Der Schwachsinn des Monats
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 6264 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 09.02.2009 08:13:36    Titel: Der Schwachsinn des Monats
Wie wärs, an dieser Stelle einen Threat mit nur wirklich völlig schwachsinnigen Tuningteilen zu erstellen? (der dann natürlich nicht mit Ebay-Links gefüttert werden sollte)
z.B. http://cgi.ebay.de/Oil-Catch-Tank-Nissan-X-Trail-Cherry-350Z-Maxima-Serena_W0QQitemZ400030151672QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zub... [Link automatisch gekürzt]
http://cgi.ebay.de/Ventilkappen-Eisernes-Kreuz-4-Stueck-Nissan-X-Trail_W0QQitemZ200308039229QQcmdZViewItemQQptZRad_Reifenzubeh%C... [Link automatisch gekürzt]
Frank
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 09.02.2009 08:15:55    Titel:
So schwachsinnig sind die Dinger nicht:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=15620
BeitragVerfasst am: 09.02.2009 08:47:05    Titel:
Zumindest die Beschreibung wie auch die Montage auf dem Bild ist völlig sinnfrei.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 09.02.2009 08:54:16    Titel:
Wenn etwas völlig hohl ist, dann das:
http://cgi.ebay.de/BREMSSATTEL-COVER-NISSAN-URVAN-TERRANO-MURANO-200SX_W0QQitemZ180326646121QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C... [Link automatisch gekürzt]
... manche Leute achten eben nur auf Äußerlichkeiten... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling... Ätsch
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 09.02.2009 09:03:56    Titel:
Das hatte ich ja garnicht gesehen ...
... überall polierte "Tuningteile", und dann geknickte Gartenschläuche dazwischen ... Großes Lachen Großes Lachen Großes Lachen
In dem Fall harmoniert die Optik mit der Funktion! Heiligenschein
AlexmitYJ
1. Jeep YJ 5,2l
2. Jeep YJ 2,5l
3. VW Corrado VR6
BeitragVerfasst am: 09.02.2009 09:22:25    Titel:
Bin ich der einzige der bei "Oil Catch Tank" an ne Trockensumpfschmierung denkt?
BeitragVerfasst am: 09.02.2009 09:29:35    Titel:
Nö- das wäre auch die korrekte Anwendung. Aber als Auffangbehälter für kondensierendes Öl aus der Ventildeckelentlüftung funktioniert er auch...
Salid
1. Pajero V20
2. Vitara '91
3. Vitara '92
4. Schönwetterfahrrad
5. Bienchen
6. Wanderstiefel
BeitragVerfasst am: 09.02.2009 17:59:23    Titel:
Also Sinnfrei ist ein richtig installierter Catch Tank nicht. Im Motorsport wird er - in soweit das Reglement es erlaubt - auch verbaut. Im normalfall mündet die Kurbelwellenentlüftung in den Ansaugtrakt, das Ölgasgemisch wird also mitverbrannt. Dies kostet jedoch Leistung. Darum leitet man es in den Tank.
Der ist nach einem Wochenende teilweise auch halbvoll, wird also durchaus gebraucht.
Servus, Roman
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 17:54:09    Titel:
hmmm... klingt soweit ja ganz ok, aber wozu ist der komische Luftfilter gut?
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 20:09:24    Titel:
ich mag meinen oil-catch-tank Love it
bei Opel Motoren, die haben die Angewohnheit, dass die Drosselklappe und der Leerlaufregler mit der Zeit zusüffen, durch das Öl wo von der Entlüftung kommt. Dann zicken die Motoren bissel durch starke Leerlaufschwankungen rum etc.
..einfach Drosselklappe und Anbauteile gereinigen, oil-catch-tank verbauen und Ruhe is. Supi
zu dem gezeigten System...
...diese Version mit "Sportlufti" mag der TÜV gar nicht. Da das aufgefangene Öl nach draussen gelangen kann. Geschlossene Systeme (einer von der Entlüftung zum O-C-tank,dann vom O-C-Tank an die Drosselklappe) is tüvmässig ok und muss auch nicht eingetragen werden.
Manche Anbieter schreiben es als, dass man den Tank nach §19 eintragen müsste
rotfl
Man(n) kann sich so ein "Tank" auch selber bauen. Is nichts anderes wie ein Behälter mit 2 Schlauchanschlüssen und einer Ablaussschraube. Halt so Behälter verwenden, das es dicht bleibt und man das aufgefangene Öl ab und an ablassen kann. Muss also nichts Poliertes sein.
Cherokee88
1. Jeep Cherokee XJ 4,0 LPG bj 88
2. Nissan Patrol GR Y60 2,8 bj 92 BFG MT´s
3. IHC 423
4. EX 97er LandroverDiscovery 3,9i V8
5. 95er Subaru Legacy 2,0i
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 20:19:31    Titel:
naja zu den gartenschläuchen sach ich mal nix Hau mich, ich bin der Frühling
......aber der öldampf kostet Leistung???? bei meinem Chero geht die Luft aus der Kurbelwellengehäuseentlüftung nach der DK in die Ansaugbrücke.......die verölte Luft ist also zusätzlich zu der "sauberen" Luft und ersetzt diese nicht.
....den Behälter hätt ich gebrauchen könn als es bei mir die Kolbenringe am ersten zylinder zerfetzt hat.......da wär der denn nach 10km`s voll gewesen Hau mich, ich bin der Frühling
Salid
1. Pajero V20
2. Vitara '91
3. Vitara '92
5. Bienchen
6. Wanderstiefel
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 20:53:55    Titel:
jo, kostet Leistung. Kanns leider physikalisch nicht erklären, aber vllt kann ich morgen mal nachfragen. Macht man im Motorsport fast überall so wenn das Reglement es verbietet Die Luft nach aussen abzuführen.
Servus, Roman
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 21:11:09    Titel:
hmmm... klingt ganz interessant... wäre mal ne Überlegung für meinen aktuellen Umbau, kann ja anscheinend nicht schaden...
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 12:13:31    Titel:
Hier was absolut geiles !!! Uiuiui...Wenn ich das so lese, dreht sich bei mir alles
TURBO SOUND für Nissan Patrol Qashqai X-Trail U.V.M
Ebay Artikelnummer: 220438027624
Schlechter gehts wirklich nimmer Ahhhh......Plumps
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 13:25:07    Titel:
Salid hat folgendes geschrieben:
Ich kann mir vorstellen, daß das Ölgasgemisch ein anderes Zündverhalten hat und dem Dieselgemisch beispielsweise im Brennraum Platz wegnimmt, womit weniger Kraftstoff in der Brennkammer wäre und damit auch weniger verbrannt wird.
Oder aber das Ölgasgemisch hat nicht die Energiemenge, die Dieselkraftstoff bei der Verbrennung abgibt. Das würde ebenfalls erklären, warum die Leistung schlechter wäre.
Man denke dabei an schlechten Dieselkraftstoff, der macht sich auch gleich bemerkbar, mitunter.
Die Fage bleibt, wie merkbar eine Abführung des Ölgasgemisches in einen Tank anstelle des Ansaugbereiches tatsächlich ist oder ist das nur so eine "allein merkt man es nicht aber 3 solcher Kleinigkeiten machen sich dann doch bemerkbar" Geschichte ?
Eine angetriebene Servopumpe kostet auch Leistung, merkt man aber im Betrieb nicht, ob die mitläuft oder nicht, was die Leistung betrifft.
291920 Angriffe abgewehrt
