Scheibenwaschspritzkopf
linke Düse verstopft immer wieder
Arlo Guthry
...und hat diesen Thread vor 6338 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 17:30:14    Titel: Scheibenwaschspritzkopf
die linke Düse verstopft beständig! Wut
ist zwar mit einem 0,8mm Schweißdraht wieder freizulegen nachdem ein deutlich spürbarer Widerstand überwunden wurde, jedoch reicht diese Prozedur nicht aus: sobald Waschflüssigkeit gefördert wird, ist die Düse komplett wieder dicht.
Wie kann ich den Düsenkopf demontieren um ihn zu spülen?
Die Suche brachte mich nur zum Tuningfred.
Jede Antwort zählt (ich lese ja bekanntlich gern) rotfl
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
bluelandy
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 17:58:03    Titel:
Hi
kenne ich
Aschenbecher ausbauen da siehst du eine Mutter mit der die Düse verschaubt ist .
den Schlauch bekommst du schlecht ab aber noch beschissener Wut Wut Wut
ist die Mutter
hab mir in der Firma nen spezialschlüssel gebaut ,geht aber auch mit ner filigranen Spitzzange .
die Düse mir Entkalker auskochen , oder für 8Teuro ne neue Kaufen was ich nach der dritten Bastelaktion gemacht habe .
Gruss
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 18:12:19    Titel:
autovonderinsel hat folgendes geschrieben:
Hi
kenne ich
ist die Mutter
Gruss
Das liest sich ja schon mal ganz vielversprechend...
der Aschenbecher ist schon lange draußen, dafür thront an besagter Stelle ein Monitor samt Drehkonsole... Wut Wut Wut
Wird also wie WSS: alles muss raus!!! Wut
Danke für den Tip! Winke Winke
Tschüß
Kurt
steffen
Disco am Ring!
1. RAV4 V Hybrid AWD, Hilux DOKA,,Dacia Sandero, MTB Schauff Chayenne, ex LR D2a
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 19:05:13    Titel:
haut mal ab und zu eine von den Kukident Pillen ins Waschwasser, das bewirkt Wunder beim sprühen.
Seither habe ich das Thema verstopfte Waschdüsen ad akta gelegt.
Gruss
Steffen
Alle Menschen werden als Unikat geboren, doch die meisten sterben als Kopie.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 19:35:55    Titel:
steffen hat folgendes geschrieben:
Gruss
Steffen
die Düse selbst ist frei! direkt davor sitzt das Ungemach!
Könnte da evtl. jetzt noch ne Impfung mit Kukident (du meintest den Reiniger, nicht die Haftcreme? rotfl ), also durch die Düse in den darunter liegenden Bereich eingebracht, die Fliegenleiche in Lösung und somit pumpbar werden lassen?
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 19:56:12    Titel:
...des kommt davon, weilst immer mit offenem waschwasserbehälter durch die gegend orgelts! Vertrau mir Vertrau mir Grins Grins Supi rotfl
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 19:58:06    Titel:
Geh, mach die Torte! Wut rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 21:17:55    Titel:
Hi
kenne ich
Aschenbecher ausbauen .....
Nix Aschenbecher. Das Teil ist vorne nur aufgesteckt. Sitzt zwar recht fest, lässt sich aber abziehen. Und dann von der Düsenseite her durchspülen.
Gruß Rainer
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 21:52:55    Titel:
Hi
kenne ich
Darauf hatte ich gewartet! YES
Ist doch (nur) eingeschnäppert?
Dehend dran hebeln, oder kraft voll dran ziehen?
Wieviel Schlauch will dann mit heraus?
Rainer, sach wat! Supi
Tschüß
Kurt
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 22:40:31    Titel:
Hi
kenne ich
zieh halt vorsichtig und ärgere dich dann wenn's zu weit war........... Ätsch
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
DEFEKTER
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 23:12:10    Titel:
hatte damals Bilder gemacht. (TD5)
Da kommt kein Schlauch mit.:
Schlauch unterm Ascher blau gekennzeichnt
bluelandy
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 20:07:27    Titel:
Nee, oder?
Na bei 25° sonnenschein bekommst du den Plastikscheiß vielleicht auseinander
ich hab das mal dran gerupft wien blöder ohne erfolg
bei -4° bricht das alles auseinander Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 20:16:32    Titel:
Nee, oder?
Gruss
fön oder vorsichtig mit der heißluftpistole Vertrau mir Vertrau mir
arlo, schütt doch bissel nasivin nasentropfen in den wiwatank, das macht die löcher auch wieder frei. Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir
ps.: torte ??? schick dir gerne das rezept! rotfl rotfl Winke Winke Winke Winke
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 20:29:20    Titel:
Ich hatte das Problem beim BJ auch andauernd, allerdings kommt man bei dem überall dran, zur Not auch mit dem Vorschlaghammer.
In die Leitung habe ich nun einen Benzinfilter gebastelt, seit dem ist der Schlauch und die Düse immer frei.
Saludos desde Tenerife,
Michael
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 17:37:06    Titel:
Hat sich erledigt, gelle.
Gruß Rainer
