Erst kratzen, dann starten
dann cosmopolitsch und der Turbo dreht auch nach
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter =>
Michelfanti
...und hat diesen Thread vor 6338 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
2. Honda XRV 750
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 21:49:22    Titel: Erst kratzen, dann starten
ich brauche euren Rat, zuvor aber möchte ich unser Wochenblatt zitieren:
Kaum sind die ersten Autoscheiben der „Laternenparker“ zugefroren, verbreitet sich leider bei vielen Autofahrern die Unsitte, den Fahrzeugmotor warmlaufen zu lassen. In aller Gemütsruhe werden während dessen die Scheiben von Eis und Schnee befreit. Dieses unverantwortliche und umweltschädliche Verhalten ist verboten. Nicht nur, das die Luft verpestet wird, sondern der kalte Motor stößt erheblich mehr Schadstoffe aus, als der warme. Ganz abgesehen davon werden die Anlieger durch unnötigen Lärm gestört. „Erst die Scheiben frei kratzen, dann starten“ heißt die Devise. […]
Ich bin auch so ein „Laternenparker“ und lasse mein Auto beim befreien von Eis und Schnee warmlaufen! Das hat aber den Grund, dass ich schon öfter die Erfahrung gemacht habe, dass mir die Scheiben ansonsten bei losfahren von innen zufrieren und wenn’s ganz arg ist, mir das Scheibenwischiwaschie (von außen) wieder kristallisiert und ich einen Blindflug mache.
Standheizung oder eine Elektrische Motorvorwärmung usw. hab ich nicht.
Nun meine Frage, wie macht ihr denn das so? Ich möchte mich ja schließlich nicht unsittlich Verhalten!
Michel Smile
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 21:55:31    Titel:
Ich kippe ein Glas Salzwasser drüber oder nehme Enteiser-Zeugs. Warmlaufen dauert zu lange und es sollte kar sein, dass man sowas nicht wirklich macht Hau mich, ich bin der Frühling
Immer etwas Salz im Auto schadet nicht. Damit taut das Scheibeneis in Windesschnelle. Ja
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 21:56:49    Titel:
mein auto steht zur Zeit in der Garage Hau mich, ich bin der Frühling
wenns draussen steht: entwerder so ne Alu-Isomatte auf die Frontscheibe ODER ich machs wie du und lass warmlaufen Vertrau mir
soll mal einer kommen und was sagen dann Komm nur, Freundchen!
Gruß Erik
vinzenz
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 22:01:23    Titel:
Neuerdings verhält sich jeder Autofahrer unsittlich, allerdings ist deinen Argumenten zum "Warm" laufen lassen nicht recht zu widersprechen. Je kälter es ist - um so übler sind für einige Zeit die Gerüche.
Treten also beim "warm" laufen lassen punktuell auf. Täte man nach dem kratzen erst starten und los verteilt sich das natürlich besser - man sieht aber nichts.
Nun scheint es eine Frage der Abwägung des Gefahrenmomentes - ersticken in der Phase des Warmlaufens 50% der Nachbarschaft ? Oder nagelt man mit ernsthaft beschlagenen Scheiben einen der Nachbarn auf dem Fahrrad um ?
Fragen über Fragen !
kate
Skandal - Abenteurerin
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 22:01:51    Titel:
warmlaufen lassen im namen der sicherheit rotfl
im ernst, ich hatte mal nen golf 1, bei dem ist im winter die frontscheibe von innen zugefroren wenn ich los wollte. am anfang hab ich immer brav die ersten zwei kilometer wärend der fahrt von innen gekratzt.....das wurde mir aber dann doch zu gefährlich. also hab ich auch warmlaufen lassen.....
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 22:04:42    Titel:
OK - Von innen gefroren ist kagge. Da kommt ja nur warme Luft ran. rotfl
Aber Außen gehts einfacher.
Maverick
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 22:06:36    Titel:
dann sag wie Komm nur, Freundchen!
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 22:09:04    Titel:
Du als feuerwehrist müßtest doch wissen, wie man Eis schmilzt Wut
Salz! Über kompaktes Eis einfach Salz oder Salzlösung - Dann machts krackeligkrack und das Eis schmilzt innerhalb von Minuten. Schon oft machen müssen - Rekord war ne 0.5cm dicke Schicht nach Regen.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 22:12:33    Titel:
nun eigentlich sollte sich eine solche Frage nicht mehr stellen.
Der versprochene Klimawandel (der offensichtlich doch etwas Verspätung hat) soll ja in unseren Gefilden süditialienische Verhältnisse schaffen.
Damit ist Vereisung von Scheiben, weder von Außen - noch von Innen, vom Tisch.
Eigentlich....
karpow.
