RR Classic tdi - Drehzahlmesser ausgefallen
eddii
...und hat diesen Thread vor 6351 Tagen gestartet!
1. Range Rover tdi Classic BJ 94
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:06:19    Titel: RR Classic tdi - Drehzahlmesser ausgefallen
habe meinen RR von der Werkstatt (in Bukarest) abgeholt, nach einigen Kilometern blieb alles stehen - Stromversorgung war total ausgefallen.
Fazit: neue Batterie in der Werkstätte einbauen lassen.
Wagen abgeholt - der Drehzahlmesser bleibt auf Null!
Bin für Hinweise dankbar, möchte nicht mehr in diese Werkstätte zurück.
Beste Grüsse
Eddi
Herbie
Hat nix
1. 92 Ford Fiasko
2. 2004 BMW E61
3. 2004 Range Rover td6
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 20:00:47    Titel:
ist zwar etwas off topic aber das fällt mir gerade dazu spontan ein....
ist es wahr, dass bei den alten range Rovern die Fahrzeugmasse nicht der übliche minuspol ist, sondern am Pluspol der Batterie angeschlossen ist???
Gruss,
Herbie
landybehr
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 20:26:22    Titel:
Nein, der range Rover (da bin ich relativ sicher) ist schon so "jung", daß er "negative Masse" mitbekam.
Es klingt nicht so, als wäre der Drehzahlmesser selbst, als das Instrument kaputt. Das wäre leicht ärgerlich, aber irgendwie auch nicht schlimm. Das würde bedeuten, man müßte das Instrument ausbauen und den Drehzahlmesser tauschen - gerade den bekommt man aber bei ebay.co.uk ganz günstig und im Gegensatz zum Tacho passen natürlich die englischen Drehzahlmesser auch.
Also, der Drehzahlmesser wird von der Lichtmaschine gespeist. Beim Diesel und auch beim V8. Ich vermute, es hängt mit der Lichtmaschine zusammen. Entweder ist die kaputt (und ohne eine konkrete Idee zu haben - so "weit weg" von der Batterie und dem Störungsfall sind wir da ja gar nicht), oder das Kabel des Drehzahlmessers ist nicht korrekt angeschlossen. Das Kabel müßte weiß-grau sein.
Also, ich würde erstmal vorn links bei der Lima gucken, ob da das eine dicke (rote oder braune) Kabel und insbesondere dazu ein braun-gelbes (Ladekontrolle) und eben das weiß-graue angeschlossen sind.
ariane44
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 20:44:52    Titel:
Für den DZM würde ich auch auf Kabelprobleme in der Nähe der LiMa tippen. RR haben negative Masse.
Carsten ;-)
landybehr
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 22:31:32    Titel:
(tjööö ... kommt mir gerade in den Sinn - was passiert eigentlich, wenn die "kundige" Werkstatt die Kabel von Drehzahlmesser und Ladekontrolle vertauscht ?)
noskills
OT-Control
1. RR Classic 94 RHD
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 11:21:58    Titel:
Wenn bei meinem 87 classic efi der Drehzahlmesser auf Null stehen bleibt, hat die Lima eine Macke (hatte ich schon ein paar mal), ggf lädt sie nicht und der batteriekauf war überflüssig, mal messen lassen.
