winden relais
flying
...und hat diesen Thread vor 6281 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 18:30:37    Titel: winden relais
hallo, hab mal eine frage und zwar fährt die Winde nur noch raus aber nimmer rein. es ist eine warn xp8000i. wo bekomme ich den so ein ralai her und welches der vier ist es den? weiß das jemand?
gruß stefan
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 19:24:21    Titel:
Kleiner Tipp: Vergiss den Ersatz eines dieser Relais und versorge Dir gleich ein komplett gekapseltes Windenrelais. z.B. von Albright oder Horn Tools.
flying
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 19:45:46    Titel:
ok, wo bekomme ich sowas und was kostet den des ca?
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 20:37:11    Titel:
Aus nem alten Stapler kostet es gar nichts. In Linde sind Albright verbaut. Die 24V funktionieren auch einwandfrei.
flying
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 20:49:06    Titel:
24v auch!? gut zu wissen danke.
balko ich brauch mal dein stabler Smile
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 20:52:20    Titel:
@flashi: Kann man dann mit einem externen Relais die orig. in der Winde komplett weglassen oder wie??
Wo gibt es denn schaltplkäne von so Winden, würd mich mal interessieren. Kann mir jemand ne seite nennen??
Alter Mann
1. Wrangler TJ/Chevy K1500
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 20:53:02    Titel:
Hätte dir einen nagelneuen Relaiskasten mit Fernsteuerung von einer 8274
Bei Int. PN
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 20:54:20    Titel:
bastilux hat folgendes geschrieben:
Ja, das ersetzt den kompletten Relaiskasten. Schaltplan? Naja, ist ne normale Serien-Windungsschaltung. Nicht so kompliziert.
flying
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 20:58:01    Titel:
wo wird dann die fernbedingung angesteckt? auch im externen kasten? was für vorteile hatt der externe kasten außer das er nicht dirket dem schlamm ausgesetzt ist?
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 21:02:03    Titel:
Ok, ich hab nur leieder noch nie irgendiene Windenschaltung gesehen, kann mir zwar vorstellen, bzw. hätt schon ne Idee wie die geschaltet wird aber wollt sowas mal sehen was da so der "Standard" ist.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 21:02:49    Titel:
Schau mal hier zum Anschluss von Albright.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=27550
Die Steckdose für die Fernbedienung kannst Du hinsetzen wo Du willst.
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 21:03:23    Titel:
Nimm dir mal etwas Zeit und nutze die Bordsuche zu diesem Thema - Lohnt sich. Winke Winke
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 21:08:53    Titel:
Ok Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 22:01:13    Titel:
schon was gefunden ?
flying
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 07:18:39    Titel:
ich oder bustilux?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100504201 Angriffe abgewehrt