Frostiges Taschenbillard
1. grand vitara jt-bj 2007
2. mercedes c-180
3. bmw e-30
4. lada 1300 s
5. wheeler mountenbike
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 22:12:40    Titel:
fakt ist dass der motor ,wenn das auto gefahren wird schneller,durch die belastung besagtem, warm wird.. Vertrau mir
aber ehrlich gesagt was soll man tun...man färht los und die scheiben beschlagen sofort von innen und das waschwasser mit zusatz friert sofort die scheibe wieder zu...
also ma ehrlich...ich lass je nach gefühl den motor vorher laufen...obwohl ich klima ectr. drinen habe die ja auch was bewirken kann wegen der feuchtigkeit...und dann ebend drauf achte dass wenn der motor warm ist mal volle pulle die klima wieder durchtrocknen lasse...das vergessen einige und wundern sich über stinkende klimas...
mir tut der motor aber irgendwie immer auch leid wenn er ohne zaghafte(weil kalt) belastung sich so einfach erwärmen muss...
flashi...viel spass beim durchrosten... rotfl rotfl rotfl
aber der tipp hat was.... Grins
habe auch schon leute gesehn die mit ner literflasche warmen wasser die scheibe durchaus ruck zuck restlost von eis befreiten und es setzte so lange ich zu sah nix mehr an frost an... Heiligenschein
gibts eigentlich sonen salzkonzentrat wie bei zucker ...dem besagtem *zückli*... rotfl
achso...hört auf eure scheiben zu kratzen Obskur ...schaut ma im sonnenschein auf die scheibe...laute kleine kratzer...und nochdazu evtll den seitenspeigel sodass man sich wundert warum die so matt werden wenn nicht sogar dunkel... Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 22:16:17    Titel:
Benziner = Warmlaufen lassen und während dessen kratzen, ins warme Auto setzen und weg
Diesel = Kratzen, ins kalte auto setzen, starten, weg
So mach ich das.
MichaS
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 22:35:08    Titel:
Mir ist das wurscht. Wenn einer meint er läßt den Motor beim kratzen laufen, so soll er das von mir aus auch tun. Ich tus nicht.
Aber, wie lange kratzt Ihr den die Scheiben frei?
Ich bin mit dem kratzen fertig, da kommt noch lange keine warme Luft irgendwo aus den Düsen.
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
Der Schwarze
Scheint zu verzweifeln...
1. Nissan Pathfinder
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 22:44:19    Titel:
bei mir muss sich immer die Standheizung quälen, vorrausgesetzt man hat die richtige Zeit eingestellt. Als kleines Schmankerl mach ich immer die Scheibenwischer hoch, dann wird die Windschutzscheibe mit der Wischiwaschi richtig vollgerotzt und gut is, der Wischiwaschifilm lässt das auch nicht so schnell zugefrieren.
Ansonsten kratz ich immer ohne Motor
Michelfanti
2. Honda XRV 750
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 22:50:44    Titel:
Bei meinem ersten Auto ist es mir zwei mal passier, dass ich es ohne warmlaufen frei gekratzt hab und die Drecks Karre nachher nicht angesprungen ist! Ich kann euch sagen, da kommt Freude auf!
Also wenn ich mein Auto, ich schätz mal knapp fünf Minuten gekratzt habe, kommt schon langsam warme Luft.
Ein Arbeitskollege hat mir mal gesagt, man soll abends eine warme Wärmeflasche von innen an die Scheibe legen, dann würde sie überhaupt nicht gefrieren. Probiert hab ich es noch nicht!
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 20.12.2008 00:32:52    Titel:
also grundsätzlich habe ich auch das prob.... aber ich habe mir mal erklären lassen das da mehrer Faktoren aufeinander treffen......beschlagen kommt nur vor wenn verschiedene Temperaturen zusmmen treffen, also muss ich das vermeiden....heißt als erstes das ich die seitenscheibe runterleier damit der innenraum auf die ersten kilometer nicht duch meinen atem und körpertemeratur erwärmt...wenn dann die ersten meter hinter mir sind und die erste etwas warme luft reinkommt dann logischerweise das fenster wieder schließen.....sonst ist man ja erfroren......
der nächste punkt ist das schmutzpartikel feuchtigkeit binden und das beschleunigt und verstärkt das Phänomen, also umluftschmutz und zigarettenrauch benetzen die scheibe und somit wird das feuchtigkeitbindungsvermögen erhöht, ergo peinlich die scheibe sauber halten.......
ich mache das immerso und komme ehrlich gesagt recht gut übern winter.....
gebe aber zu das das warmlaufenlasen eine recht bequeme sache ist....
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter =>
Seite 1 von 10 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503005 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
