 Erntehelfer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zurich Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6338 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1.  Land Rover Defender TD5 2.  Fahrrad |
Verfasst am: 03.01.2009 16:37:11 Titel: TD5, 2004 |
Quick and dirty: Ich geh morgen ein TD5 von 2004 anschauen&probefahren. 65000km runter, 3 monate afrika, ein bisschen alpen hat er.
ich kenn mich mit den td5s ja nicht wirklich aus, nur v8.
auf was muss ich schauen?
kupplung, ölverlust, rost an den türen, rost an ... ?
thx | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 03.01.2009 16:38:42 Titel: |
Öl im Kabelbaum vom Motor zum Steuergerät. Common known issue.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Erntehelfer
Verfasst am: 03.01.2009 16:48:22 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Öl im Kabelbaum vom Motor zum Steuergerät. Common known issue.  |
und wie seh ich das ohne all zu grossen aufwand? :) | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Mit dabei seit Anfang 2007 Status: Verschollen
Verfasst am: 03.01.2009 17:55:55 Titel: |
Hi
Sitzkissen vom Beifahrer weg dann schaust du aufs Steuergerät :-)
Dann Stecker abziehen und schauen obs ölig ist, dabei auch mal die prüfen ob Gammel dran ist.
Im Motorraum vorne links ist noch ein Stecker von unten in den Zyl kopf ,den auch mal abziehen und auf öl prüfen.
zu prüfen wäre noch Ölverlust am Getriebe ,Achsen etc
Rost sollte keider da sein :-)
Lg Marcel | |
 Erntehelfer
Verfasst am: 03.01.2009 19:00:44 Titel: |
| und was mach ich wenn das steuergerät geöffnet wurde und abgedichtet? :D | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kölle Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 SW |
Verfasst am: 03.01.2009 19:21:15 Titel: |
Wurde das Öl-im-Kabelbaum-Problem nicht mit dem mit dem Modeljahr 2002 oder 2003 behoben?
Gruss,
Klaus | |
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. ZIL 157KGD 6x6 |
Verfasst am: 03.01.2009 19:26:14 Titel: |
Eigentlich schon! Meines Erachtens is 2004 und 2005 die dankbarsten Modelljahre.
Serviceheft würde ich kontrollieren, klonk im antriebsstrang, Schaltbarkeit des Getriebes, VTG und der Mitteldiffsperre. ansonsten Bremsbeläge, Scheiben. Und wassereintrittschäden (Fronscheibe/Dach)
Nach dem Kauf dann alle Öle wechseln und gut. | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
 Erntehelfer
Verfasst am: 03.01.2009 20:04:47 Titel: |
| gsmix hat folgendes geschrieben: | Eigentlich schon! Meines Erachtens is 2004 und 2005 die dankbarsten Modelljahre.
Sehr gut, so hab ich mir das etwa vorgestellt. Dann kann ich ja morgen n mit gutem Gefühl anschauen. Hoffe der ist so toll wie es sich anhört :) | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
 Erntehelfer
Verfasst am: 05.01.2009 20:22:13 Titel: |
noch ne kruze anmerkung: das auto wäre perfekt, leider ein bisschen zu teuer.
es ist aber schon erstaunlich wieviel rost unter den türdichtungen bei diesen jahrgängen liegt :D | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 05.01.2009 20:30:11 Titel: |
| bueti hat folgendes geschrieben: | noch ne kruze anmerkung: das auto wäre perfekt, leider ein bisschen zu teuer.
halt nie was gemacht dran,´und halt ständig feucht da drunter
und mit sand oder so in bewegung und schon rosts.
wüsste eine 110er für 11tsd € in Pilsen hier bei mir um die ecke
ich such ma den link  | |
Verfasst am: 05.01.2009 20:41:59 Titel: |
Verfasst am: 05.01.2009 20:51:17 Titel: |
 Erntehelfer
Verfasst am: 05.01.2009 23:12:59 Titel: |
| schöner landy, aber etwas weit weg :( | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 90 2. Range Rover |
Verfasst am: 06.01.2009 11:27:31 Titel: |
öl im kabelbaum gibts auch noch nach 2002. durfte ich vor kurzem noch sehen. zum glück nicht meiner. lieber mal überprüfen.
gruß eric | |
