy Blazer M1009 K5 2. Ford Ranger 2,5TD |
Verfasst am: 18.12.2008 23:08:30 Titel: |
Mache mir schon die ganze Zeit gedanken über den 20" Farm Jack, also wo soll man den denn einsetzen.
Ist der für die Tiefer-Härter Fraktion oder für Elma´s Aufsitzrasenmäher......Ich hau mich weg
Handtaschen Farm Jack  | |
Verfasst am: 19.12.2008 13:59:00 Titel: |
| allrad-marko hat folgendes geschrieben: | | Gehen die Winden Funkfernbedienung auch bei den anderen Winden oder nur bei denen von Horn. |
Gehen...nutze meine Warn 8274 auch mit der Hornbedienung...nur die Stecker passen nicht! | |
Verfasst am: 19.12.2008 14:28:59 Titel: |
| was kostet der 48" farmjack inkl versand? | |
