Airlineschienen
Lochabstand ?
J9 Andy
...und hat diesen Thread vor 6316 Tagen gestartet!
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 18.01.2009 16:10:11    Titel: Airlineschienen
Hallo, da ja der eine oder andere hier mit solchen Airlineschienen herumfährt.
Kann mir einer sagen welchen genauen Lochabstand die Schienen haben?
Ich habe beim Stöbern im Netz die Angaben 25mm und 25,4 mm gefunden.
25mm ist ein schönes rundes Maß (im Metrischen), 25,4mm allerdings auch (im Zölligen). Hau mich, ich bin der Frühling
Klärt mich doch bitte mal auf. Oder gibt es gar beide? Nee, oder?
Und dann noch was.
Ich bin der Meinung vor Jahren in einem Internetshop schon mal günstige Airlineschienen gesehen zu haben, die allerdings auch nicht ganz so viel aushalten. Die würden aber für meine geplanten Zwecke vollkommen ausreichen. Ich will mein Auto ja nicht an einer von diesen Schienen hochheben!
quadman
BeitragVerfasst am: 18.01.2009 16:26:06    Titel:
...muss ich mal in die Garage laufen und messen...
...aber vielleicht ist ja jemand schneller Supi
Daten kommen - nacher!
GRuß Stefan
ach ja, wer viel misst, misst Mist!
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 18.01.2009 16:31:31    Titel:
also meine sind im Zollraster........(sind allerdings die heavy duty version...)
Hier gehts zum Muggebatsche
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.01.2009 17:42:29    Titel:
Es gibt beides.
exilfranke
1. Pinzgauer 710M
2. Santana Serie III 88 Especial
BeitragVerfasst am: 18.01.2009 18:34:28    Titel:
Also ich würde aus rein historischen Gründen tippen, dass es sich um 1 Zoll abstand handelt, schliesslich haben Boing lang vor Luftomnibus gefertigt. Und das Zeug soll doch möglichst kompatibel sein.
Wozu brauchst den Lochabstand?
Die Profile gibt es in zig Varianten, und in den verschiedensten Werkstoffen. Die Profilform solltest Du eher vom Einbau her bestimmen.
guckst du:
http://www.ancra-jungfalk.de/allsafe-jungfalk/html/zurrschienen.html
Preise bei internettshops reichen oft von "fair fuer den haendler" bis "nicht mehr internett"... leider.
quadman
BeitragVerfasst am: 19.01.2009 16:56:29    Titel:
...kommt Zeit, kommen Daten...
Wie eben schon gelesen gibt es wohl tatsächlich beides. Ich habe einen Lochabstand von 25,00mm bei meinen Aufbau-halbrunden-Schienen.
Gruß Stefan
J9 Andy
BeitragVerfasst am: 19.01.2009 18:57:42    Titel:
Ich habe es befürchtet, wenn es beides gibt, dann macht es die Sache nicht leichter.
Und brauchen tu ich die Schienen momentan noch nicht.
Aber ich habe vor meinen Kofferraumausbau neu zu getalten. Ich möchte eine Bodenplatte und bis zu 2 weitere Zwischenböden einbauen. Verschraubt mit senkrechten Trennwänden will ich so Platz für Euroboxen im unteren Teil, und größere, sperrigere Sachen im oberen Teil schaffen.
Je nach Bedarf möchte ich halt mehr Kisten oder mehr sperriges mitnehmen können. Nur mit der Bodenplatte z.B. passt das Fahrrad schräg in den Kofferraum. Im Urlaub hingegen möchte ich den ganzen Kleinkram geordnet in den Kisten unterbringen, obendrauf dann Zelt, Tisch, Stühle etc.
Wenn ich jetzt schon das Rastermaß der Airlineschienen weiß, dann lege ich die nötigen Bohrlöcher gleich dementsprechend aus, um dann später mal "evtl. , möglicherweise, vielleicht" Supi Airlineschienen Plug and Play zu montieren. Das Ganze dann aber auch längs, oder quer, je nach Bedarf.
Bis dahin nehme ich halt dann erst einmal Ringschrauben.
exilfranke
1. Pinzgauer 710M
BeitragVerfasst am: 19.01.2009 20:35:08    Titel:
Also, ich glaube ja, die 0,4mm machen den Kohl nicht Fett, selbst wenn man double Stud Fittings verwendet. Die sollten genug spiel haben, dass sie in beiden Schienen heben. Single studs heben sich eh nur bei einem Loch ein, da ists also wurscht.
Desweiteren glaube ich den 25,00 immer noch nicht. Habt Ihr einen oder zen Lochabstaende gemessen? Hat der Verkaeufer das so gemessen? Ich kanns einfach nicht glauben, dass man sowas eindeutig Zoelliges mit 25,00 fertigen wuerde.
Auf 2m PKW-Ladeflaeche macht das ein-ein-viertel Loecher aus. Deine Planung muesstest Du also auch ohne diese vier zehntel hinkriegen.
Schliesslich hat Dein Cruiser vermutlich deutlich weniger Ladeflaeche.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.01.2009 20:40:34    Titel:
@Exilfranke
Hier in diesem Dokument sind die Maße angegeben:
http://www.ancra-jungfalk.de/allsafe-jungfalk/downloads/AJ_Systemschienen.pdf
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 19.01.2009 20:48:07    Titel:
...gibt definitiv zöllige und welche mit 25mm abstand!! Smile
vielleicht verschwindet ja doch irgendwann mal der zöllige sch...!! Wut
und wie schon geschrieben wurde, so eng sind die single- und double-studs nicht toleriert dass man da aufpassen müsste!! Smile
passen bei zölligen und mm-schienen! Ja
100503737 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.257  Sekunden
