Polyethylen - geht das irgendwie ....?
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6344 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 21:20:51    Titel: Polyethylen - geht das irgendwie ....?
Kanister aus Polyethylen. Geht Polyethylen irgendwie zuverlässig zu schweißen/kleben ?
Hat da wer Erfahrungen und/oder heiße Tips?
Dachte mir eigentlich eine Art "Lot" aus einem dünnen Streifen Polyethylen und dazu definiertre Temperatur mit Heißluft.
Erzielt man damit dauerhafte Ergebnisse ?
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 22:07:22    Titel:
PE? Neeee.
Schaust Du auch hier: http://www.chemieonline.de/forum/archive/index.php/t-4953.html
Gruß Rainer
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 22:15:23    Titel:
Danke für den Link
und Schade, eigentlich
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 05:30:11    Titel:
Rainer hat ausnahmsweise mal unrecht...
PE ist zu schweißen, ist ein übliches Verfahren und wird z.B. beim Leitungsbau ständig angewandt. Genaue Gradzahlen oder so muß man mal ausprobieren, ich mach so was nach Gefühl, föhne allerdings auch schon seit ein paar Jahren Folien zusammen und da bekommt man es in die Finger, kann es allerdings schlecht erklären...
Gruß Holger
http://www.landy-treff.de/
gisli
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 10:28:24    Titel:
hallo, das nennt sich press-stumpf schweissen kann aber ach mit heissluftgebläse und zusatz material gescheisst werden. kleben geht nicht wirklich, ungefähr wie gussschweissen.
gruß gisli
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 10:31:56    Titel:
Es gibt 2-Komponentenkleber, die durchaus in der Lage sind, PE zu verkleben.
Außerdem gibt es Sekundenkleber mit Aktivator, da steht zumindest auf der Verpackung drauf, für PE geeignet.
http://www.ottozeus.de/produkte/detail-scotch-weld-dp-8005-407-brand-12-0-0.html
Saludos desde Tenerife,
Michael
gisli
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 15:37:44    Titel:
ich hab das schon ein paar von ausprobiert - alles mist gewesen. die kosten einen haufen geld und halten evtl. wenn man eine grosse fläche hat aber nie soviel wie das pe selbst (wie beim gußschweissen eben Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann ). aber das schweissen geht auch mit hausmitteln ganz gut und hält tatsächlich. pe ist chemisch sehr neutral säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig da kann man aufrauhen und aktivieren wie man will das wird mix gescheites.
gruß gisli
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 16:15:37    Titel:
schweissen kannst du's z.b auch mit dem küchenherd! rotfl
und kleber gibts sehr guten, mein bruder hat mir mal ne tube gegeben die sie im fensterbau verwenden. das zeug ist ziemlich aggressiv und ätzt die oberfläche auch heftig an. aber so wird eine gute verbindung der beiden flächen garantiert...wie der kleber heisst weiss ich aber grad nicht.
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 17:28:21    Titel:
Der erste Link (Chemieonline) war von 2002, ich glaub schon, dass sich auf dem Gebiet inzwischen en Menge getan hat.
Teflon hält ja auch an der Pfanne
rotfl
Michael
samu1.3
1. Pajero V80 3,2 DID
2. Pajero V20 2,8 Diesel
3. Pajero V20Cabrio 3,0 V6
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 17:40:05    Titel:
PE-Rohre werden mit Tangit geklebt (Gasleitungen)
Leider falsch PVC-Rohre werden mit Tangit verklebt.
Da gibts doch sicher auch Kleber für PE. Googel
Gerriet
Gruß Gerriet
gisli
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 20:00:14    Titel:
teflon wird gepulvert und wo gibs im fensterbau pe oder pp das geklebt wird ? ich hab mit fensterbauer beruflich zu tun und das ist fast ausnahmslos pvc, lediglich manche verbindungsstücke sind aus pp und die werden gesteckt. geklebt wird bei denen nur der dichtgummi (am stoß) mit sekundenkleber das reicht für den kram, aber richtig belastbar ist das zeug auch nicht.
um was für eine anwendung geht`s den eigentlich ?
gruß gisli
gisli
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 20:05:03    Titel:
gasleitungen werden im übrigen press-stumpf geschweisst, weil`s halten muß Zwinker .
gruß gisli
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 20:34:21    Titel:
danke erst mal für die Info´s.
Es geht um aus 2 PE-Wasserbehälter einen zu machen, und zwar in meiner Formvorstellung. Es soll also dauerhaft und verläßlich halten.
Werd das mal einfach mit schweißen probieren.
gisli
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 22:22:57    Titel:
für die kleber die es da so gibt bekommst du auch von keinem hersteller eine garantie sondern nur abwiegelnde und aus weichende antworten deren tenor immer ist das pe, pp und teflon nicht wirklich zu kleben sind.
beim verschweissen am besten überlappen weil auf stoss mit dem dünnen material kaum eine gute verbindung möglich ist , da brauchts schon ca. 5mm.
gruß gisli
Overflow
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 02:22:17    Titel:
PE wird in der Regel in Form geblasen oder mittels Granulat in der Backform rotiert.
Es ist zwar durch Schweissen zu reparieren, jedoch kann die Schweissnaht keinen
direkten Belastungen ausgesetzt werden. Semiprofessionell kann man PE mit einer
Art speziellem Lötkolben "schweissen". Nur obs was bringt?
PE lässt sich nur mit dem selben wie dem zu schweissenden Material schweissen.
Wenn Du die Wasserkanister zukünftig auch nur mit Wasser befüllen willst, sollte
das OK sein. Mit Benzin würd ich da nicht rummachen.
100503669 Angriffe abgewehrt
